Autor Tópico: retirada da tampa compressores  (Lida 5097 vezes)
Offline marcaio
Re:retirada da tampa compressores
« Resposta #15 Online: 28 de Junho de 2018, 18:57 »
não estou conseguindo postar
Offline marcaio
« Resposta #16 Online: 28 de Junho de 2018, 18:58 »
Está um pouco difícil pra eu explicar a dificuldade, acho que é um daqueles dias que as coisas complicam(mas o erro é meu em não estar conseguindo explicar). Mas vamos ver se agora sai. Digamos que eu desenhe a tampa do compressor da maneira normal. A gente vê o desenho pelo eixo Z (de cima) . Digamos que o eixo linear seja o "X" . Ele vai aproximar o eixo rotativo da fresa gerando o ovalado CONFORME A INTERPOLAÇÃO com o eixo giratório.
Offline marcaio
« Resposta #17 Online: 28 de Junho de 2018, 18:59 »
Na geração do gcode , da forma normal, se colocarmos o "Y" como o eixo giratório , chega um momento que o sentido do "Y" muda .Passa de positivo para negativo , fazendo o eixo rotativo voltar ao caminho já feito.Ou seja , ele dá o passe onde já foi feito.
Offline marcaio
« Resposta #18 Online: 28 de Junho de 2018, 19:05 »
Oi Minilathe , as mensagens acima já haviam sido enviadas antes de receber a sua. Pelo que estão me passando , a melhor solução seria através de molas.Tem alguma imagem de um sistema semelhante? Vou tentar passar isto para o cliente mas tenho certeza que ele vai insistir na idéia inicial. E também acabou virando um desafio , porque parece tão simples. Parece a usinagem de apenas uma linha em um quarto eixo , como 3d, tendo o "Z" e o eixo giratório apenas. Mas não tá saindo
Offline marcaio
« Resposta #19 Online: 28 de Junho de 2018, 20:30 »
Continuo insistindo. Bem , o que observei é que o pessoal comentou sobre um controle através de molas. Então a mola aproximaria a fresa (disco, serra ,etc) do compressor e o eixo rotativo seria sem interpolação , somente giro mesmo. Então , no caso que estou trabalhando , a função da mola seria exercida pelo eixo linear, aproximando ou afastando a fresa do compressor. Então tenho que me preocupar com o eixo linear e o eixo rotatório só tem a função de giro mesmo, só que achando uma relação de velocidade com o eixo linear(que no final das contas seria interpolação).Se eu colocar os dois eixos na mesma velocidade funcionaria?Estou no caminho certo?Com o sistema de molas realmente compensaria alguma diferença , mas quero ver se , pelo menos o processo desta forma , como o cliente quer , consigo fazer.
Offline marcaio
« Resposta #20 Online: 28 de Junho de 2018, 20:37 »
Continuo insistindo. Bem , o que observei é que o pessoal comentou sobre um controle através de molas. Então a mola aproximaria a fresa (disco, serra ,etc) do compressor e o eixo rotativo seria sem interpolação , somente giro mesmo. Então , no caso que estou trabalhando , a função da mola seria exercida pelo eixo linear, aproximando ou afastando a fresa(disco, serra) do compressor.
Offline marcaio
« Resposta #21 Online: 28 de Junho de 2018, 20:39 »
Imagino que tenho que criar uma relação de velocidade do rotatório com o linear (seria a interpolação?).Se eu colocar os dois eixos a mesma velocidade daria certo? Com o sistema de molas realmente compensaria alguma diferença , mas como o cliente quer o processo desta forma , tentarei fazer.
« Resposta #22 Online: 28 de Junho de 2018, 23:01 »
Na verdade, deveria haver um sistema de mola, para pressionar a serra, com limitação (um batente), para limitar a penetração da serra ao atravessar a carcaça do compressor.  O eixo da serra poderia ser fixado perpendicular e na extremidade de um par de guias lineares (como a suspensão de uma roda dianteira de motocicleta), logo abaixo do eixo da serra haveria o referido batente, para limitar a penetração da serra na carcaça. O batente poderia ser provido de roletes (como as rodinhas de uma bicicleta), para facilitar seu percurso na superfície externa da carcaça. A penetração da serra pode ser ajustada, pela altura do batente em relação à extremidade da serra. Espero que minha descrição textual tenha sido esclarecedora.
No caso da serra, não é necessária nenhuma relação de movimento entre os eixos. Pois se trata de um sistema adaptativo com algum ajuste prévio, em função da geometria da carcaça (diâmetros externos mínimo e máximo e espessura da parede), ajustando o curso da serra e sua penetração.
« Última modificação: 28 de Junho de 2018, 23:19 por minilathe »
« Resposta #23 Online: 28 de Junho de 2018, 23:17 »
Ao invés de cortar a tampa, não seria melhor cortar a solda de costura com um esmeril de corte? Para evitar danos aos internos do compressor.
Offline marcaio
« Resposta #24 Online: 29 de Junho de 2018, 06:33 »
Oi Minilathe, o "ataque" seria na solda mesmo
Offline luciano g
« Resposta #25 Online: 29 de Junho de 2018, 13:35 »
vou dar o meu pitaco
para elaborar o programa de forma facil coloque uma agulha no lugar da fresa e usando o probe do mach faça uma interpolação do giro com a altura da fresa depois disto os dados que precisa para o programa estarao ai
luciano
Offline luciano g
« Resposta #26 Online: 29 de Junho de 2018, 13:36 »
esqueci de comentar fresar em cima da solda fica dificil pois o material pode pegar tempera
Offline marcaio
« Resposta #27 Online: 29 de Junho de 2018, 23:02 »
Também pensei em algo semelhante esta noite Luciano e lembrei do AUTOLEVELER .Não cheguei a colocar em prática porque o dia foi complicado hoje. Como seria o processo que sugere?Já utilizei o probe do mach3 para zeramento , mas como ele gera os dados ?Através de nuvem de pontos?Estou bem preocupado , tenho que definir isto até amanhã . Obrigado
Offline marcaio
« Resposta #28 Online: 29 de Junho de 2018, 23:36 »
Só pra me organizar melhor aqui ,vou passar minhas dúvidas novamente: Como seria feito através da sua sugestão?O probe gera coordenadas de que forma?Como são dois eixos e um giratorio como seria esta manobra?Imagino que os dois eixos funcionando a mesma velocidade (bem lenta para o probe). Manda-se o eixo linear(nomeado com z por exemplo) buscar o contato e o eixo giratório move-se a mesma velocidade enquanto não há o contato .
« Última modificação: 30 de Junho de 2018, 12:41 por F.Gilii »
Offline marcaio
« Resposta #29 Online: 29 de Junho de 2018, 23:41 »
Imagino que o mach gere uma coordenada no contato. Eu teria que movimentar o eixo giratório também e na mesma velocidade(bem lenta , pelo menos durante o processo de probe)?depois do contato volto o eixo linear e mando buscar um novo contato ,movendo o eixo rotatório junto novamente? É isso?
