SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: saulo em 10 de Junho de 2009, 21:31
ola galera
sou novo no forum. estou começando agora a mexer com cnc e estou fazendo desenho em 3d em dxf ou gcode e mando importar ou ler no mach3 ele fica somente em 2d. o que tenho que fazer para ele mostrar em 3d no mach3???
Bem vindo
Saulo,
Não ficou muito claro o que pretende...
O Mach3 tem uma janela de "backplot" (aquela janela com fundo preto do lado direito) que mostra os percursos que a ferramenta percorrerá durante o corte.
Por padrão ela aparece com uma visualização superior, mas é possível girar esta imagem arrastando com o mouse.
ola fgilii,
obrigado primeiro pela ajuda. vou tentar expiicar melhor... estou tentando fazer uma cnc para usinar pranchas de surf. estou usando um programa aberto para desenhar pranchas em 3d chamado boardcad. este programa tem a opçao de exporta para dxf ou gcode, porem depois de exportar quando eu abro o arquivo no mach3 ele aparece em 2d. quando eu clico em edit la em cima no mach3 e aparece o caminho que a maquina vai fazer entao observei que um dos eixos nao se move, por isso confirmei que o desenho esta so em 2d. entao gostaria de saber como faço para conseguir abrir esse arquivo em 3d...
valeu pela ajuda
Saulo,
Quie eu saiba, é necessário fazer um trabalho de geração de percursos em algum programa de conversão, tal como ArtCam, VisualMil, CamBam etc...
O que estes programas fazem? - eles usam as geometrias previamente criadas pro um CAD e baseadas em certas informações de ferramentas e táticas de usinagem, são convertidas em arquivos de corte, e este sim poderá ser usado num programa como o Mach3 para controle da máquina e conmsequentemente uma usinagem.
Ainda falando de geometrias, DXF é um formato vetorial em 2D apenas.
Um sólido em 3D é gerado em outro formato, como STL, IGES, RHP, etc
ola fgilii
o programa me da essas alternativas para exportar qual devo usar????
brigadao pela ajuda
Saulo,
O seu programa já gera o Gcode para ser lido com o Mach3.
Experimente um deles - por exemplo o "Nurbs To Gcode Deck".
opa fgilii,
olha so, estava na duvida se era o programa que estou utilizando estava com problema e o arquivo que ele gerava estava errado por isso dava errado no mach3, porem fiz um arquivo em dxf no autocad e tambem nao consegui visualisar como o mach3 que estou utilizando nao e original acho que pode ser com ele. estou usando esse pois antes de comprar queria ter certeza que a minha maquina irá funcionar. teria como eu conseguir um trial para utilizar durante um mês e caso funcione tudo eu compre???? e teria onde eu fazer um curso para aprender a operar o mach3 e tecnica de frenagem????? muito obrigado
Saulo,
O Mach3 pode ser baixado livremente através do link do fabricante (abaixo).
O programa está limitado a algumas centenas de linhas e pára de movimentar a máquina.
Se estiver realmente interessado, vendemos as licenças do Mach3 porque somos representantes autorizados desse programa.
Se precisa de alguma ajuda, poderemos tentar te ajudar através do fórum.
www.machsupport.com
ola fgilii,
teria como voce me enviar um arquivo para que eu possa testar e ver se o problema esta no meu mach3 e tambem para eu poder testar a minha maquina????
muito obrigado
saulo
Fgilii,
Vc representa a Art Soft. Me passe seu contato por favor.
Fro,
O Sr. pode usar o proprio forum ou se preferir meu e-mail:
[email protected]
Boa nopite sou no nesta forum eu precisava saber com fazer os módulos I/Os para mach 3 pois estou elaborando um projeto, ja trabalho com cnc da Fagor , Romi, Com clp da Panasonic desde a interface toque na tela a elaboração do projetos mais complexos com acionamento da panasonic e servo paanasonic... desde ja agradeço....
Junior,
Desculpe mas não deu pra entender...
Você quer saber o que sobre as I/O?
Sou representante de produtos Panasonic e talvez possa ajudar.
na Verdade estou desenvolvendo um projeto de corte de plasma mas nao entendi como funciona os modulos I/Os do mach 3 desde agradeço...
Olá Junior;
Eu sou principiante no assunto, mas o pouco que pude entender pode-se ter acesso às entradas e saídas por comandos "Gcode", Macro em VBS ou funções OEM.
Funções OEM:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=VB_Constants_for_Signal_Names
Boa tarde, mas onde as saida. por exemplo no clp existem saidas e as entradas e no mach 3 onde eu ligo os sensores e as saidas para interliga-las nos relés e contactores?
Acho que em Config -> Ports and Pins -> Input Signals ou Output Signals.
Ãs funções OEM confome os códigos da página que passei anteriormente.
Veja se Isso Ajuda:
http://www.machmotion.com/pdf/Mach3%20Setup%20Guide.pdf
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=1394
Espero que tenha ajudado.
Abraços..
cara isso eu achei so que onde sai os sinais na porta paralela?
Vc configura a função e o pino da porta, e depois é o seu driver/reles etc... e que deve se encarregar do sinal.
então teria que ligar o drive na porta paralela para obter as saidas e as entradas?
pois esta ficando dificil pois não sei onde ligar os sinais ...
acho melhor desistir do mach3 e partir para cnc da fagor ou clp da panasonic com interface toque na tela senão vou atrasar o projeto mas velw pela ajuda ...
Exatamente!!!
Depende das caracteristicas do seu driver.
Qual drive vc esta usando?
Vc tem esquema ou manual do driver?
Quais são os sinais que vc precisa?
Com o mach3 é perfeitamente possível controlar uma mesa de corte à plasma; com mais dados sobre o seu driver talvez seja mais fácil obter as respostas que vc deseja.
Obrigado ...
Consegui resolver o meu problema ..
agora que eu entendi com os manuais que vc me enviou vlw ...
