Dúvidas em Geral => Máquinas - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: jadir_10 em 22 de Setembro de 2017, 11:33
Título: Máquina Laser com gravação tremida.
Enviado por: jadir_10 em 22 de Setembro de 2017, 11:33
Bom dia amigos, estou com um problema em uma máquina que adquiri a 3 meses.
Tenho uma máquina 1309, ela está apresentando o seguinte problema, quando utiliza-se uma velocidade acima de 70 para corte as vezes mas principalmente na gravação de letras esta saindo muito tremido, para a gravação ficar perfeita temos que usar na faixa den 50 mm/seg.
Ja verificamos a tensão das correias para garantir que estejam esticadas, a fixação do cabeçote e da caneta, a fixação dos espelhos e do tubo, verificamos também os acoplamentos para garantir que não estivesse havendo deslizamento e assim afeta-se o rendimento do equipamento, mas não conseguimos com nenhuma das ações solucionar isso, para quem conhece o equipamento da para perceber que a estrutura e os acabamentos são muito superiores as demais que estão no mercado, mas mesmo as mais fracas que são vendidas por aqui trabalham com velocidade de gravação acima de 200 e não apresentam esse problema de tremer as gravações.
Alguém conhece ou tem este equipamento e se tem já ocorreu este problema ou tem alguma solução para isso?
Título: Re:Máquina Laser com gravação tremida.
Enviado por: pauleiras em 24 de Setembro de 2017, 21:39
Por experiência própria eu estou achando que o problema não é da máquina, eu estou achando que o objeto sendo gravado é que está dançando sobre a mesa. Experimente prender o material na mesa, pois em altas velocidades as facas tendem a balançar e com ela o material balança junto. Espero ter ajudado.
