Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 30624 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #45 Online: 28 de Agosto de 2006, 20:20 »
Citação de: "rgallas"
Mac dá uma olhada no site:  havia visto isto na época das eleições americanas. http://www.bikesagainstbush.com
tentei achar algo mais técnico sobe a tecnologia que o cara usou mas não encontrei.
Eu tinha visto isto no fantastico, mas acho que passar com a bicicleta encima do vidro ele pode quebrar ... heheheeee
Brincadeira Rgallas ... gostaria de ver como ele fez a mecanica para disparar os sprays ... ai é que esta o pulo do gato ... heheeeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #46 Online: 28 de Agosto de 2006, 20:29 »
Citação de: "marcsam"
Boa noite Mac!
Uma coisa, voce poderia cortar os vidros todos de uma unica cor Transparente, com a máquina cnc!
e depois pintaria todos de uma cor, por exemplo todos os azuis juntos, quem sabe com uma pistola! depois todos os verdes, e assim sucessivamente!
depois montaria os vários vitrais!
O que eu quero dizer é que voce não precisa que os vidros já sejam coloridos!
outra idéia talvez, seja voce usar acrilico colorido, cortas as peças e montar sobre um vidro!
tem muitas posibilidades!
Interessante MarSam, mas acho que neste caso eu perderia o pricipal efeito do vitral, ou seja, teria muito trabalho, mas nao seria natural ... cacorda ou nao ? heheheeee
Cortar os vidros ja mataria todos os outros pepinos, mas nao acho que seja mole, por causa do tamanho e detalhes que eles possuem ...
Cortar, acho que ate nao seria o pior, mas destacar da peça ... ai acho que a coisa pega ...
Offline marcsam
« Resposta #47 Online: 28 de Agosto de 2006, 20:30 »
pelo que deu para reparar era um motor de passo puxando para baixo um barra sobre spray, para acionar o pino!
um u segura a lata de spray e uma barra força o pino do spray para baixo, como o u não deixa a lata descer, aciona o "gatilho"!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #48 Online: 28 de Agosto de 2006, 20:37 »
Vou assistir de novo e prestar mais atençao ...
« Resposta #49 Online: 28 de Agosto de 2006, 21:30 »
Mac, F2S,
Trabalhei em uma fábrica de máquinas para corte e lapidação de vidro plano e vidro de segurança - o tal vidro blindado.
O corte em máquinas cnc é feito por ferramentas diamantadas feitas sob encomenda para certos tipos de máquinas...
Para não usar este tipo de ferramentas, acho que teria 2 jeitos de se cortar.
Um deles é com um "controle tangencial", onde a lâmina é direcionada por um motor (de passo ou servo) - mais complicado de fazer e de controlar.
O outro é como nas máquinas de corte de vinil adesivo - a lâmina é montada num suporte com rolamentos, e ela pode girar livremente, e sua posição é ajustada de acordo com a direção dos movimentos - mais ou menos como as rodas dianteiras dos carrinhos de supermercado...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #50 Online: 28 de Agosto de 2006, 22:11 »
Fabio,
E para destacar estas peças cortadas ? Eu tentei cortar um circulo dentro de uma placa quadrada e quem disse que eu consegui destacar ele inteiro ?! Quebra tudo nao saiu interio nem a pauladas, alias piorou ... heheheeee
Nos filmes do "Tom credo em Cruisis" ele corta na maior facilidade e puxa com ventosas ... na pratica nem com martelo sai ... heheheee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #51 Online: 29 de Agosto de 2006, 02:15 »
Falando de extrutura agora ... digamos que eu parta para uma maquina de cortar vidros ...
Eu precisaria de apenas dois eixos ... certo ? O terceiro poderia ser por solenoide ...
Minha extrutura nao precisaria ser muito forte ou estou errado ?
Eu poderia usar dois motores de 5 Kg ? Baratinhos ...
Voces conhecem algum software que facilitaria a minha vida nos desenhos de vitrais ?
Para cortar vidros minha maquina tambem poderia ser bem menor, exemplo : 400x400mm de area util ...
Da para pensar na ideia .... muito interessante ..... ????????????
Offline marcsam
« Resposta #52 Online: 29 de Agosto de 2006, 03:12 »
Se o vidro fosse cortado pelas beiradas e não diretamente no centro, como fazem os vidraceiros! deve ser mais facil de destacar que um circulo no centro!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #53 Online: 29 de Agosto de 2006, 09:59 »
Oi Marc;
Eu posso estar enganado, espero que eu esteja enganado, mas para o corte do vidro a estrutura deverá ser mais rígida que em uma router.
Explico minha opinião: na router quem corta é a rotação da ferramenta que divide o esforço pelas facas; na máquina para cortar o vidro o esforço será aplicado diretamente na estrutura e o esforça não é pequeno.
Espero que eu esteja errado mas é o que acho.
Offline rgallas
« Resposta #54 Online: 29 de Agosto de 2006, 10:13 »
Pelas fotografias eu não tenho razão não. As máquinas são iguais as routers.
Dá uma olhada:
Usuário: http://www.finchindustries.com/cut_to_pattern_glass__mirror.htm
Fabricante: http://www.billco-mfg.com/equipment_cutting_optionalfeatures.asp
« Resposta #55 Online: 29 de Agosto de 2006, 12:29 »
Mac
O Gilii mostrou o caminho, eu também acho que a construção seja semelhante a uma maquina de corte de vinil, usando aquela técnica já comentada lá atrás, sobre montar a ferramenta ligeiramente deslocada para mudar de direção como o Gilii mencionou como exemplo, os rodízios de carrinhos de supermercado.
Penso apenas que a construção do eixo Z é melhor que um solenóide, pois permitirá controlar pressão da ferramenta de corte contra o vidro a ser cortado.
« Resposta #56 Online: 29 de Agosto de 2006, 12:32 »
Eu sei que vi um vídeo mostrando os vidros para blindagem sendo cortados e sendo destacados, mas ainda não encontrei, poi eu não lembro onde assisti.
« Resposta #57 Online: 29 de Agosto de 2006, 14:21 »
Fabio Serrão,
Acho que se o eixo "Z" for controlado por um solenóide fica mais fácil, e a pressão de corte poderia ser controlada através de um parafuso que carrega uma mola, aumentando ou diminuindo a força exercida por esta mola sobre a lâmina...
A lâmina teria seu movimento tangencial como as rodas de carrinho de supermercado - é o que o pessoal que corta vinil chama de "offset" da lâmina...o gume de corte não está no centro da lâmina.
« Resposta #58 Online: 29 de Agosto de 2006, 16:55 »
Eu nem poderia deixar de concordar com você Gilii. Estou aprendendo.
Mas você não acha, que já que o Reinaldo vai descruzar os braços, não seria mais interessante acrescentar o eixo Z, a máquina assim será completa, além de versátil.
Reinaldo,
Veja lá hein . . . não é uma questão do Gilii ser mais seu amigo, nem de eu ser menos seu amigo, é uma questão de qual a melhor decisão, até economicamente falando.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #59 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:02 »
Primeiramente quero agradecer ao Rgallas por estar participando e tambem aos links que postou ...
Os demais : MarcSam, Serrao, Jost e Fabio ... tambem agradeço ... pensaram que eu ia mandar #### ... heheheeeeee
Estive analizando os preços de vitrais ... quase cai de costas ... estou muito interessado em fazer esta maquina para cortar vidros ... deixei um pouco de lado a ideia de pintura, pois acho que vai ser bem mais complicado, para se fazer agora ...
Quero fazer uma maquina o mais simples possivel ($$$$$$$) pois estou cheio de dinheiro no banco, mas nao consigo carregar ... heheheeeeee
Serrao, sua ideia ja me passou pela cabeça, por 3 motores e ter uma maquina mais completa, porem agora prefiro uma mais barata, só que nao vou fazer uma maquina só (talves nenhuma... rsrsrs) e a proxima vai ter os 3 eixos ...
O que eu gostaria muito de saber é como fazer esta "rodinha de carrinho de supermercado" , o cortador precisa de um angulo para cortar, como eu posso compenssar este angulo atravez do software ???
Queria saber se este cortador vermelho que esta no link abaixo daria para fazer esta rodinhas de cjhgrrinho ???
http://www.glassvetro.com.br/prod_ferramentas.php
