Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 154758 vezes)
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #180 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 22:16 »
Boa noite
Por enquanto mantive os mesmos, tenho que automatiza o eixo Z, onde vou colocar uma polia sincronizada 72XL, assim fico com uma relação de 6:1 neste eixo, mas ainda tenho que compensar o peso.
Tenho o arquivo em Autocad 3 D dela, se precisar me avise.
Abs
« Resposta #181 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 08:10 »
Boa noite
Segue uma parte da automação dos eixos X e Y, bem como um gabinete compacto com a controladora TB6560 de 3 eixos, com tudo dentro de um gabinete pequeno de computador, inclusive a fonte de 24 x 10A.
A placa mãe é uma Mini ITX MSI Fuzzy - Chipset i945GM, Processador Intel Mobile Core 2 Duo T7200 2gb memoria, hd 250gb.
Aberto as criticas.
Grato
Henrique
Atente para as correntes geradas pela placa controladora de motor, essa placa e a placa da CPU podem se "estranhar" estando no mesmo gabinete em decorrência de ruído, compartilhamento do mesmo aterramento (caixa). Sugiro usar dois gabinetes, principalmente para blindar a placa de controle.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #182 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 08:53 »
Boa noite
Abs
Ok.
Aproveitando sua resposta, qual foi as polias que vc usou nos eixos X e Y, e qual foi os motores de passo?
Desculpe pelo tanto de perguntas, mas é que estou na fase de compras as partes para a automação
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #183 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 10:41 »
Bom dia
Pode perguntar a vontade.
Nos eixos X e Y usei uma polia de 48 dentes, e no motor 12 dentes (4:1), e pretendo muda-la para 60 dentes, fixando na parte posterior da manivela, assim posso usa-la manualmente e automatizada, como na foto anexada.
Os motores são de 15 Kg., 3A por fase, e liguei em esquema bipolar, pois a minha placa e bipolar.
Abs.
Henrique
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #184 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 10:46 »
Obrigado pela dica Minilathe, mas esta funcionando bem até aqui, essa plaquinha xingling é fraquinha, pode ser que não crie problemas, a ideia foi compactar tudo em um só gabinete, pois tenho problemas de espaço, imagine que moro em apartamento, e decididamente vou mandar uma foto da minha esposa para o Vaticano para inicio de canonização...
Abs.
Henrique
Offline Edimar
« Resposta #185 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:03 »
Bom dia
Abs.
Henrique
Opa!
Sua solução é bem interessante Henrique.
Usar as duas possibilidades: automatizada e manual
Se vc pudesse colocar um video com ela funcionando seria legal.
De qquer modo valu até agora pelas informações.
Abraço  :)
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #186 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:31 »
Vou colocar essa semana, mas sem o eixo X
Offline Edimar
« Resposta #187 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 21:24 »
Salve forum!!
Chegaram meus fusos!!   ;D  ´
Tô que nem criança quando recebe presente  ;D
Vieram rápidos. Da postagem até minha casa foram 24 dias!!   8)
Não foram taxados na alfândega.  :)
Agora vou ter que estudar uma forma para encaixar as castanhas na fresadora, eixos X e Y.
Vamos ver se dá certo.
Eis algumas fotos:
Offline zayer68
  • Cidade - UF: brasil
  • Nome:: jonathan
  • Profissão: fresador cnc
« Resposta #188 Online: 21 de Março de 2012, 10:16 »
ola dimar!
vi que vc comprou o fusos so' para o eixo X e Y  , essa mr-222 nao da para colocar fuso de esferas tambem no eixo Z ?
grato !!
Offline Edimar
« Resposta #189 Online: 21 de Março de 2012, 13:48 »
ola dimar!
grato !!
Prezado,
Dá sim. É que estou melhorando ela aos poucos.
Apenas pra constar, no eixo Y o fuso tem que ter 25mm de diâmetro.
É isso
« Resposta #190 Online: 21 de Março de 2012, 14:05 »
Gostaria de saber porque...
Offline Edimar
« Resposta #191 Online: 22 de Março de 2012, 09:34 »
É uma boa pergunta pra se fazer pro fabricante.
« Resposta #192 Online: 22 de Março de 2012, 09:53 »
Tô curioso pra ver como ficará a adaptação dos fusos nas mesas...
Acredito que se fizer bem feitinho, terminará com uma excelente máquina cnc e bem capaz de ótimas usinagens.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #193 Online: 22 de Março de 2012, 13:51 »
Edimar
Nao querendo mudar o foco do tópico,mas apenas por comentar.....
tenho uma fresadora mr-200,muito boa,adoro ela,mas o único ponto dessa  maquina que nao gostei muito,é  a respeito da coluna da mesma,que poderia ter sido concebida em aço retificado e nao em ferro fundido,no caso a minha tem alguns riscos ,mesmo a mantendo sempre lubrificada.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #194 Online: 22 de Março de 2012, 14:58 »
Dante,
Maquinas de usinagem normalmente são fabricadas em ferro fundido, pode ser que essa não
recebeu um tratamento térmico adequado, por isso o desgaste (riscos), e sendo de ferro
fundido tambem  pode (deve) ser retificado.
