Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84706 vezes)
Offline john
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #60 Online: 29 de Março de 2008, 06:34 »
Arivaldo, com certeza, exposição permanente a agua do mar, sol e chuva - condição mais adversa para uma madeira, impossível. Meu fornecedor daqui nem conhece essa resina, vou procurar em Goiania.
Offline Ramede
« Resposta #61 Online: 29 de Março de 2008, 11:14 »
 Jonhn só pra dar um palpite, não sei se comentaram isso, mas já li em algum lugar sobre as propriedades do MDF, parece que os primeiros MDF que chegaram ao Brasil eram importados e tinham a propriedade de serem impermeáveis, as chapas vendidas hoje tem densidade diferente, me parece também que existe sim a possibilidade de comprar o MDF já com essa característica, ou pelo menos muito mais resistente que esses comuns, dá uma pesquisada sobre os tipos, composições e densidades de MDF que talvez resolva o teu problema...
Ramede
Ramede
« Resposta #62 Online: 29 de Março de 2008, 13:35 »
Então tinta  automotiva é tinta poliester.... pode ir sem medo que serve.
Inter cnc
« Resposta #63 Online: 30 de Março de 2008, 04:39 »
Olá pessoal
vou passar uma experiencia que fiz ha uns 3anos ou mais
eu fiz um barquinho de gesso  para colocar dentro do aguario  e até hoje ele ainda está inteiro
fiz a peça e depois eu fiz uma mistura de resina com solvente tiner 1/2 a 1/2 e mergulhei o barquinho
ele deu uma boa encharcada desta mistura e coloquei para secar, no outro dias fiz a mesma coisa ai já quase não puxou não encharcou e deixei secar mais um dia na 3ª vez ele não puxou nada ai pintei com tinta esmalte e está la no fundo do aguario até hoje  a tinta deu uma descascada mas a agua não infiltrou no gesso
agora não sei se com a ação do sol pode haver alguma diferença pois dentro do aguario ele não está exposto ao ar e nem ao sol
espero ter ajudado
Junior
Offline john
« Resposta #64 Online: 30 de Março de 2008, 07:33 »
Ramede: Já pesquisei e postei anteriormente sobre o MDF MR, resistente à umidade, só que não é fabricado mo Brasil.
Brenck, Ok
Junior, vou testar, vamos ver se o MDF não "incha" após ser submergido na mistura.
Offline john
« Resposta #65 Online: 30 de Março de 2008, 08:46 »
Olá amigos,
Aqui vão os links para o Guia do Marceneiro, o equivalente, na madeira, ao nosso Guia do CNC, sobre MDF: http://www.guiadomarceneiro.com/madeira/?gdm=mdfs  (não consegui registro porque estão suspensos temporariamente) e da Fibraplac, um dos tres fabricantes de MDF no Brasil, acessem o menu MDF e percebam que existem referencias a um texto que aparace em muitos sites sobre o tal MDF resistente a intempérie.
Quanto aos testes, acho que poderíamos organizar algum tipo de "voluntariado", digamos assim, pois sempre surgem novas possibilidades e, nesses casos esbarra-se na disponibilidade do produto em nossa cidade, na quantidade mínima a ser adquirida, no VALOR desse produto.. Adquirir um litro de um produto X, por um preço Y, pagando Z de frete  e usando 20 ML para teste.. fica inviável... pois acho que $$ não está sobrando prá ninguém..:-)
Abraço a todos
Offline john
« Resposta #66 Online: 30 de Março de 2008, 09:05 »
http://www.fibraplac.com.br/
Não estou encontrando a opção "modificar"
persio
« Resposta #67 Online: 30 de Março de 2008, 21:16 »
Oi John.
Desculpe a demora para responder a sua pergunta, eu não acessava esse tópico fazia algum tempo.
No tocante ao projeto de guitarra em DFX ou no outro formato eu não tenho, infelizmente. Um amigo instalou pra mim o SolidWorks essa semana, só agora vou começar a prender um software que trabalhe com coordenadas nas três dimensões. Abraço.
Offline john
« Resposta #68 Online: 31 de Março de 2008, 08:58 »
Ola, MDF MR só no exterior mesmo - sem trocadilho (http://www.webbswood.co.uk/products.htm), uma placa de 19 mmx2440x1220 custa 13 Libras: R$ 45,00, compensaria até importar...vou me informar de taxas e fretes para saber da viabilidade. Alguem que já tenha importado alguma coisa me fale de quais orgãos devo procurar.
« Resposta #69 Online: 31 de Março de 2008, 13:08 »
John,
Procure um despachande aduaneiro... no catalogo amarelo custuma ter vários nomes....
Ai ele te explica tudo... é muita coisa pra se escrever por aqui...
Mas acho que se for importar deveria importar um boa quantidade, para valer mesmo a pena... e o propio despachante te fala o preço das taxas... importação, icms, taxa portuaria... etc
Offline john
« Resposta #70 Online: 31 de Março de 2008, 13:19 »
Brenck, ficaria viável se outras pessoas se interessassem compartilhar a compra...
Offline john
« Resposta #71 Online: 31 de Março de 2008, 19:54 »
Acho que o caminho leva a procurar um importador, alguem que seja do ramo e que tenha os canais e macetes....
« Resposta #72 Online: 01 de Abril de 2008, 02:13 »
Então, mas pode se importar como pessoa fisica também, de qualquer forma vc importando ou pedindo alguem do ramo importar pra vc, os dois procuram um despachante aduaneiro... é meio que um oficial desse tipo de coisa, não tem como importar nada ( burocraticamente digamos ) sem usar um despachante.
Offline CRBR
« Resposta #73 Online: 01 de Abril de 2008, 08:39 »
Brenck, Ok
Dou uma dica pra voce: Consiga um pedaço de piso laminado e faça os testes , depois poste no grupo o resultado,  este piso é dito cujo HDF.
Carlos Romais
Offline john
« Resposta #74 Online: 01 de Abril de 2008, 21:32 »
Obrigado pela dica, assim que conseguir eu realizarei esse teste (e outros pendentes ;-).
Aqui o link do texto que serviu de base para citações sobre MDF em alguns sites:
http://sbrtv1.ibict.br/upload/sbrt4751.pdf?PHPSESSID=88b1b4d2cd3443f5ba7c6b29362aed16
abraços
