Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84689 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #30 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:27 »
se for usar epoxi mais sair mais caro que o proprio mdf
É bem provável que saia mais cara mesmo, mas arrisco a dizer que o valor do MDF é mínimo no caso de letreiros.
A resina epóxi que comprei tem baixa viscosidade, rende bastante e sela bem o MDF.
Mas, se quiser qualidade e durabilidade (e for possível), use chapas de alumínio composto (tipo Reinobond, Alucobond, ou o da Day-brasil), que já vem pintado e serve bem para ser cortado por fresa. Se não conhece, vale a pena pesquisar.
Offline john
« Resposta #31 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:50 »
dá uma olha nisso
http://www.alto-relevo.com/
é a empresa de um grande amigo..
posso verificar comele qual o melhor remádio pros seus males..
se interresar?
responde..
Fabio, obrigado, a resposta é claro que sim
Offline john
« Resposta #32 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 12:29 »
Conheço os aluminios compostos, um sanduiche de aluminio com núcleo de polietileno (os da Day Brasil chamam-se Tec-bond), fáceis de recortar e tem diversos padrões de cores e texturas (garantia de 10 anos ao UV), inclusive nossos amigos da Dimetal já se dispuseram a me dar as dicas de montagem dessas letras (estamos a 140km), porém para letras pequenas fica muito dificil (eu acredito).
Ontem vi um processo de cromeação a frio, de uma empresa bem conhecida (cardinale) que tem uma gama enorme de cores, tons, efeitos e afins, Alguem já trabalhou com os produtos deles?
Dimetalmc
« Resposta #33 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 17:06 »
OPa blz cara
sim eu fabrico tb letras em acm. e do garantia de 5 anos
mais oqqu acontece que vc falou que o valor do mdf e minimo, so que nao e bem asim
tem letreiros que o valor e pequeno.
O John sabe como e esta area por isso ta quendo usar o mdf.
mais e isso ai galera.
faou
Offline Arivaldo
« Resposta #34 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 17:57 »
Um amigo meu (que tem uma tornearia) está montando uma empresinha apenas para operar com esses kits da Cardinale.
Aí é que você vai ver PREÇO ALTO.
..mais oqqu acontece que vc falou que o valor do mdf e minimo, so que nao e bem asim
Acho que foi isso que eu disse: o valor é pequeno.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 17:59 por Arivaldo »
Offline john
« Resposta #35 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 19:29 »
Acho que houve alguma linha cruzada... não falei em preço alto...até procurei hoj aki e me falaram: EIM? resina epoxi? kk
Offline john
« Resposta #36 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 19:48 »
Minha resposta ficou dentro da citação, que barbeiragem...
Acho que houve alguma linha cruzada... não falei em preço alto...até procurei hoje aki e me falaram: EIM? resina epoxi? kk
« Resposta #37 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 20:56 »
que barbeiragem...
Quando perceber que a msg merece alguma correção vc pode editá-la, mesmo depois de enviada ...
Offline Arivaldo
« Resposta #38 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 08:31 »
É verdade, pisei na bola. Como estava discutindo custos com o Dimetal misturei os assuntos...
De qualquer sorte, um dos melhores casamentos que vi com madeiras e MDF é mesmo a resina epóxi. E recomendo fortemente uma pesquisa de preços (e rendimento), pois já existem muitos fabricantes com preços atraentes.
E quanto aos kits Cardinale, parece que o menor deles custa em torno de R$ 4.000,00 (fora ter que ficar comprando os sais na mão deles e pelo $$$$ que quiserem. Também sugiro fortemente uma consulta de preços.
Offline john
« Resposta #39 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 11:02 »
Acho que é por ai mesmo, tendo o cuidado de impermeabilizar já junto com os pinos de fixação prá não deixar entrada para agua. Meu fonecedor de tintas nem conhecia a resina epoxi, vai pesquisar e me falar. Quanto a cardinalle um dos problemas é ficar refém do monopólio..Fiz uma pergunta a eles especificamente sobre MDF, responderam mas não tive tempo estudar pq veio muito material, mas já vi  tem umas tintas que simulam cromo e não precisam de tanque de imersão, mesmo assim não fica por menos de 120,00 o m² de cobertura...Quero fazer uma letras de caixa cromadas, ficam show. Existe algum concorrente da cardinalle?
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 11:10 por john1963br »
Offline john
« Resposta #40 Online: 02 de Março de 2008, 06:59 »
Pessoal, estive pesquisando esses dias e já descobri um pouco mais sobre o MDF, assim q aparecerem coisas interessantes vou postando aqui, por exemplo que existe um MDF para uso externo:
...As chapas de MDF são fabricadas com diferentes características, que variam em função de sua utilização final. Como exemplo citamos, além das chapas “standard”, as chapas FR (resistentes ao fogo) e as chapas MR (resistentes à umidade, que são usadas em ambientes externos). Existem também chapas de maior resistência mecânica (HD), fabricadas com maior quantidade de fibras e resinas, o que lhes permite aplicações que requeiram maior resistência à flexão ou ao impacto.
...Para exterior:    o MDF para exterior, possui além das boas características para maquinabilidade e acabamento do MDF Standard, a vantagem de extra-resistência a condições ambientais adversas, desde que sejam tomados cuidados especiais a nível de acabamento, principalmente na selagem de superfícies e topos comprodutos adequados. Recomenda-se que os utilizadores desta classe de MDF contatem os fabricantes ou os seus agentes, visando obter dados sobre a aplicabilidade e, principalmente, sobre os acabamentos. Esta classe de MDF pode ser utilizada, por exemplo, em : placas de publicidade e sinalização(!!!), mobiliário de jardim e de zonas de recreio, esquadrias exteriores de janelas e portas exteriores, painéis de portas exteriores, painéis desportivos, revestimento de cabines de barcos, prateleiras para zonas ao ar livre, etc...
Joãos
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 07:44 por john1963br »
Offline john
« Resposta #41 Online: 03 de Março de 2008, 16:39 »
Olá pessoal aqui a resposta de um dos fabricantes:  :'(
Bom Dia!
Sr. João, agradecemos seu contato!
O MDF produzido pela Duratex é voltado para o mercado moveleiro como sua principal aplicação, sendo este destinado para usos internos e protegido das intempéries. Assim sendo, não recomendamos seu uso em áreas externas, mesmo após a aplicação de vernizes ou qualquer outro revestimento em sua superfície.
Este produto quando exposto à variações de umidade e temperatura pode apresentar inchamento e trincas em um curto espaço de tempo, perdendo assim todas as suas propriedades físico-químico-mecânicas.
Qualquer dúvida estamos à disposição através do 0800-7703872 ou [email protected]
Atenciosamente,
SAC Durafloor
persio
« Resposta #42 Online: 15 de Março de 2008, 23:23 »
Oi João.
Talvez fosse interessante pesquisar o compensado naval como base ao invés do MDF. Ele é próprio pra ficar sujeito a condições adversas. Para selar eu uso o fundo Poliester da Sayerlack e aplico como acabamento verniz Poliuretano (PPG, Shering-Williams ou outra marca de qualidade). Esses produtos não são ``baratos´´, mas certamente você ficará tranquilo quanto a qualidade e durabilidade do que está oferecendo aos seus clientes.
Offline cientista13
« Resposta #43 Online: 16 de Março de 2008, 00:44 »
Para quem interessar podem entrar em contato direto com uma Fábrica de tintas e vernizes. Talvez eles tenham a solução.
http://www.ivedobrasil.com.br/
Offline john
« Resposta #44 Online: 16 de Março de 2008, 06:40 »
Olá Pessoal
Persio: Vou comprar um pedaço para fazer uns testes, meu interesse pelo MDF é pelo motivo do acabamento, ou seja, depois cortado é só dar uma lixadinha e fica perfeito, vou ver quanto a esse aspecto no compensado. Que tipo de peças você produz nesse material?
Cientista13: fiz várias consultas às maiores empresas do ramo de tintas e vernizes a respeito da impermeabilização do mdf e fui "solenemente" ignorado, o assunto parece ser um tabu, sei lá...vou tentar nessa sua indicação, obrigado.
