Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 61918 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Online: 07 de Março de 2006, 16:52 »
Recebí uma mensagem do amigo Beto Guarino, do Rio de Janeiro, e estou postando aqui para que os outros colegas possam participar, e até opinar um pouco...
Olá Fábio, que bom que o seu site voltou a funcionar.... não sei se lembra do meu projeto (fresadora para pranchas de surf) estou com mais uma dúvida a respeito dos fusos. Vi um fuso rosqueado de portão eletrônico e ele tem um tipo de rosca mais amplo do que as que eu tenho visto nos projetos de cnc. Os três motores (sendo iguais) tem que trabalhar com fusos com roscas iguais, ou temos como programar isso? Quanto aos motores, vc tem alguma dica de onde conseguir os de 10,8 Kf x cm? Ah, falando com o Proner (que é aqui do Rio) ele me disse que vc estava fabricando as placas controladoras... pode contar comigo como cliente.
abraço.
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2006, 16:56 »
Como havia respondido antes, acho que não importa muito se os motores forem diferentes, e os fusos também.
Tudo é uma questão de "setup" do programa de controle que voce for usar.
Para os motores, procure pelo menos esses motores Nema 34 de 10,8 Kgf - se encontrar maiores pode ser também.
Acredito que aí no Rio voce possa encontar esses motores em oficinas de concerto de impressoras...
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2006, 17:01 »
Beto,
Quais as dimensões que voce espera fazer sua máquina?
Quais as dimensões desses fusos que voce encontrou?
Proner
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2006, 12:13 »
(Primeiro, desculpem-me pela falta do TIL, mas estou viajando a trabalho e com um note chileno... Eles nao usam esse acento por lá!)Fábio, acredito que para uma fresadora de pranchas de surf ela vai ter que ter uma dimensao de 2,5 metros por 1,5 metro.
Nao vejo grandes problemas na construçao, digo isso em relaçao ao esforço dos motores, pois o material da prancha é bem macio e nao deve apresentar grande resistencia ao fresamento.
O que você terá que prestar atençao Beto, é que os fusos vao vibrar com o movimento... Isso com certeza terá que ser bem estudado.
As guias também precisarao ser firmes, senao flamba.
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2006, 14:40 »
Isso mesmo Rafael,
Penso a mesma coisa, mas acho que isso pode se resolver se o Beto fizer a transmissão dos movimentos ou com pinhão e cremalheira, ou com correias dentadas...
Proner
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2006, 14:47 »
Isso serve pro Mac também, mas com motores parrudos, porque as portas que ele quer fresar sao bem mais duras...
Por falar nisso Mac, to naquele escritório que te mandei as fotos das portas...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2006, 18:17 »
se fizer com as guias suportadas tipo daqueles rolamento linear com uma parte aberto, o problema de flambagem resolve não? eu acho que uma maq desse tamanho  num pode ser assim com um motorzinho pois, com a instalação do spindle que como me paraçe não vei ser daqueles de precisão então temos de ter um pesinho pra evitar que a maquina vibre muito, ai precisaremos de um motor que não seja tão zinho. me corrijam onde falei bobagem mas é o que acho.
Proner
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2006, 19:15 »
Guias suportadas sao aquelas tipo um trilho de trem? Acho que uma guia assim em formato de H ou V seria o ideal para uma maquina com dimensoes grandes. Quanto ao spindle, acho que uma mini retifica dá de sobra pro trabalho (no caso das pranchas). Quem faz prancha de surf desbasta elas na lixa...
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2006, 20:06 »
Proner,
Acho que não - uma mini retífica tem potencia medíocre, e acho que fazer uma prancha na unha sai mais rápido.
Para motor de spindle, penso em um tupia pelo menos (uns 750W pra começar)...
« Resposta #9 Online: 08 de Março de 2006, 20:07 »
Se bem que posso estar errado, pois o poliestireno não é muito duro.
Talvez aquele motor que eu vendo sirva - ele tem uns 250W, e é bem fortinho...
Proner
« Resposta #10 Online: 08 de Março de 2006, 21:53 »
com certeza, acho que nao requer muito esforço do motor e sim muita velocidade...
Por falar no seu motor, porque você nao inaugura um tópico chamado compra e um venda, assim quem quiser colocar seu produto pode.
O que você acha?
Claro que eu sei que o problema poderia ser de o tópico ficar muito comercial, mas aí, você com seu poder de moderador modera isso...
E quanto você quer no bichinho?
Beto Guarino
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2006, 21:54 »
Citação de: "fgilii"
Isso mesmo Rafael,
Beleza Fábio, vc acha que é válido primeiramente eu montar uma fresadora pequena para estudar a integração do sistema eletrôniico com o mecânico, ou seria perda de tempo?
Beto Guarino
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2006, 21:57 »
estive numa loja de portôes eletrônicos e o cara me disse que consegue um fuso com 350mm, só que com um passo mais longo... isso interfere na precisão da fresagem?
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2006, 22:05 »
Beto,
Penso que poderia ser legal se voce fizer por exemplo uma máquina pequena para servir de escola, pois o processo todo com certeza terá certas caraterísticas muito peculiares, e se voce não tem nenhuma noção do que um equipamento desses pode fazer, é certo que vai te ajudar...
Acho que o cara da loja de portões ainda não entendeu, ou "ele" não tem o produto.
Existem fabricantes de fusos para portões que fazer peças de até 3 metros.
Dependendo do tamanho da sua máquina, ele deverá ter um diametro meio grande, pois não poderá flexionar demasiado.
Mas esta etapa de definição de diametros pode ser um pouco mais para frente.
Primeiro, voce deve definir o tamanho da máquina - isso nos dirá que tipo de motorização ela deverá usar...
Com certeza o passo da rosca influencia não só na precisão dos movimentos, como também na força e na velocidade, mas isso também é assunto para mais pra frente.
Beto Guarino
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2006, 22:07 »
Proner, vc tem algum contato aqui no rio de motores de impressoras?
