Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 84673 vezes)
Offline SEMEAL
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #120 Online: 09 de Abril de 2008, 21:38 »
Prezado John,
A sua busca, penso, é a de quase todos nós. Também estou procurando um material que me permita fazer letras caixas, o qual tenha as características: leve, durável, fácil de usinar e, o fundamental, barato.
    Até já abri um tópico sobre o poliuretano expandido, mas parece que não deu resultado.
    Ultimamente tenho pesquisado sobre o concreto celular. Em princípio, me parece algo digno de ser experimentado.
    Olhei algo na página www.wolfhacker.com. br, a empresa tem o o Aeroplast, para ser misturado ao cimento e obter o concreto leve.
   Existe também a vermiculite ou vermiculita, que é um agregado leve, também para obter o concreto celular. Quanto a este produto (é um mineral expandido), a Duratex é fornecedora dele.
   Ainda não usei nenhum deles, pela dificuldade em encontrá-los aqui onde moro (Paranaíba - MS), mas pedi a uma loja de material de construção para me encontrar um fornecedor de vermiculita, pois quero fazer alguns testes.
 Não custa tentar John, tome conhecimento desses produtos, e depois nos dê a sua opinião.
   Um grande abraço. Fique com Deus.
   Sérgio Mendes
Offline john
« Resposta #121 Online: 09 de Abril de 2008, 23:06 »
Sergio, nada do que aqui é sugerido é desprezado, inclusive as vezes penso em largar de mão o MDF e partir para qualquer outro material, mas pelo que já avançamos (quando abri esse tópico, MDF para mim era somente o material das minhas caixas de som...) O que me seduziu no MDf foi sua facilidade em ser usinado e seu preço acessível. Também moro no interior (de Goiás) - sou Gaúcho mas moro aqui a 11 anos e tenho dificuldade de encontrar certos materiais também...... Pelo adiantado da hora e o Grêmio  estar me decepcionando de novo, amanhã vejo sobre tudo q vc me sugeriu.. e com calma...
Obrigado e abraço
« Resposta #122 Online: 09 de Abril de 2008, 23:52 »
vou fazer uma pergunta besta...
pela facilidade de aplicar bosn tipos de acabamento e por geralmente essas letra estarem em lugares altos.. que dificilmente haverá um bocó metendo a mão..
já pensaram e usar gesso?
hoje com a tecnologuia desse tipo de material.. ele pode ser facilmente usinado em nossas máquinas.. é relativamente leve.. resistente ao tempo.. e o acabamento pode ser dos mais diverso..
uma simples lixada e depois tinta automotiva já dariam um acabamento como o do aluminio (dependendo da tinta é claro)
mas é sói um a curiosidade..
o cuidado maior seria somente na instalação.
Falo isso pois tenho aqui sancas externas que estão muito bem no tempo a 5 anos já
Offline john
« Resposta #123 Online: 10 de Abril de 2008, 07:03 »
Fabio, um amigo nosso falou aqui que fez umas peças de gesso e impregnou de verniz diluido, em tres mergulhos até que tampasse todos os poros, e estão de molho  no aquario dele a anos. Vou pesquisar sobre isso também, assim como o isopor que tem em várias densidades, acredito que devem existir alguns gessos mais especificos.
Entrei em contato com fabricantes de  resina epoxi e recebi umas contraperguntas pedindo detalhes. hoje devo ter algo sobre a melhor para  nosso caso.
Offline john
« Resposta #124 Online: 11 de Abril de 2008, 08:21 »
Pessoal, aqui a resposta da NZ revestimentos especiais:
Prezado Sr. João,
Em reunião com meu laboratório soube que a melhor opção é a resina
transparente de poliuretano chamada NS Hiper 500 (podendo ser acetinada,
brilhante ou semi fosca).
Anexo o boletim técnico deste produto para sua análise.
Grato!
Gerson de Jesus Carvalho
Revendas - Segmento Decorativo
NS Brazil Revestimentos Especiais
Rua Letício, 136 - Jd. Ruyce - Diadema/SP CEP 09961-680
Fone/Fax. 11 4066-8040 ramal: 223
[email protected]
www.nsbrazil.com.br
segue o boletim tecnico
Offline john
« Resposta #125 Online: 11 de Abril de 2008, 10:14 »
Se o produto cumprir o que o boletim tecnico promete, temos aqui um produto que mereçe atenção:
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O HIPER 500 é um verniz incolor, poliuretano alifático, bi-componente com alta performance, indicado para revestimento, em áreas internas ou externas, em concreto aparente, pisos industriais de concreto, pisos de concreto estampado, cimento queimado,  Tecnocimento, granilite, tijolo a vista, pedras decorativas, argamassas, metais e madeira.
CARACTERÍSTICAS
O HIPER 500 possui alta performance em ambientes agressivos e excelente resistência a abrasão e aos raios ultravioleta (U.V.) e ao intemperismo.
Possui resistência à maioria dos produtos de limpeza e a molhos, sucos, vinho, café, chá e papelão molhado.
Possui versão brilhante, acetinada e semi fosca.
Offline john
« Resposta #126 Online: 11 de Abril de 2008, 19:49 »
O galão de 3.600 ml (embalagem mínima) desse produto no fornecedor mais perto de mim (Brasília) custa 200,00 milréis (duzentos dinheiros, como falaria Fabio Camargo).... sendo assim não invisto esses duzentinhos até ter certeza de que vale a pena...O que vcs acham? Macaco velho não mete a mão na cumbuca..
« Resposta #127 Online: 11 de Abril de 2008, 20:08 »
Se posso sugerir, porque não pede a eles que se faça uma experiência???
Ou quem sabe uma "amostra grátis" (ou a preço reduzido) para fazer seus testes???
Offline john
« Resposta #128 Online: 11 de Abril de 2008, 20:31 »
Fabião... muito bem pensado, se bem que para mim não sei teria essa facilidade... em todos meus questionamentos nunca referi que "estamos em rede nacional" como pretendeu  o Pedro Bial quando inicio o bbb8 (Rede Nacional da Rede globo - não esqueço disso) e que cada resposta aparecerá, de algum modo, em nosso fórum.. quem sabe se mencionarmos o nosso pequeno poder de influencia (se você permitir, é claro, que as empresas saibam  disso) as respostas não ficarão mais fáceis..
« Resposta #129 Online: 11 de Abril de 2008, 20:43 »
John,
Não vejo nada de errado, ainda mais que você está disposto a partilhar dos resultados de suas experiências conosco...
De qualquer forma, acho que deveria ser de interesse do fabricante da resina que mais e mais usuários procurem suas soluções, mesmo que o volume de compra não seja "industrial"...
Offline john
« Resposta #130 Online: 11 de Abril de 2008, 20:57 »
Legal então Fabião.. vou usar o poder da pressão, mencionar nosso fórum...vou ver se se muitos dos que até nem responderam, não voltam atrás.. e  dão uma satisfação as perguntas feitas...
Offline SEMEAL
« Resposta #131 Online: 11 de Abril de 2008, 21:38 »
Prezado John,
                  Mudando de MDF para concreto celular, li algumas linhas do pessoal que lida com bonsai, e achei interessante você tomar conhecimento:
"Se você quer fazer um vaso com CIMENTO LEVE, é só usar a vermiculita expandida e moida no lugar da areia. Outro fator importante é que além de ficar leve, pode ser furado, serrado trabalhado com formão. Você pode também fazer estatuetas ou pedras artificiais.
Em Goiás está uma das maiores fábricas de vermiculita expandida, é a Brasil Minérios. Ela só vende no atacado, mas existem em Goiânia lojas que vendem no varejo (acho que a última vez que comprei foi na CASA IRACEMA). A embalagem é em papel Craft, e tem de 50 a 60 litros do produto. O preço deve variar de R$10,00 a R$12,00 o saco. Em outros estados eu não sei"
       Se você está perto de Brasília (qual é a sua cidade, Jonh), não está muito longe de Goiânia. Vê se encontra a tal da vermiculita por aí.
       Um abraço. Fique com Deus.
       Sérgio Mendes
Offline cientista13
« Resposta #132 Online: 11 de Abril de 2008, 22:54 »
John
Hoje estive falando com um técnico italiano que produz tintas e vernizes inclusive aqui no Brasil e perguntei sobre o problema.
Perguntei se eles tem alguma coisa para pintar o MDF que o proteja das intempéries. Ele me falou que fabricam (até me falou o nome do produto, mas esqueci, e nem importa tanto, pois só eles fabricam com esse nome. e para comprar tem que falar com ele mesmo). Mas o importante foi que ele falou que vendem para pintura de portas externas feitas de MDF, e também falou que num representante deles, o cara tem umas cadeiras de jardim expostas ao tempo ha um ano e continuam igualzinhas de quando foram pintadas. Também vi umas peças que eles estão fazendo testes. Pintaram uns pedaços e deixaram ao tempo. Isso significa que no minimo estão pesquizando para melhorar o produto. Como eu falei que o objetivo é fazer letras de MDF e deixar exposta ao tempo ele me pediu para que mandasse para ele algumas peças para eles pintarem de amostra.
Offline john
« Resposta #133 Online: 12 de Abril de 2008, 07:59 »
Semeal, moro em Pires do Rio, 140 km de Goiania, estou a 240 de Brasília, é que representante o mais próximo do Hiper500 é lá. Na minha próxima ida a Goiânia vou procurar essa vermiculita.
Cientista13, por favor consiga o endereço que mando algumas peças para eles testarem
Abraço a todos
Offline cientista13
« Resposta #134 Online: 12 de Abril de 2008, 21:33 »
Pode mandar para mim, que eu entrego em mãos
estou enviando meu endereço por MP
