Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 30556 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 26 de Agosto de 2006, 18:19 »
Eu tambem pensei em montar tres aerografos, um para cada cor ...
Mas sera que consigo apontar os tres para o mesmo ponto ? Bom vou aguardar suas ideias ...
Offline marcsam
« Resposta #16 Online: 26 de Agosto de 2006, 18:26 »
isso é o mais facil!
é só trabalhar com ponto focal!
a reta formada por eles tem de apontar para o mesmo ponto espacial!
Offline marcsam
« Resposta #17 Online: 26 de Agosto de 2006, 18:27 »
esqueci de uma coisa!
a regulagem do bico dos tres tem de ser iguais!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #18 Online: 26 de Agosto de 2006, 19:46 »
Só ha um problema nisto, o custo  ... 3 aerografos e ainda precisa de adaptaçao para solenoides, que nao faço ideia se da para fazer ...
Eu estive pensando em usar tres agulhas de seringa, com tres garrafas PETs de tinta pressurizada e tres valvulinhas perto das agulhas ...
Mas nao sei se daria certo ... preciso de pitacos ... vamos pitacar pessoal !!!
Aceita-se pitacos, mesmo ja usados ... heheheeee
Offline marcsam
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:06 »
Mas será que as agulhas fariam um spray, ou voce está pensando em gotejar?
« Resposta #20 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:23 »
Reinaldo gostei da idéia.
A primeira pergunta que eu gostaria que você resdondesse é:
Sua idéia é trabalhar apenas em superfícies planas?
Pergunto isto pois você originalmente pensava em montar uma fresadora CNC para produzir portas, idéia que eu também acho muito legal.
« Resposta #21 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:33 »
Bom mesmo seria usar cabeças de impressão por jato de tinta, por ser uma tecnologia existente e pronta.
Visitei uma mostra da HP, um stand na realidade montado por eles no ano passado em Campos do Jordão, com as impressoras de grande porte.
Achei muito interessante, e o preço #*&@#^ . . . bem, não preciso nem dizer . . . censurado!
Mas conversando com o técnico, operador, sei lá . . . sobre os cartuchos, consumo de tintas, custo, etc . . . conversamos sobre um kit que existe e é comercializado com umas garrafinhas, reservatórios de tinta e mangueiras alimentando diretamente as cabeças de impressão.
Eu lembro que já vi isto em algum lugar na internet, mas não sei mais onde, terei de procurar novamente, se alguém mais souber por favor informem!
Offline marcsam
« Resposta #22 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:42 »
seria este?
http://www.sctinformatica.com.br/loja.phtml
mas o problema que vejo em usar uma cabeça de impressão, é que não se pode usar qualquer tinta!
a cabeça entupiria!
« Resposta #23 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:44 »
O tal técnico, comentou comigo sobre alguém que utilizava este equipamento para simplesmente reproduzir quadros, aqui eu estou aproveitando para dividir com vocês uma aplicação comercial, que é uma das coisas que nos interessam, e que pouco vi sendo comentado quanto a fresadora.
Um cliente após testar exaustivamente essa impressora de grande porte, que custava algo em torno de 70000 dinheiros, fechou negócio para esta finalidade.
Lembrei deste caso, porque o tal cliente levou uma imagem pesadíssima segundo ele me disse, para testar a máquina, na tentativa de verificar que a impressora funcionaria mal ou muito lenta, e a imagem que ele levou foi a que você mencionou.
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:48 »
Já existem pigmentos especiais, à prova de água e de raios UV.
Estou apenas acrescentando informações e idéias para debatermos, trata-se de uma tecnologia pronta, e disponível.
« Resposta #25 Online: 26 de Agosto de 2006, 20:51 »
O Marcam, já postou um exemplo do sistema, enfim vou ficar de olho nesta discussão.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #26 Online: 27 de Agosto de 2006, 02:27 »
Citação de: "F2S"
Serrao,
Minha ideia inicial é pintar vidros ... portanto, por enquanto penso só em superficies planas ...
Agora nao sei se este sistema, que voce cita e o Marsam exemplifica, aceitaria tintas para vidro, mas a ideia é interessante ...
Olha uns exemplos do que penso em fazer :
Obs: Estas fotos sao de vitrais, mas da para fazer com tinta, em vidros fosqueados ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #27 Online: 27 de Agosto de 2006, 02:38 »
Citação de: "marcsam"
MarcSam,
Eis a questao ??? Sera que com uma marteladinha aqui e ali, nao daria um borrifo ate que legal ???
Como minha ideia é pintar portas de vidro grandes, teria que ser uns pixels um pouco maiores, ou algo que eu pudesse controlar o tamanho ...
Imagine o tempo que vai levar, para pintar uma porta, se a cabeça for do tamanho das usadas em impressoras ... !?
Embora, mesmo que leve um dia inteiro para pintar uma porta, ainda assim, acho que vai dar um bom retorno ... quanto nao custaria uma porta destas ???
Serrao,
Ficar só olhando nao vale, tem que participar ... heheheeeee
Offline marcsam
« Resposta #28 Online: 27 de Agosto de 2006, 07:56 »
Então a idéia dos aerográfos é melhor!
talvés se voce comprar aerógrafos usados!
ou quem sabe montar algo em um bloco de nylon com três furos, fazendo a função de canais eletroimãs para ligar e desligar o ar naquele canal e na ponta de cada canal voce coloca bicos de aerografos.
sei-lá teria de a madurecer a idéia ver como funciona um aerógrafo, e por ai vai!
ou então adaptar canetas para trabalhar com tinta vitral, pelo que me lembro não é muito espessa!
e fazer como uma plotter mesmo!
« Resposta #29 Online: 27 de Agosto de 2006, 11:52 »
Mac e Marcsam,
Existem uns aerógrafos que não são caros...
Tem um nacional que é cópia de um americano (se não me engano é um da Badger modelo 350) que é muito simples, e suporta tintas à base de solventes inclusive...
Este modelo em especial se chama "de ação simples"...
Mac, pensa tanbém na possibilidade de fazer os vitrais como eles são feitos mesmo - ao invés de pintados, seriam cortados mesmo, só que por uma cnc!!!
