Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 154675 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #15 Online: 23 de Outubro de 2010, 20:14 »
Salve João!
De pouquinho em pouquinho vou equipando a fresadora, com a dica de alguns colegas daqui do forum, comprei já alguns itens necessários para ela.
Aproveitando tenho que agradecer as dicas dos colegas "Scotti", F.Gilli entre outros... :D
Bom, a minha idéia a longo prazo é transformar ela numa CNC..... :)
Já que temos o mesmo equipamento podemos trocar idéias a esse respeito, como ela é cópia de uma máquina alemã, tem muita informação na net, é caçar que se encontra idéias boas.
Sobre essa idéia tua da "fly cutter", é uma boa, mas antes tenho que ainda comprar uma morsa que tá me fazendo uma falta terrível, não dá pra fazer muita coisa sem uma, alem de outros acessórios que ccomo disse no início, de pouco em pouco eu chego lá.
Acabei de ver as duas versões de modificação da BF20 e gostei.
Apenas não concordei com o fato de não se colocar um conta-peso no eixo Z. Poxa só com a redução e motor de passo!!! Pensei que seria necessário colocar um contra-peso para equilibrar o peso do Spindle e tudo mais. Não sei se tu concorda mas acho que facilita e protege o motor de passo pois num sentido de rotação ele vai tranquilo (descer o spindle), mas para subir, aiiiiii, força um bocado.....
É isso ai meu amigo
Vamos trocar mais informações nesse tópico sobre a danadinha da MR-222, pra mim será um grande prazer. :D
Grande abraço
Edimar
« Última modificação: 23 de Outubro de 2010, 21:03 por Edimar »
Offline Edimar
Offline Edimar
« Resposta #17 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:42 »
Fiz uma base pra fresadora, seguem fotos:
1.Como era:
2.A chapa de 1/2" da base cortada:
3.A base com os pés:
4.A base montada na fresadora:
« Última modificação: 01 de Novembro de 2010, 20:43 por Edimar »
Offline Edimar
« Resposta #18 Online: 03 de Dezembro de 2010, 22:14 »
Salve!
Adquiri mais uma acessório.
Trata-se de uma morsa, elemento essencial para meu brinquedo.
Só tinha visto por fotos em sites.
Pra mim uma de abertura de 100mm estava ótimo. E foi o que fiz.
Quando ela chegou me assustei com o tamanho, rsrs...achei muito grande pra uma abertura de apenas 100mm.
E o vendedor queria me empurrar uma maior do que esta que pesava 10 kg a mais..........sem chance
Segue fotos:
Offline Edimar
« Resposta #19 Online: 03 de Dezembro de 2010, 22:20 »
Bom,
Aproveitando a morsa fiz uns suportes para um apalpador que adiquiri também a pouco tempo....
Me inspirei numas fotos colocadas em outro tópico.
O menor me ajuda a posicionar os acessórios (morsa, mesa divisora, etc) e as peças que pretendo trabalhar.
O outro, que aproveita o primeiro fiz para alinhar a coluna com a mesa........alias encontrei uma diferença considerável entre os lados....acho que vou ter que mexer na fresadora........
Seguem fotos:
« Resposta #20 Online: 04 de Dezembro de 2010, 09:26 »
Minha morsa é exatamente igual à esta...
Fiz uma pequena modificação, que foi a criação de uma tampa plástica que se encaixa na fenda da morsa para evitar que se acumule cavacos dentro dela.
Offline Edimar
« Resposta #21 Online: 04 de Dezembro de 2010, 19:17 »
ok F.Gilli
Bom, a morsa parece ser boa né, ela tem uma montagem de tal forma que ao apertar, uma esfera empurra para baixo um dos mordentes.
Essa sua criação parece ser uma boa idéia, vc teria alguma foto, realmente acumula muito cavaco na fenda debaixo dos mordentes...
« Resposta #22 Online: 04 de Dezembro de 2010, 20:11 »
Desculpe pelas fotos, mas estou sem máquina decente (nem luz)
Veja que é uma chapa plástica de 126 x 38 x 9mm, e na parte de baixo há um rebaixo em todo comprimento de 1mm de profundidade x 21mm de largura
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0054.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0055.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0056.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0057.jpg
A chapa fica presa por baixo do mordente móvel, e é um pouco mais baixa que a superficie da morsa, então ela corre para frente e para trás quando eu abro ou fecho a morsa, sem ter que colocar a mão para ajudar (muito raramente tenho que ajudar a abrir)
Com essa modificação simples, ganehi em praticidade e limeza, pois a sugeira não se acumula e posso usar com peças pequenas que não caem mais dentro da morsa.
« Resposta #23 Online: 04 de Dezembro de 2010, 20:13 »
Sim, a morsa é muito boa - é retificada, seus mordentes são temperados e ela tem um bom paralelismo e planicidade...
Offline Edimar
« Resposta #24 Online: 04 de Dezembro de 2010, 20:45 »
Boa!
hehehe.....coisa boa é idéia simples e prática.
Offline luis silva
« Resposta #25 Online: 04 de Dezembro de 2010, 23:04 »
boas
mais uma para por em pratica heheheheh
em principio e se tudo correr normalmente, na próxima terça feira, serei o feliz proprietário duma BELFLEX BF 20 vario.
a morsa e o jogo de mordentes ja chegaram.
o porta pinças, as pinças e as fresas, vao demorar mais duas semanas.
abraços
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2010, 23:10 por luis silva »
« Resposta #26 Online: 05 de Dezembro de 2010, 09:45 »
Luis,
Estou doido pra ver esta sua nova máquina...
Offline Edimar
« Resposta #27 Online: 05 de Dezembro de 2010, 14:00 »
Olá Luiz,
Vc esta importando essa máquina da alemanha?
Caso positivo, como foram os tramites para a importação?
Offline Ramede
« Resposta #28 Online: 05 de Dezembro de 2010, 14:32 »
   Essa Vario não é a mesma MR-222 ?  será que não são os mesmos chineses que fabricam as duas ?  são muito parecidas...       Caso positivo, qual a vantagem em importar ?
   Eu vi uma Vario para vender no ML, parece que 4700,  enquanto a Manrod se consegue por uns 3900.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2010, 14:50 por Ramede »
Offline luis silva
« Resposta #29 Online: 05 de Dezembro de 2010, 16:36 »
boas
o fabricante chines destas maquinas, fabrica com varias marcas, inclusive para OPTIMUM.
a que comprei vem com a marca BELFLEX .
ramede e edimar
eu comprei numa loja ao pé de casa.
fresadora-1070€
clamping kit-55€
morsa-98€
a estes preços acrescentar o I.V.A "imposto de transaçao" 21%
podem descarregar o catalogo neste site: http://www.abratools.com/ofertas/Promocion_Marzo10.pdf
se comprasse directo na china era muito mais barato, mas em caso de problema com quem ralhava? heheheheheh
abraços
ps, moro em portugal
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2010, 16:42 por luis silva »
