SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Guia CNC em 13 de Maio de 2012, 19:42
http://www.machsupport.com/videos/ (http://www.machsupport.com/videos/)
ou
ftp://anonymous:[email protected]/ (http://ftp://anonymous:[email protected]/)
Jost o segundo link em "ftp" não está funfando... ;)
ftp://machsupport.com/Videos/
aqui nenhum dos links está funcionando nao...tem como arrumar? irá ajudar mto...outra coisa...o meu mach 3 o botao de reset tá acionado e eu nao consigo desativar pra rodar o programa...alguem me ajuda?
bom dia
amigo tive esse problema ontem com a minha cnc3as num laptop.
vai nas configurações de pinos vai em input procura pelo emergency stop e troca o byte dele se estiver 1 põe 0.
comigo funcionou(lembre de sair do programa e entar depois)
Meu canal caso queira ver sobre mach3
http://goo.gl/OXQ5Sr (http://goo.gl/OXQ5Sr)
Boa tarde a todos.
Finalizei a montagem de minha cnc ha aproximadamente uma semana e, desde entao, tento ajusta-la da melhor forma possivel, pois to tendo problemas com a velocidade dela.
a minha maquina tem as seguintes caracteristicas:
#area util em torno de 500x250mmx110mm
#portico movel
#utiliza uma microretifica dremel
#fusos barra roscada 10mm com passo aproximadamente em 1.5mm (calculando o step per atraves do guia do mach 3)
#motores nema23 6.8kgf
#drivers tb6560 eixo unicos (3 unidades) - tem possibilidade de passo completo, meio passo, 1/8 passo e 1/16 passo
#definida em meio passo
#interface paralela adquirida pelo ML
#fonte linear de 24v x 10A
defini os parametros "step per" dos 3 eixos com base em passo e mediçoes, solicitados pelo mach 3. ja a velocidade e aceleraçao pus de forma aleatoria. setei aceleraçao em 20 e a velocidade em 350mm/min
eu acho minha cnc muito lenta, como poderia determinar corretamente velocidade e aceleraçao para ter o melhor desempenho na minha maquina?
