Autor Tópico: Construindo uma nova maq. toda Alum. Ajudem com ideias.  (Lida 10194 vezes)
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Construindo uma nova maq. toda Alum. Ajudem com ideias.
« Resposta #30 Online: 03 de Junho de 2010, 23:33 »
E aí, Fred, em que pé tá a coisa?
Alguma novidade sobre a supermáquina em alumínio?
abraço,
huber ;)
Offline Fred_DASP
« Resposta #31 Online: 19 de Junho de 2010, 02:29 »
Novidades sim... somente essa senama que pude comprar aluminio para a construção do eixo Z e a mesa... amanha posto fotos...
Comprei na Nobre Metais e paguei 20 reais por kilograma - foram retalhos de 3/8".
Se fosse para cortar, o preço seria de 25 Reais.
De material, só falta mesmo, 2 rolamentos lineares... fora isso, ja estou com tudo em mãos.
Próximo passo é passar todo o desenho do 3D Studio Max para o SolidWorks (em andamento) e gerar as vistas para orçamento de usinagem.
Offline Fred_DASP
« Resposta #32 Online: 20 de Junho de 2010, 22:27 »
Eis as fotos que prometi:
Maurício Santos
« Resposta #33 Online: 22 de Junho de 2010, 11:15 »
Tome cuidado em usar porca "T" em perfil de alumínio. Probelma:
Com o tempo o perfil de alummínio acaba cedendo ( região da porca ), isto pode fazer com que o sistema perca estabilidade ( fixação ) e cosequentemente problemas com desalinhamento. Já tive este problema.
Offline Fred_DASP
« Resposta #34 Online: 23 de Junho de 2010, 16:19 »
Valeu maurício a dica. Ninguem até entao relatou isso.
A noticia boa é que a estrutura será fixada com parafusos M8 travando o perfil um no outro.
As porcas T vão ser usadas para segurar a placa que fará interface com o motor.
AntonioSantos
« Resposta #35 Online: 24 de Junho de 2010, 12:22 »
Olá Fred, primeiramente, gostaria de falar que está ficando linda sua máquina...
sei que alguns aqui no forum já me conhecem, outros não....
Meu nome é Antonio Moraes dos Santos Júnior, e tenho uma makerbot... e estou em processo de construção de outra máquina com cabeçote FDM...
Já construi dois CNCs de baixo custo, a uns 10 anos atrás...
segue link para o meu blog..
http://moraesgyn.wordpress.com/
tenho umas ressalvas sobre o uso da sua máquina com o cabeçote FDM...
1o - o uso de fusos para movimentação deixa a máquina muito lenta, a não ser que você use fusos com passos enormes, ou use motores DC com decoders, ou os dois.
2o - sou aeromodelista e conheço bem esses motores de aeromodelos, não acho viável o uso, mesmo com um sistema de redução e encoders, mas podemos testar, desenha o sistema de redução e suporte, que eu faço as peças pra você...
por falar nisso, fiz um montante pra motores de aeromodelos essa semana... se quiser dar uma olhada...
http://www.thingiverse.com/thing:3413
Antonio Santos
Offline Fred_DASP
« Resposta #36 Online: 24 de Junho de 2010, 16:56 »
Ola Antônio! Legal q se cadastrou aqui!
Essa questão de fuso vc tem toda razão... a maquina realmente fica lenta, porém minha maquina tem o objetivo de ser híbrida, como a Hydra-MMM (http://builders.reprap.org/2010/05/hydra-mmm-prototype-finished.html#links) por isso vou usar os fusos - pra usinagem também.
Somente o fuso do Z que será de passo mais fino, ja o X e Y vão ter passos maiores. Outra coisa q vai incrementar a velocidade é o uso de motores de passo q são 4 Volts e vou usar (inicialmente) fonte de 12 volts com placas chopper (penso na CNC3AX).
O motor brushless nao seria/será para movimentação... mas para spindle - motor de usinagem. Bem, só uma hipótese q levantei... só com a maquina pronta para começar estes testes loucos...
O suporte do motor ficou muito bom! estou muito animado com os seus resultados!!
Valeu pela disponibilidade de fazer a peça... =]
Logo mais mando notícias por aqui!
abraços!
Offline Fred_DASP
« Resposta #37 Online: 16 de Outubro de 2010, 15:41 »
Estou de volta no progresso da maquina.
O eixo Z terá q ser usinado, nao sei quando nem onde fazer aqui em campinas-sp. Taaalvez em São Carlos, aqui perto, mas nada que confimei. se alguem dispuser a fazer um orçamento pra mim aqui, estou a ouvir.
Enquanto isso, vou tocando o posso. Pretendo ao menos finalizar o eixo X.
Ja fiz as roscas M8 e fixei a base da maquina.
Providenciei o corte e furos do material q ja tinha pra se adequar ao perfil (30x60)
Próximo passo (essa semana ??) será cortar os eixos pra encaixar (tirar 68 mmm de cada) e ver como faço a fixação do motor da estrutura.
Ja vi que será necessário uma placa de interface do perfil pro motor.
[o peso só ta que sobe... hehehe]
To gostando do caminho q ta tomando... aparenta ficar bem robusta, ja que tudo será de alumínio.
Opiniões são sempre bem vindas!
http://lh6.ggpht.com/_OD4rGf898U4/TLnuDtraAQI/AAAAAAAAASQ/3_7x2BZjcdY/DSC00720.JPG
http://lh5.ggpht.com/_OD4rGf898U4/TLnwitSB_1I/AAAAAAAAASY/hxkNlX0gccE/SW_01.jpg
http://lh4.ggpht.com/_OD4rGf898U4/TLnwim5QUCI/AAAAAAAAASc/Bh5p0sPemGw/SW_02.jpg
http://lh5.ggpht.com/_OD4rGf898U4/TLnwi7ucmcI/AAAAAAAAASg/taXR1ZRtzlQ/SW_03.jpg
« Resposta #38 Online: 17 de Outubro de 2010, 09:38 »
Nobre Fred.
O processo de construção, muitas vezes pode ser árduo e demorado, mas com certeza os resultados compensam.
E com você não será diferente, está ficando muito boa a sua máquina.
Escrevo para lhe perguntar se desenhou o perfil para o Solid.
Pois estou querendo para desenhar uma máquina que pretendo construir em breve.
E como entendo muito pouco do soft, se tiver o desenho me ajudará muito.
Eu tentei abrir o motor postado logo no início mas não consegui.
Se puder me ajudar, ficarei muito contente.
Se precisar mais desses motores de passo me dê um toque que consigo bem mais barato.
Um grande abraço.
Offline Paulo HF
« Resposta #39 Online: 11 de Novembro de 2010, 11:21 »
Olá Fred estou adorando sua máquina pretendo construir uma parecida com a sua entendo bem de solidworks mas nada de CNC ainda estou revirando o fórum para conhecer melhor o assunto e aprender mais para daí sim dar o ponta pé inicial, quero fazer uma CNC melhor e mais barata possível mas que fique algom bem feito, bom qual será a área útil de frezamento da sua máquina?
Offline André Trigo
« Resposta #40 Online: 11 de Novembro de 2010, 15:41 »
Fred, tá ficando bacana...
Rubens, se você estiver falando dos perfis estruturais, você pode baixar em 2D e 3D neste site:
http://www.awautomacao.com.br/index_arquivos/perfilaluminio.htm
« Resposta #41 Online: 12 de Novembro de 2010, 08:57 »
Nobre André.
Acho que é isso, eu já tinha esses arquivos, mas ainda não havia conseguido abrir no solid, vou tentar novamente e ver o que podia estar errado.
Do mais, fico muito grato com você.
