Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 61919 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #165 Online: 14 de Agosto de 2006, 08:33 »
Rafael,
Honestamente, não notei esta descrição, mas tudo bem.
Se a intenção é usinar até aluminio, acho que um "trimmer" poderia ser usado, mas com algumas ressalvas, pois a velocidade rotacional é muito alta.
Voce terá que prever uma forma de refrigeração no corte caso queira algum resultado satisfatório, e até mesmo algum controle de velocidade.
Esta é só minha opinião...
Rafael187
« Resposta #166 Online: 14 de Agosto de 2006, 13:49 »
Pois é, estava pensando em usar essa da Bosch do modelo Retificadeira GGS 27, http://www.bosch.com.br/br/ferramentas_profissionais/produtos/retificas/ggs27.htm
E com certeza vou precisar de um circuito para controlar a velocidade..
Voce tem alguma sugestão para controle de velociade sem muita perda de torque?
Obrigado pela ajuda..
« Resposta #167 Online: 14 de Agosto de 2006, 14:53 »
Rafael,
Para variador de velocidade, tenho usado o circuito deste link sem maiores problemas:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=97&highlight=variador
Claro que como se trata de um motor de escovas, o torque é função da RPM, e se a sua velocidade for diminuiida, consequentemente o torque também...
Apesar de não conhecer direito esta ferramenta, acredito que ela deverá desempenhar bem sua função, pois afinal serão 500W de potencia!!!
Se o preço for compensador, beleza.
Por curiosidade, procurei uma retífica desse porte na "DeWalt", mas o preço foi desanimador!
Offline Diego MJ
Mancal dos Fusos (Barra Roscada M8)
« Resposta #168 Online: 02 de Setembro de 2006, 22:28 »
Estou na fase final da minha obra e preciso da ajuda de vcs, pois tenho dificuldade com os mancais dos fusos (barra roscada M8). Pretendo usar rolamento 608 øint=8mm øext=22mm exp= 7mm. Vcs já viram algo comercial? Qual a solução mais recomendada?
Obrigadão.
A extrutura da montagem é um perfil retangular com 50mm de altura, 20 de largura. Exp = 1,5mm.
Diego
« Resposta #169 Online: 03 de Setembro de 2006, 08:59 »
Diego,
Parece que tá ficando bem feitinha sua criatura!!!
Não conheço nada comercial pronto para fazer de suporte de rolamentos.
Na verdade existe um suporte fabricado em chapa estampada, se não me engano tem da SKF ou da FAG, mas acho que além de ter um preço meio salgado (posso estar errado), é meio chato de encontrar nessas medidas.
Tenho feito os meus de alumínio torneado e fresado...
Offline Diego MJ
Mancais dos Fusos
« Resposta #170 Online: 09 de Setembro de 2006, 21:42 »
Daê Mestre Fábio,
Depois de muita análise, fiz um novo projeto, conforme desenhos abaixo.
Gostaria de sua visão crítica.
A chapinha amarela será fixada no perfil "U" para fixar o rolamento 608, que de um lado estará preso pela própria estrutura, e pela chapinha no outro lado.
Abraço,
Diego
Beto Guarino
« Resposta #171 Online: 09 de Setembro de 2006, 22:02 »
Olá Diego, desculpe me intrometer mas usei em meu projeto um mancal feito em resina de poliester e fibra de vidro, é simples de fazer... você pega o próprio rolamento isola ele com fita crepe e depois o coloca dentro de um copinho plástico (bem centralizado). Depois prepare a resina e a fibra e preencha em volta do rolamento, espere secar e é só desmoldar.
abraço,
Beto Guarino.
Beto Guarino
« Resposta #172 Online: 09 de Setembro de 2006, 22:09 »
Diego , deixa eu te fazer uma pergunta: De que são feitas essas buchinhas brancas que apoiam as guias? São rolamentos? Ou são somente de algum material plástico?
abraço,
Beto Guarino.
Offline Diego MJ
« Resposta #173 Online: 09 de Setembro de 2006, 22:16 »
Olá Beto,
Obrigado pela sua dica, mas me diga uma coisa: onde acho estas resinas para comprar ? Isto tem alguma coisa à ver com aquela resina para recuparar pranchas de surf?
As Buchas da minha máquina são feias em UHMW, um material polímero, não tão duro quanto o nylon, e nem tão mole qto o teflon. Espero que funcione bem.
Valeu,
Diego
Beto Guarino
mancal
« Resposta #174 Online: 09 de Setembro de 2006, 22:24 »
Beleza Diego, e essas buchas são fáceis de achar? Será que com o tempo elas começam a agarrar nas guias? Quanto a resina que eu uso é essa mesmo que falou , para pranchas de surf. Eu fabrico pranchas de surf, por isso optei por fazer algumas peças em resina... é resistente , leve e fácil de trabalhar. A foto tá meio sinistra , mas acho que dá pra ver o mancal em resina vermelha....
Offline Diego MJ
« Resposta #175 Online: 10 de Setembro de 2006, 09:56 »
Olá Beto,
Na verdade eu comprei um tarugo com Ø 40mm, e mandei usinar, acredito que este material já seja comum nas lojas especializadas (onde vendem nylon por ex.). O UHMW - Ultra High Molecular Weight, possui algumas características que me levaram a escolha:
* Baixo coeficiente de atrito (0.25)
* Alta resistência à abrasão
* Alta resistência ao impacto - não trinca
* Excelente resistência química
Na verdade tenho que fazer a máquina funcionar para depois fazer uma aprovação adequada.
Ok.,
Diego
reinaldoaf
« Resposta #176 Online: 11 de Setembro de 2006, 11:27 »
Beto,
Na sua solução com a resina para fazer o "mancal", você usou somente a resina ou tambem a fibra de vidro triturada? "eu fiz uma peça em resina para ligar o motor ao fuso (barra roscada m8 ) porem acho q ele vai rachar pois nao achei q a estrutura ficou confiável até mesmo porque a peça é muito pequena e possui varios furos, 1 de 10mm de diametro logitudinal, e dois de 2mm perpedicular ao primeiro...
vou desenhar e posto.. mais o macal de fibra ficou mtooooo interessante :D,
sua Criatura tá lindona em kra...
so mais uma coisa beto...
aquilo branco no seu eixo, é um perfil de aluminio? e o que vc está usando como rosca? eu pergunto porque aqui em Goiania, as coisas sao meio dificeis de achar... entao vou ter q improvisar em mtasssssss coisas :( mto triste mais é a minha realidade, e alem de tudo os orçamento aprovado pra obra é restrito rsrsrs, mais para mim que pretendo somente fazer pcb´s e furação nas mesmas, acho q vai sair algo legal...
abraços
Beto Guarino
« Resposta #177 Online: 11 de Setembro de 2006, 23:53 »
Grande Reinaldo, vamos por partes... a peça branca central também foi feita em material composto ( ou seja resina e fibra de vidro) , é uma peça com oito lados. Para fazê-la, primeiro fiz um molde de poliuretano (que pode ser feito tranquilamente com argila), depois o isolei com fita crepe lambuzei com cera desmoldante e laminei por cima , depois que secou , destruí o núcleo e a peça passou a ficar oca, dei uma lixada para dar o acabamento e pronto. Para rosca, juntei duas porcas comuns coladas com super bonder e depois as envolvi também com resina e fibra de vidro(parece que vai funcionar rsrsrs). Quanto a resina pura sem a fibra ela tem grande chance de rachar pois a maior parte da resistência mecânica num material composto está na fibra. Eu usei "roving" que é um fio torcido tipo corda de fibra de vidro, se não tiver pode improvisar desfiando algum tecido de fibra de vidro.  Qulaquer dúvida que estiver a meu alcance pode contar comigo!
um grande abraço,
Beto.
« Resposta #178 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:48 »
Beto,
Estou gostando de ver não só sua criatividade, mas sua perseverança...
Está de parabéns pelas idéias e execussões!
Continue assim!
reinaldoaf
« Resposta #179 Online: 12 de Setembro de 2006, 09:05 »
Beto, eu refiz aquela peça que te mostrei de outra forma, peguei uma espuma de 1" cortei um retangulo e mandei resina nela e deixei ela curar, tá parecendo pedra rsrsrs, mais tarde vou dár acabamento, fazer a furação e tudo... acho q ficou mto bom pois eu "furei um pedacinho" bem na ponta coisa de 2mm da borda e nao rachou...
:D:D
abraços, se precisar de algo tb.. tamos ai, valew beto
