Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 30503 vezes)
Offline marcsam
« Resposta #120 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:41 »
cara agora eu acho que só experimentando!
mas você pensa em fazer a extrutura de que?
se voce for fazer de portico movel não tem problema, pois a bandeja com agua e o vidro, pode ficar fixa, caso contrário, voce vai ter de colocar parte da extrutura da máquina dentro da bandeja!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #121 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:44 »
Eu acho que o melhor é com portico movel mesmo ...
Eu queria economizar, mas nao estou vendo onde o jeito é esperar, esperar e esperar ... heheheeeee
Quem sabe o espetaculo do crescimento aparece ... heheheeeee
Vou voltar para a sombra ... ate mais ... heheheeeee
Offline marcsam
« Resposta #122 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:49 »
faz isso não, sai da sombra do coqueiro!
começa com algo!
cuidado pode cair um coco na sua cabeça!
acho que esqueci de um acento!
« Resposta #123 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:13 »
Reinaldo,
O caminho aparentemente nunca é fácil, juntar informação, discutir e tomar decisões.
Gilii,
No início das discussões eu tentei distinguir as coisas, percebi que existem dois caminhos para corte, e reconheço o lapso de não comentar, você tem toda a razão quando percebe e observa esse lapso, um caminho é o de usarmos uma ferramenta de arrasto como o corte de vinil, simplesmente substituindo a lâmina de corte pela ferramenta de corte de vidro ( estática).
Outro caminho usarmos uma ferramenta ( dinâmica) de corte, como um dos exemplos vistos nos sites, um disco giratório diamantado, ou uma fresa ou algo parecido que me parece também ser possíve, desculpem também estou pesquisando e aprendendo sobre vidros, que requer refrigeração forçada, como observou também o Marcsam.
« Resposta #124 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:24 »
A uma conclusão pessoal eu cheguei; é bastante interessante construir uma máquina CNC, preparada para receber diferentes ferramentas.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #125 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:29 »
Olha esta maquininha é só colocar os motores e pronto ... Simples como piscar os olhos ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #126 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:37 »
Estou pensando em fazer algo parecido com isto, utilizando apenas uma guia em cada eixo ...
O problema consiste em orientar o disco de corte ... se o programa fizer o alinhamento do disco, daria para colocar um motor de passo girando este disco no sentido do corte ... o que acham ???
« Resposta #127 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:37 »
Reinaldo o caminho é esse, a simplicidade. Já podemos ver que é possível.
« Resposta #128 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:40 »
Posso estar enganado Reinaldo, mas acredito que o operador apenas faz o desenho.
Ele não gira a ferramenta, a ferramenta toma o sentido do movimento, como viemos discutindo até aqui.
« Resposta #129 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:41 »
Fabio Serrão,
Não há motivos para discussão (e nem pedidos de desculpas por possiveis lapsos - somo os melhores, mas humanos ainda, infelizmente :) ), e sim para escrutinar-se mais e mais as possibilidades!!! :)
Eu em particular gosto da idéia de ferramenta dinâmica motorizada, refrigeração forçada, potencia de corte generosa, mas sei que isso tudo demanda certo capital que creio nosso amigo Mac está correndo - ou dele ou para ele!!! :)
De qualquer forma, uma máquina multi-disciplinar é bem legal de se pensar...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #130 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:42 »
Esta manopla gira em 360°, nao tenho certeza, mas acho que precisa girar com a mao ...  precisaria ver de perto ...
« Resposta #131 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:44 »
Acho que nem isso - a ferramenta nesse caso da foto deve ser uma ponta seca apenas, e nem precisa de direção
« Resposta #132 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:46 »
É apenas a isto que eu me referi, como objetivo uma máquina multi-disciplinar.
A falta de demanda de capital, não é privilégio apenas do Reinaldo, meu também, ou de algo como 99,9% dos brasileiros, he, he, he.
Mas se puder-mos confeccionar uma máquina já com esse pensamento, e que possa aceitar esse upgrades no futuro, tanto melhor!
« Resposta #133 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:48 »
Como eu disse, eu posso estar enganado. Mas esse manípulo, ou manopla é muito mais larga do que o normal, acho que a ferramenta gira, a manopla deve ser fixa.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #134 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:49 »
Quem disse que nao tenho dinheiro ??????
Acertou na mosca ... heheheee
Olha o link de onde eu tirei as fotos ...
http://www.delphiglass.com/index.cfm?page=itemList&viewcat=2439
