Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84728 vezes)
persio
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #45 Online: 19 de Março de 2008, 21:32 »
Oi John.
Eu construo instrumentos musicais (guitarras e baixos). Até chegar a um acabamento confiável foi uma luta também, cheia de experimentações. Na verdade eu não uso o compensado naval, mas na faculdade (me graduei em desenho industrial) me lembro bem que esse era o material mais indicado pra fabricar peças que, inclusive, poderiam ficar imersas na água (por isso o nome NAVAL). Ele é mais resinoso, então creio que se usar fresas afiadas deve conseguir um bom acabamento também (com poucas rebarbas).
Já o fundo poliester eu uso nos meus instrumentos. Não conheço nada com aplicação tão prática e impermeabilização tão boa. Pra te dar uma idéia, depois de aplicado, nem mesmo o removedor pastoso consegue amolecer o produto, só mecanicamente mesmo (lixa ou raspadeira) pra remove-lo. Aquecedor térmico e água fervendo não fazem absolutamente nada com ele. Talvez valha a pena fazer um teste usando só o fundo poliester diretamente sobre o MDF. Não posso garantir, mas pode ser que consiga a impermeabilização e durabilidade que precisa.
Offline john
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2008, 04:45 »
Oi John.
Eu construo instrumentos musicais... (
Olá Persio, vou fazer isso, essa semana não tive muito tempo, mas vou testar a resina epóxi e o fundo poliester e deixar as peças ao sol e jogar agua todos os dias. Já que o amigo é fabricante de guitarras e contrabaixos, estou a procura de um arquivo dxf, dgw ou outro, de um corpo de guitarra que pretendo contruir para o meu menino. por acaso vc teria?
joão
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #47 Online: 20 de Março de 2008, 16:08 »
joão
veja se algum desse te atende,  http://www.guitarbuild.com/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=5
Offline john
« Resposta #48 Online: 20 de Março de 2008, 21:30 »
joão
[/quote]
Legal Jack, só que não vou ter tempo de ver hoje ( foi meu menino que alertou da resposta, pq é do interesse dele)  é prá ele quero fazer uma réplica da Fender Stratocaster, prá  min um   Rickenbaker  estaria de bom tamanho (kkk)
Quem for do ramo se apresente!!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #49 Online: 24 de Março de 2008, 18:39 »
caros, fui em uma loja de material de construção e lembrei desse tópico. vi algumas tampas de vaso sanitário, são feitas de mdf laqueado (ou laquiado, não lembro) mais impermeável que aquilo acho que é difícil, hehehe, fica a sugestão aos amigos. ;)
Offline john
« Resposta #50 Online: 25 de Março de 2008, 08:15 »
Olá, O amigo poderia descobrir o fabricante da tampa para entrarmos em contato com eles para, talvez, informarem os produtos específicos que eles usam?
Offline john
« Resposta #51 Online: 26 de Março de 2008, 12:11 »
Olá, descobri o fabricante (http://www.sicmol.com.br/produtos/produtos.php?cat03_a_sicplus.htm) mas não tive a cara de pau de perguntar os produtos usados para a laqueação, se algum tiver alguma idéia do processo...
« Resposta #52 Online: 26 de Março de 2008, 12:26 »
Offline john
« Resposta #53 Online: 26 de Março de 2008, 14:58 »
Jorge, enviei a questão para a Madeiraspinheiro. No aguardo...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #54 Online: 27 de Março de 2008, 13:14 »
depois posta o que eles informaram
Offline signspro
« Resposta #55 Online: 27 de Março de 2008, 14:10 »
Como o João tambem trabalho com comunicação visual, e gostaria de dizer que fiz alguns displays para meu cliente e pintei as peças com fundo e tinta esmalte sintetico ultra rapido.
Como era para uso interno tudo bem, mas a curiosidade sabe como é.
Peguei algumas peças pintadas e mergulhei dentro de um recipiente com agua, como madeira flutua coloquei um peso para mante-la submersa ficou assim por mais de 7 dias, veja bem mantive o recipiente coberto, por causa da dengue.
E para minha surpresa apos este tempo a madeira se mantinha integra depois de seca.
Espero que com esse meu breve relato possa te-lo ajudado.
Marlon
Offline john
« Resposta #56 Online: 28 de Março de 2008, 13:47 »
Ola Signspro, foi um bom tempo de molho, só que não teve, nesse caso, a intercalação da ação do sol, mesmo assim foi um bom teste, obrigado
Aqui a resp. da Madeiras pinheiro:
 Oi, O mdf não pode molhar mas temos uma placa de mdf na parte externa de nossa loja que foi pintada de esmalte sintético e está durando bastante (2 anos), vai estufar com o tempo um pouco mas não esfarelou. É paliativo e  não é a solução, o ideal de letra caixa é o alumínio.
  Madeiras Pinheiro Ltda.
  Rua Paes Leme, 136 Pinheiros
  CEP 05424.010 - São Paulo/SP - Brasil
  Telefax +55 (11) 3030-0800  Ricardo de Andrade
  skype: ricardo-mpl * msn [email protected]
  site  www.madeiraspinheir o.com.br
« Resposta #57 Online: 28 de Março de 2008, 16:14 »
Já pensaram em tinta polyester?
MDF pintado com tinta esmalte não fica muito bom e no sol empena, sei porque deixei os 3 mdf pintados da mesa da minha maquina pra secar no sol, e empenou, tive que deixar secando no sol do outro lado para empenar pro outro lado e volta aonde estava.
Offline john
« Resposta #58 Online: 28 de Março de 2008, 21:59 »
Brenck, acho que sim, em breve postarei uma grade de tudo o que foi sugerido, pois as alternativas se exaurem, falta ainda a questão da laqueação, onde o assento sanitário reside em um ambiente de umidade permanente, mas não sofre ação do sol. Tem ainda a questão do MDF MR para uso externo, que encontrei citações em alguns sites, mas nem mesmo esses sites responderam onde encontrá-los(!?)... A minha questão inicial referiu-se a confeccionar letras de caixa, mas esse conhecimento adquirido aqui serve de base para confecção de muitas outras peças que poderiam ser usadas em ambiente externo.
Quanto a atenciosa resposta da Madeiras Pinheiro, não acrescentou nada ao que já sabíamos aqui, só postei para o conhecimento de todos.
aAbraço
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #59 Online: 28 de Março de 2008, 23:40 »
Volto a lembrar: tenho a experiência de um Veleiro Catamarã de 38 pés (+ de 11 metros), feito em madeira bem frágil (cedro), colado inteiramente com resina epoxi, reforçado com tecido de fibra de vidro (este também colado com resina epoxi), depois pintado com tinta automotiva.
Está há mais de 10 anos no mar e já fez várias regatas, saindo de Salvador, depois Recife-Fernando de Noronha.
Acho que basta para falar de exposição à umidade e sol, né?
