Autor Tópico: retirada da tampa compressores  (Lida 5098 vezes)
Offline marcaio
« Online: 28 de Junho de 2018, 10:36 »
Bom dia. Um cliente me pediu para fazer uma máquina para a retirada da tampa de compressores para fazer alterações internamente. O controle quero fazer  pelo mach3. São 2 eixos , um linear e outro rotatório. E a fresa fixa(como no desenho). Gostaria de usar o artcam para criar o desenho da tampa e passar o gcode para o mach3. Imagino que se possa determinar que o eixo giratório possa ser definido como "Y" e o eixo linear como "x". Será que daria certo desta forma ou existe outra maneira?Se puderem ajudar , existe uma grande urgência neste projeto.Obrigado
Offline marcaio
Re:retirada da tampa compressores
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2018, 11:15 »
O eixo linear como "X" não daria certo . Vou analisar ele como se fosse o "Z"
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2018, 15:05 »
Alguém já fez algo parecido?
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2018, 15:09 »
Creio que é algo simples - nem precisa de programa gerador de código G
Penso que basta ajustar a profundidade de corte e mandar o eixo rotativo girar "N" voltas (caso precise cortar em "N" passes)
uns 3 ou 4 códigos prontos e pré gravados resolvem a encrenca
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2018, 15:40 »
Oi Gilii , tudo bem?Que bom que respondeu.O problema é que a tampa do compressor não é um circulo perfeito então imagino que quem compense este "ovalado" seria a aproximação do eixo rotatório da fresa através do eixo linear. Me parece simples , mas ainda não consegui entender o processo de como fazer (parece que a urgência da coisa acaba causando uns brancos). Se puder me dar mais uma clareada na coisa, agradeço
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2018, 16:10 »
visto de cima
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2018, 16:27 »
voce esta falando do compressor de geladeira ar condicionadco etc... o da foto. cada um tem um circuferencia diferente.
 Uma sugestão porque  nao coloca um eixo rotativo de baixa rotação para fixar o motor e o eixo spindle seria movel porem sem motor somente uma mola com a pressão adequada para pressionar a fresa na peça com um regulador de limite para a fresa nao entrar alem do nessesario no material, ficaria um equipamento simples sem necessidade de motor de passo ou código G para funcionar.
Jr.
Offline marcaio
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2018, 16:51 »
Oi Euclides , na realidade a máquina está quase pronta (acho que uns 80%), como a adaptação do eixo rotativo em um torno revolver e colocação de motor de passo no eixo linear . Então não está difícil , mas é aquele momento em que dá um branco na gente. A sua solução seria bem interessante mas o cliente quer aproveitar o que foi feito e chegamos a conclusão de que usando o mach3 e fazendo a vetorização da tampa seria o caminho mais tranquilo. Só que agora as coisas não estão parecendo tão simples assim.Mas obrigado pela dica.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 28 de Junho de 2018, 17:02 »
Espero que esteja no caminho certo, mas tem que colocar dentro do seu projeto a questão que existe no mercado varias marcas de compressores nacionais e importados, e estas marcas tem modelos diferentes também que variam em circunferência e altura, sendo assim voce vai ter que criar diversos trajetos um para cada modelo.
Jr.
Offline marcaio
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2018, 17:32 »
Oi Euclides. Eles trabalharão com 3 modelos e que , segundo eles , não tem variações dimensionais. O que estou tentando ver é como relacionar o eixo linear com o rotativo , de modo que leia o gcode criado pelo artcam ou aspire.Seria mais ou menos assim , desenho o "ovalado" no programa de vetorização (artcam ou aspire) e jogo na máquina.Claro , crio as referências mecânicas para bater com os zeros do software.Imagino como um quarto eixo, só que neste caso o eixo z é fixo e o que se move é o eixo linear , onde se está colocado o eixo rotativo.O fato do Z ser fixo é que está me dando um nó.
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2018, 17:37 »
pelo que entendi voce vai fazer uma maquina com somente 2 eixos, isto nao e difícil, pense em uma laser controlada pelo mach3 seria praticamente a mesma programação.
Jr.
Offline marcaio
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2018, 17:48 »
Isso , 2 eixos . Só que o rotativo está junto com o eixo linear e a fresa trabalha no mesmo plano (paralelo) .Na laser e na router o disparo vem de cima , perpendicular ao desenho (ou aos outros eixos).
Offline marcaio
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2018, 18:03 »
Está um pouco difícil pra eu explicar a dificuldade, acho que é um daqueles dias que as coisas complicam(mas o erro é meu em não estar conseguindo explicar). Mas vamos ver se agora sai. Digamos que eu desenhe a tampa do compressor da maneira normal. A gente vê o desenho pelo eixo Z (de cima) . Digamos que o eixo linear seja o "X" . Ele vai aproximar o eixo rotativo da fresa gerando o ovalado CONFORME A INTERPOLAÇÃO com o eixo giratório.Na geração do gcode , da forma normal, se colocarmos o "Y" como o eixo giratório , chega um momento que o sentido do "Y" muda .Passa de positivo para negativo , fazendo o eixo rotativo voltar ao caminho já feito.Ou seja , ele dá o passe onde já foi feito.
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2018, 18:21 »
Seria melhor um sistema dotado de uma serra (uma serra é mais barata que uma fresa, mais adequada e mais rápida, se o objetivo é cortar) e que tivesse avanço por mola e adaptativo à peça, pois a peça (carcaça do compressor) não é exatamente circular, mas possui geometria própria (ovalado, circular, ...), pode estar deformado, .... Um disco de corte seria outra opção, barata e rápida.
« Última modificação: 28 de Junho de 2018, 18:23 por minilathe »
Offline marcaio
« Resposta #14 Online: 28 de Junho de 2018, 18:56 »
Esta mensagem acabou não indo , não sei por quê. Mas vou colocá-la novamente.Está um pouco difícil pra eu explicar a dificuldade, acho que é um daqueles dias que as coisas complicam(mas o erro é meu em não estar conseguindo explicar). Mas vamos ver se agora sai. Digamos que eu desenhe a tampa do compressor da maneira normal. A gente vê o desenho pelo eixo Z (de cima) . Digamos que o eixo linear seja o "X" . Ele vai aproximar o eixo rotativo da fresa gerando o ovalado CONFORME A INTERPOLAÇÃO com o eixo giratório.Na geração do gcode , da forma normal, se colocarmos o "Y" como o eixo giratório , chega um momento que o sentido do "Y" muda .Passa de positivo para negativo , fazendo o eixo rotativo voltar ao caminho já feito.Ou seja , ele dá o passe onde já foi feito. Obrigado Minilathe . Pelo visto a melhor opção seria através de molas .Masssssss... O cliente insiste com essa forma. E também , já entrou naquela situação do desafio e da curiosidade ,  não parece ser difícil , então seria interessante descobrir como relacionar os dois eixos para o trabalho . A gente acaba aprendendo quebrando a cabeça agora mas é mais um conhecimento que fica.Pensamento profundo .[/font]
« Última modificação: 29 de Junho de 2018, 06:54 por Euclides Júnior »
