MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Tópico iniciado por: Michel Caminaga em 10 de Novembro de 2014, 12:08
Pessoal, boa tarde.
Na empresa onde trabalho tem uma Discovery 1250 - 2010 com comando Fanuc 0i MC. Essa máquina nunca se comunicou com nada. Eu estou aqui a 6 meses e já tive experiência com essa maquina e comando. Dei a ideia de comprarem o cartão de memória.
Me trouxeram um Compact Flash de 2gb, e um adaptador PCMCIA.
A questão é:
Fiz o passo a passo do manual, mudei o nº da porta de comunicação para 4.
Formatei o cartão no formato FAT.
E ainda assim a máquina não reconhece o cartão.
Ela da erro tanto na hora de formatar o cartão (na maquina), quanto na hora de transmitir algum dado para o cartão.
Qualquer ajuda é bem vinda, já vasculhei o site e não achei nada que resolvesse. =/
Um abraço a todos e boa semana
Os erros são os seguintes:
Memory Card Error: 0030
I/O Format Error
Inserir Cartão de Memória
Entrei no sistema no sistema na hora do boot up, segurando as softkeys da direita, e mesmo por lá qdo mandei formatar o cartão de memória, também deu erro: Memory card do not exist.
Caro Michel,
Se ainda não resolveu seu problema, aí vai a dica: Use um cartão de memória de 128MB. O comando não vai reconhecer cartões de grande capacidade, como foi o seu caso. E tenha certeza de que a formatação do cartão, caso não reconheça o 128MB, esteja com o tamanho da unidade de alocação de 512 bytes. Se for diferente, a máquina não vai reconhecer também. Aí tem que formatar com esse tamanho de alocação selecionado.
Jorge, obrigado pela dica, estou comprando um cartão de 128mb para fazer o teste.
Quanto ao tamanho da memória, me lembro de ter trabalhado com cartões de 256, 512 e até 1gb se não me engano.
De qualquer forma espero que seja só isso, e muito obrigado pela força.
jmlopes,
Você diz para deixar a alocação com 512 bytes, mas isso sendo FAT 32 né? pois aqui pra mim na opção FAT, o menor cluster é 4kb.
Estou usando o minitool wizard, para modificar o cartão, além do tipo de alocação ele também tem opções como classificar a partição em lógica ou primária, e também se a partição é ativa, boot e etc.
Por acaso você tem aí as configurações do cartão?
Caso esteja tudo certo aqui vou tentar testar o meu adaptador em outro CNC, se o adaptador não for o problema aí sim terei de chamar um técnico.
Agradeço a colaboração.
Abraço e até mais
