Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84730 vezes)
Offline john
« Online: 27 de Fevereiro de 2008, 12:14 »
Olá Pessoal
Pretendo confeccionar letras de caixa em MDF que ficarão exposta á intempérie. Alguem saberia indicar qual o material usado para impermeabilização antes da aplicação da tinta de acabamento?
Abraço a todos
João
Offline opalalta
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 13:11 »
João, Boa tarde
Eu não trabalho com MDF, mas madeira ou compensado, quando quero uma impermeabilização boa, eu uso sinteco.
O mesmo sinteco que é utilizado para pisos de madeira.
Pelo ao menos nos móveis que aplico isto a agua não penetra nem com reza.
Minha mesa do micro por exemplo foi envernizada com este produto e as crianças vivem colocando copos com refrigerantes (que soam e molham o verniz), sorvetes etc. e nunca tive problemas.
Outra característica deste produto é que ele não racha com o trabalho da madeira.
Acho válido você fazer alguns testes antes para avaliar até que ponto este produto vai lhe satisfazer, pois móveis ficam dentro de casa, ou seja não pegam sol e chuva direto.
Altair Guimarães.
Offline john
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 13:22 »
Olá Altair
Obrigado, no caso eu precisaria pintar as letras com uma tinta de acabamento, o sinteco aceitaria bem essa tinta? ou o sinteco seria passado depois da tinta?
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 13:52 »
Se as letras vão ficas expostas à intempéries, eu impermeabilizaria com resina...
A resina criaria um perfeito isolamento, e aceita praticamente qualquer tipo de acabamento, como massa nitrocelulósica (massa rápida), massa plástica, tinta nitrocelulósica (duco), esmatle sintético, epoxi, etc...
Offline john
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 14:13 »
Obrigado Fábio
Vc se refere a resina usada em fibra de vidro?
João
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 14:51 »
John,
Exatamente - resina isoftálica ou ortoftálica (nunca sei qual... :) )
Offline opalalta
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 15:00 »
Fabio,
Eu não conheço o fator de dilatação do MDF. Como disse antes, eu não trabalho com MDF (ainda, pois a minha pretensão é utiliza-la na minha CNC  ;D).
Se este material não trabalhar como a madeira ou compensado, tudo bem!
Mas (novamente tendo a madeira como base) se o fator de dilatação/contração e respiração for alto, a resina se soltará da peça.
Como exemplo posso citar as janelas de madeira, que se pintadas com verniz cristal (que é quebradiço) com o tempo o verniz escama e se solta, devido a dilatação/contração do material.
Se por sua vez for pintado com esmalte sintético, com o tempo forman-se bolhas, devido a respiração da madeira e a impermeabilidade do esmalte.
Por este motivo (contração/dilatação) o Duco,  poliéster, massas acrílicas,   não são recomendados para madeira.
Por serem "duros" eles tendem  a quebrar e se soltar da madeira.
Jorge, sugiro fazer ensaios com pequenos pedaços de mandeira para se certificar dos resultados.
Altair Guimarães
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 15:22 »
Altair,
Obrigado pelas dicas - realmente, pode ser que com resina não fique muito bem por causa da tal dilatação...
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Obrigado pelas dicas - realmente, pode ser que com resina não fique muito bem por causa da tal dilatação ...
Meninos, eu ia ficar quietinho aqui no meu canto já que tenho muito o que fazer e não preciso procurar sarna pra me coçar, mas quero lembrar que madeira e resina é casamento feliz há muitas décadas e com muitas crias ... não vou nem mencionar exemplos como barcos ...  ;D
Supondo madeira em boas condições, não excessivamente úmida (verde), o que prejudicaria a aderência da resina, a impermeabilização proporcionada pela resina elimina todo ou quase todo o trabalho da madeira, particularmente os devidos a higroscopia, sobrando a dilatação térmica, muito mais modesta.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 16:22 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:11 »
Altair,
acho que a comparação não é muito feliz ... considero o tratamento com verniz exposto às intempéries uma belíssima porcaria, incluindo aí os decantados vernizes navais ... sob a ação da radiação ultravioleta solar todos eles se decompõem rapidamente, obrigando a reaplicação em coisa de seis meses, se tanto ...
Para mim é um mistério o porque de ainda se usar verniz em ambiente externo ... todo mundo viu, todo o mundo sabe o resultado ...
Eu pintei tudo aqui com esmalte sintético, tem coisa que foi pintada a quase dez anos, como a porta da masmorra, que recebe de chapa o sol da tarde e tá lá inteirinha, quando lavo - coisa rara, é verdade - parece que foi pintada no dia anterior ...
Offline opalalta
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:12 »
mas quero lembrar que madeira e resina é casamento feliz a muitas décadas e com muitas crias ... não vou nem mencionar exemplos como barcos ...  ;D
Pois é Jorge! Resta saber qual a resina utilizar.
Por experiência própria eu não recomendo massas do tipo "Plastic" ou "Iberê" (elas tem o mesmo cheiro da resina utilizada na fibra de vidro Não sei se são a mesma coisa).
Eu laqueei uma cômoda em pinus  da madame com este material para tirar imperfeições, selei com primer surface e pintei com esmalte sintético.  E ela soltou toda da madeira.
Foi trabalho, tempo e material perdido :-[
Mas você lembrou bem.  Com certeza existem materiais que se dão bem com a madeira. (Como sua citação aos barcos)
É testar e aprovar.
Altair Guimarães
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:21 »
Altair, o pinus é particularmente ingrato. É muito macio e resinoso (!) eu teria usado cera apenas ...
Pra coisas que ficam ao relento gosto de ipê, é inacreditável o desaforo que suporta ... e aceita a pintura ou resinas muito bem ... duro é achar atualmente a madeira "sasonada", já seca no ponto certo ... daí pq prefiro onde possível usar compensados ou MDF. O compensado para formas é fantástico, pena que é caro ... mas há o naval ...
Quanto às resinas, claro, há uma porção de tipos diferentes, mas falando das mais comuns como poliester, é importante agregar um filtro contra UV, ou serão decompostas pelo sol como os vernizes ... a pigmentação ajuda bastante a evitar isso, particularmente as clores claras ...
Offline opalalta
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:22 »
Jorge eu não comparei, eu citei como exemplo de resultados obtidos com verniz e esmalte.
considero o tratamento com verniz exposto às intempéries uma belíssima porcaria, incluindo aí os decantados vernizes navais ... sob a ação da radiação ultravioleta solar todos eles se decompõe rapidamente, obrigando a reaplicação em coisa de seis meses, se tanto ...
Concordo plenamente, mas existem vernizes que tem uma durabilidade maior, são os a base de pliuretano com filtro UV.
Agora estava lembrando....... um ótimo produto é o chamado PU. É uma tinta a base de poliuretano que é muito resistente e tem um acabamento brilhante muito bom, além de secagem rápida.  Talvéz seja uma opção mais em conta para o que nosso amigo deseja.
Ai João... Mais um produtopara testar  ;D
Altair Guimarães
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:25 »
É, são muito boas mesmo. Só um tanto chatas pra aplicar, difícil com o pincel, e exige certa manha com a pistola ... mas são muito resistentes mesmo ...
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:30 »
Maior, pero no mucho ... já gastei bons amendoins com isso ... e desisti definitivamente ... agora, pra exterior, só pintura ... até latex sobre madeira é melhor ...
Dica: descobri há uns anos o "verniz" para concreto e tenho usado em madeira desde então. Quebra um galhão, barato, de aplicação facílima a rolo ou pincel, solúvel em água, até pra limpar a tralha é uma maravilha ... é acrílico, seca muito rápido, ótima transparência, preserva muito bem o aspecto da madeira, beleza pura ...
