Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84708 vezes)
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #105 Online: 05 de Abril de 2008, 20:06 »
Não sei - talvez custo?
Offline john
« Resposta #106 Online: 05 de Abril de 2008, 21:18 »
Guga, o MDf é uma "quase madeira" com suas características próprias...citadas anteriormente nesse tópico.
Offline Guga
« Resposta #107 Online: 05 de Abril de 2008, 23:42 »
Jonh, eu faço varios consoles de carro em mdf e não tenho nenhum problema em aplicar o primer PU (PPG) com a pistola, agora se a questão for realmente o custo , aí é uma outra estoria...A dica é tentar não cobrir de uma vez só, e sim dando uma poeirinha até cobrir, fica muito bom...
Offline john
« Resposta #108 Online: 06 de Abril de 2008, 07:57 »
Guga, não é questão de custo, vou fazer esse teste sim. Tenho uma serralheria completa com compressor, pistolas, etc...
Offline john
« Resposta #109 Online: 06 de Abril de 2008, 09:03 »
Olá, para quem ainda não conhece (eu conheci semana passada) existe o SBRT - Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, conveniado com tudo o que é de bom (SENAI, CETEC, DISQUE TECNOLOGIA, TECPAR, UNB, SEBRAE, IBICIT, CNPQ), onde vc faz seu cadastro e questiona sobre o que vc quiser e eles encaminham para quem saiba responder...Foi de onde tirei aquele PDF sobre laqueação em MDF. Essa foi o questionamento que fiz lá e já foi encaminhado para um mediador:
Como impermeabilizar peças MDF de modo que possam ser usadas em ambiente externo, sujeito a sol, chuva e poeira, extendendo ao máximo possivel sua vida útil. Já que o MDF MR, que seria o indicado para esse caso, não é fabricado no Brasil.
como já falei antes, mudei o tom da pergunta: não espero que dure para sempre, mas o máximo possivel
Abraço  todos
Offline john
« Resposta #110 Online: 07 de Abril de 2008, 18:47 »
Aqui um trecho da resposta do fabricante Duratex:
...É um produto desenvolvido especialmente para uso interior e não deve ser exposto à ação da água nem em ambientes com umidade excessiva. Esse cuidado evitará alterações nas característica dimensionais e físicas da chapa, ou mesmo algum processo de degradação.
No anexo, o texto na integra:
Offline john
« Resposta #111 Online: 08 de Abril de 2008, 21:39 »
Hoje comecei umas buscas em inglês, tipo "sealing MDF" e encontrei muita coisa, muitos links, alguns poucos  com referencia ao que procuramos, inclusive citando produtos que não estão disponíveis por aqui...  :-(      e muita nomenclatura que não conheço..  não deu tempo de ver tudo...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #112 Online: 09 de Abril de 2008, 08:59 »
Retornando às perguntas:
Já testou a resina epóxi?
Já pesquisou o preço e o rendimento?
Só posso dizer que recomendo.
Offline john
« Resposta #113 Online: 09 de Abril de 2008, 09:47 »
Arivaldo, está na lista, estou aguardando meu fornecedor receber o produto
Offline john
« Resposta #114 Online: 09 de Abril de 2008, 09:53 »
Arivaldo, questionei a alguns fabricantes de resina, para saber qual variação mais indicada, pois existem várias formulações diferentes.
« Resposta #115 Online: 09 de Abril de 2008, 11:01 »
john1963br,
Pensando bem, talvez seja melhor você não encontrar a solução . . . caso contrário em pouco tempo tempo você perderá a freguesia!
E por tabela, terá toda a concorrência contra você!
Já imaginou! Se você conseguir mesmo fazer um trabalho que dure para sempre . . .
Offline john
« Resposta #116 Online: 09 de Abril de 2008, 11:26 »
Fábio, é que nessa questão de letras de caixa, é intrínseco sua durabilidade, quando o cliente decide por fazê-las, espera que durem muito tempo, e por isso paga muito caro, exemplo as letras em chapa galvanizada, aluminio composto, inox etc... o que pretendo é baratear e difundir (aproveitando a praticidade da router) e fazer com que durem, pelo menos, 5 anos. E esse conhecimento adquirido aqui, servirá para confecção de muitas outras peças em MDf que precisam ser expostas à umidade e sol, não necessariamente letras de caixa.
Offline john
« Resposta #117 Online: 09 de Abril de 2008, 11:50 »
Fabio, na verdade nunca esperei que um serviço durasse para sempre (lápides duram séculos), era o enfoque da pergunta que estava errado, por isso mudei para "estendendo ao máximo possível sua vida útil"...
« Resposta #118 Online: 09 de Abril de 2008, 11:56 »
john1963br,
Coloque as  técnicas que você encontrou até agora e ao lado um pequeno descritivo.
Penso que isto organiza essa pesquisa, como uma tabela. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é facilidade de aplicação e de trabalho. Quais as conclusões que você chegou até agora.
Offline john
« Resposta #119 Online: 09 de Abril de 2008, 13:44 »
Exato, Fábio, dias atrás já me propus a fazer uma grade de todas as sugestões recebidas aqui...... essa semana sai ;-)
