Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 154004 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #105 Online: 25 de Agosto de 2011, 08:16 »
Nobre Edimar.....
Show........
Já vi uma igualzinha a essa em uma fresadora Sherline.
A única diferença é que na guia fixa (á esquerda do vídeo) ele usava á mais uma peça como um esquadro (forma de "L"), ou seja, existia uma extenção que fornecia o esquadro para a peça a ser fixada.
Dessa maneira evitava - se qualquer dúvida em relação ao esquadro da peça.
A sua maneira é perfeita, evidente que o esquadro deve ser garantido durante a colocação dessa guia á esquerda do vídeo.
Mais uma vez, os meus parabéns.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #106 Online: 25 de Agosto de 2011, 17:42 »
JMouro
Valeu!
F.Gilli
Realmente quebra um baita dum galho. Valeu também!
Offline Edimar
« Resposta #107 Online: 25 de Agosto de 2011, 17:47 »
boas
os meus parabéns!
la vai sair um ctrl c ctrl v heheheheh
grato por partilhar
Prezado Luis Silva,
As razões de existir um forum, na minha humilde visão, é compartilhar as dúvidas e as soluções, sem esses substantivos, pra mim não não tem serventia.  ;)
Fica à vontade pra ctrl c, ctrl v..........rsrsrsrs rs   ;D
Offline Edimar
« Resposta #108 Online: 25 de Agosto de 2011, 17:51 »
Nobre Edimar.....
Show........
Prezado Raranda,
Que bom que gostou!
Essa outra opção que vc viu, também já vi. Ela é show de bola. Realmente a diferença é essa que tu mencionou.
Preferi fazer um ajuste bem apertado na referência para não ter que usar esquadro toda hora como ele faz lá.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #109 Online: 29 de Agosto de 2011, 16:32 »
Esta semana tive a infelicidade ter minha MR-222 quebrada. A engrenagem ligada à engrenagem do motor espanou. Fiquei chateado de constatar que a peça é de plástico e o que é pior: estava mal ajustada (por isso espanou). Agora, vou partir para arrumar e estou pensando em aplicar engrenagens de aço. Alguém saberia onde eu posso comprar? As medidas são: Z 37 Mod 1.25 e Z 20 Mod 1.25.
Ola jrmouro, quais as polias que voce utilizou na MR-222? pretendo comprar uma MR-222 ate o fim deste ano, e vou automalizala.
MDAWEB
Offline jrmouro
« Resposta #110 Online: 29 de Agosto de 2011, 17:53 »
Eu usei uma relação de 5x1 nos eixos x e y(12XL037 x 60XL037) e uma relação de 6x1 no z (12XL037 x 72XL037). Adotei estas polias XL de forma empírica no que diz reipeito à largura das correias, pois achei que elas suportariam os torques das manivelas (o resultado está sendo muito bom). Adotei os tamanhos das polias de 60 e 72 dentes por facilitarem a fixação diretamente sobre as manivelas. E, por fim, adotei o tamanho de 12 dentes das polias dos motores por serem divisores de 60 e72 e por facilitadem a fixação nos eixos dos motores. Comprei as polias e correias, por email, na Dina Correias ( Eles trabalham muito bem e você baixa os catálogos no site.). Ah! Os motores de 9 Kg perdiam passos em velocidades mais altas. Comprei 3 de 15 kg com o Lolata e, agora, posso bricar com minha máquina de forma mais útil. Ainda não é o ideal, mas acho muito melhor do que ficar rodando manualmente aquelas manivelas. Acho que tudo é uma questão de "Grana". Por exemplo, se você colocar fusos de esfera, motores de 34 kg, drives e fontes compatíveis, eu acho que a bichinha vai arrebentar... Boa sorte!
Offline mdaweb
« Resposta #111 Online: 30 de Agosto de 2011, 08:29 »
Valeu Jrmouro, sua dicas foram muito importantes, eu tenho motores da Action de 15Kgf e de 50Kgf, vou usar as mesmas XL que voce esta utilizando, agora, voce viu as polias M5, ate M14 la na Dina, elas são em milimetro, voce sabe dizer se teria diferença em utiliza-las? quais serias as vantagens e desvantagens, já entrei em contato com o Carlos da Celmar, comprei duas reguas digitasi de 600mm com ele R$125,00 cada já com o frete pro Rio de Janeiro, e já sinalizei pra ele a compra da MR-222, ele me enviou junto o catalogo completo da Celmar.
Vamos tracando experiencias com a MR-222, espero em breve estar compartilhando agui neste topico.
Mauro.
« Resposta #112 Online: 30 de Agosto de 2011, 09:17 »
Boas nobre amigo Mauro.
Também penso em adquirir uma fresadora dessas.
Pode nos falar o quanto sairá uma belezinha dessas na Celmar?
Offline mdaweb
« Resposta #113 Online: 30 de Agosto de 2011, 10:05 »
Ola Rubens, ultima cotação R$4200,00 dinheiros.
Mauro.
Offline jrmouro
« Resposta #114 Online: 30 de Agosto de 2011, 17:55 »
É o preço que eu paguei na Dutra Máquinas uns dois anos atrás. A máquina com a bancada. Acho que ela vale o preço. Recomendo inspecionar o ajuste da engrenagem do motor na engrenagem da árvore secundária (de plástico), antes de sair usando a máquina. A minha espanou.
Offline jrmouro
« Resposta #115 Online: 30 de Agosto de 2011, 18:13 »
Bom, eu acho que para motores de 15kg a relação 5x1 atende, e o tipo (mm ou pol) de polia não vai importar muito. Se vc usar uma polia para coreia muito grossa e de passo grande, vai estar sobrecarregando os rolamentos dos eixos dos motores e os da própria máquina. Eu estou usando o TCNC, e é muito fácil de configurar a redução das polias XL e os passos dos fusos.
Offline mdaweb
« Resposta #116 Online: 31 de Agosto de 2011, 11:37 »
Valleu Jrmouro, só mais uma duvida, qual foi as correias que voce utilizou nas polias, o Vendedor da Dina, me perguntou qual sera a correia e eu fiquei boiando. qual voce recomenda, irei usar as mesmas polias que voce utilizou, e motores de 9,9Kgf acho que são identicos aos seus.
Mauro.
Offline luis silva
« Resposta #117 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:26 »
boas
edimar,
mais uma vez grato pela dica.
como o prometido é devido, fiz a morsa, tomei a liberdade de fazer umas pequenas alterações "melhorias" ao projecto inicial que no meu ponto de vista podem dar muito jeito.
para não poluir o seu tópico postei as fotos no meu.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2437.495.html
grato
« Última modificação: 31 de Agosto de 2011, 12:53 por luis silva »
« Resposta #118 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:46 »
Nobre Luis.
Gostaria de ver mais essa "criação", mas as fotos não aparecem, será que está com o link correto?
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #119 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:53 »
Raranda
Vejo as fotos normalmente, e ficou muito legal.
