Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 154758 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #330 Online: 07 de Setembro de 2015, 15:48 »
Edimar, o mais difícil você já fez, meu caro. Ficamos no aguardo. Abs. Odair
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #331 Online: 08 de Setembro de 2015, 08:22 »
Prezado Odair,
Vc disse bem, mas na atual conjuntura econômica, rsrsrsrsr.......... o BNDS.....não libera ........rsrs....... .
« Última modificação: 08 de Setembro de 2015, 08:42 por Edimar »
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #332 Online: 09 de Setembro de 2015, 16:24 »
Ola Edimar qual o porta fresas que você esta usando nessa foto? onde você conseguiu? pode me passar as referencias.
Mauro.
Salve forum!
Mais uma ferramenta pra minha fresadora.
Seguem fotos abaixo.
Offline mdaweb
« Resposta #333 Online: 09 de Setembro de 2015, 18:08 »
Compativeis com a MR-222 (ou seja a mesma maquina) G0704, BF20 PM-25MV.  eu particularmente quando preciso de alguma informação procuro por G0704, os manuais são muito detalhados.
Bom dia, para quem possui ou venha a adquirir uma fresadora MR-222, seria interessante saber que existe uma variação desta fresadora, vendida nos EUA, é a Mathews PM-25MV.
Offline Edimar
« Resposta #334 Online: 10 de Setembro de 2015, 10:41 »
Mauro.
Salve forum!
Olá Mauro, não sei se entendi bem o que vc quer, mas vamos lá: ::)
Se é sobre o suporte: vc encontra fácil na internet digitando "2" boring head mt2"  :)
Se é sobre a ferramenta de corte: eu usinei ela, copiei de uma foto que vi num anúncio no e-bay, vc pode encontrá-la procurando por "indexable boring bar for milling", são trilhões de modelos...  :) ;D
É isso. Espero que tenha respondido. Qquer coisa é só falar.  8)
Offline mdaweb
« Resposta #335 Online: 10 de Setembro de 2015, 15:44 »
Ola Edimar, era isso mesmo!
Você tem fotos ou algum filme de como você usinou.
Brigadu!!!
Offline Edimar
« Resposta #336 Online: 10 de Setembro de 2015, 17:10 »
Brigadu!!!
Hummm, Mauro, não tenho filme de como eu usinei a peça, mas te explico como fiz: ::)
No torno:
1. Usinei um tarugo de inox no diâmetro do suporte, isto é 50mm(2") e no comprimento que inclui uma das "pernas" que se encaixa no suporte, o corpo e a parte onde vai a pastilha;
2. Terminada essa usinagem, ainda no torno desloquei a peça de tal forma na placa, adicionando um pedaço de ferro em uma das garras dela, deixando a peça excêntrica e usinei uma das pernas que vai no suporte;
3. Terminada essa usinagem, virei a peça e prendi ela nessa perna usinada (que é excêntrica) e usinei a parte onde vai a pastilha. Repare que elas iram ficar com a mesma excentricidade;
4. Usinei uma barra no mesmo diâmetro da perna que citei acima com comprimento uns 15 mm maior.
Na fresadora:
1. fresei as laterais da peça;
2. furei o buraco onde vai a barra que citei acima no mesmo diâmetro da mesma;
3. furei os dois furos para os parafusos alen que vc vê na foto e que iram segurar a barra;
4. finalmente usinei o alojamento onde vai a pastilha.
É isso!  ;D
Dá um trabalho danado. Mas ficou muito bom, e bem mais barato do que importar.
Alem do prazer de fazê-la e ver funcionando. ;D ;D
Espero que tenha ficado claro. Qquer coisa tamos ai.  8)
Offline luciano g
« Resposta #337 Online: 10 de Setembro de 2015, 21:24 »
belo trabalho meu caro amigo
falta o quarto eixo e ai vc vai fazer a primeira parte da turbina
luciano
Offline mdaweb
« Resposta #338 Online: 10 de Setembro de 2015, 22:40 »
Ok Edimar, muito bom trabalho, to doido pra colocar a MR-222 pra funcionar pra fazer minhas ferramentas não vejo a hora de começas.
Mauro.
Offline mdaweb
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #339 Online: 10 de Setembro de 2015, 23:00 »
Salve forum!
Hoje minha fresadora ganhou mais uma ferramenta.
Eu queria uma ferramenta com ûma capacidade maior de diâmetro pra usinar. Os que encontrei, pareciam-me um pouco grande para minha fresadora. O tamanho mínimo que encontrei foi de 50mm. Com certeza devem ter casas que vc encontra no diâmetro que vc quiser.
Bom, ai por incrivel que possa parecer achei aqui mesmo na Bauru city, um fornecedor que revendia cabeçote com diâmetro de corte de 40 mm! Esse pra mim já era aceitável.
Mas tinha um problema a haste era reta e lisa e com diâmentro de 1 polegada. As pinchas que tenho não pegam no máximo 16mm de diâmetro. Bom poderia usinar ela nesse diâmetro e boa, Fácil de resolver.
No final das contas percebi que o comprimento da haste permitia fazer um CM 2 que é o que minha fresadora utiliza.
Bom fiz  o cone, assim como a rosca M10 e ficou maravilha.
Bah que besteira colocar isso! hehehe...pra eu que sou iniciante no assunto foi uma aventura que deu certo.
Eis as  fotos, antes e depois
Pelo que pude ver acho que eu vou ter que fazer muita ferramenta CM2 M10, voce se importa de me dizer como usinou esse cone CM2, tem algum link explicativo na WEB, ou algum documento que possa ler.
Edimar desculpe pelo monte de perguntas.
Mauro.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #340 Online: 11 de Setembro de 2015, 07:30 »
Estou na torcida :)
Miza2.
« Resposta #341 Online: 11 de Setembro de 2015, 11:07 »
Como tornear Cone Morse: (video em duas partes)
https://www.youtube.com/watch?v=nrIl3sFZbXM
Offline mdaweb
« Resposta #342 Online: 11 de Setembro de 2015, 15:21 »
Prezado Gilli, também achei esse, muito bom por sinal.
https://www.youtube.com/watch?v=KJBBrU9Tx4o
Offline miza2
« Resposta #343 Online: 11 de Setembro de 2015, 20:14 »
Gostei destes videos, a prendi mais um polco  ;)
Valeu!!
Miza2.
Offline Archer
  • Cidade - UF: Santa Maria - RS
  • Nome:: Eduardo Vasconcellos
  • Profissão: Militar
« Resposta #344 Online: 11 de Outubro de 2015, 14:55 »
Boa tarde senhores!
Sou iniciante na área e preciso de uma ajuda.
Acabei de comprar um MR-222 nova e ao ligar pela primeira vez achei o barulho dela um pouco estranho. Verifiquei se a vareta estava bem presa no cone morse e se havia algum jogo no eixo, mas não observei nada de anormal. Entretanto, ligada, principalmente em baixas rotações, lembra o barulho daquelas caminhonetes antigas com motor a diesel. ???
Alguém que tenha essa fresadora sabe dizer se o barulho dela é um pouco diferente mesmo?
obrigado!
