Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 73148 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #225 Online: 29 de Abril de 2009, 21:29 »
Valeu a dica Ivan.
Usarei areia mesmo.
Pretendo fazer algumas peças no processo de cera perdida com isopor.
Alguém conhece algum produto no BR para envolver o molde?
Já li sobre uma tinta para Drywall, mas não sei se funfa.
Marco,
A dica é ótima!
Se por acaso o cara faz merda, já tá fazendo certo... ;D
« Resposta #226 Online: 29 de Abril de 2009, 21:47 »
Olá Alebe;
Recentemente assisti no Discovery (trabalho Sujo - Dirty Jobs; Episode Bell Maker) sobe um fabricante de sinos de bronze (EUA) que utiliza estrume e enaltece as qualidades do produto.
http://www.tv.com/Dirty+Jobs/Bell+Maker/episode/938579/recap.html
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #227 Online: 30 de Abril de 2009, 00:29 »
Alebe,
Como a Bentomar está ai perto de você, verifique preço de Areia BASE a mais fina.
Não compre areia Shell que é estritamente para indústria. Esse tipo de areia não é pro nosso "bico". rsrsrsrs
Essa areia Base deve ser muito barata e misturada com bentonita poderá fazer os moldes para fundir.
Quanto ao processo de fundição com isopor, você poderá envolver o modelo em isopor com uma camada de gesso usado pelos protéticos comprado em lojas de suprimentos para dentistas. Há várias por São Paulo.
É só misturar o gesso na água e escolher a densidade desejada (a primeira demão o gesso deve ser bem fluido, depois engrossar um pouco a mistura e dar mais uns dois banhos. Deixar secar até o outro dia e enterrar esse molde em um recipiente com areia comum bem fina e seca. Não esquecer as saidas de AR antes de aplicar o gesso.
Hoje à tarde eu fiz uma experiência com um modelo de cera e cobri de gesso protético. Amanhã posto o resultado.
Vi as fotos de seu forninho e está de primeira. Parabéns pelo belo trabalho. Ainda estou esperando pegar fogo...
Quanto ao meu post anterior, não precisam responder, pois já estou adiantado na contrução do meu segundo forninha e as medidas ficaram aquelas mesmas.
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #228 Online: 30 de Abril de 2009, 09:51 »
« Resposta #229 Online: 30 de Abril de 2009, 21:32 »
Como prometido, taí o video do forninho funcionando.
Demorei muito para conseguir engrenar a chama, como já tinham postado, ele precisa estar bem quente.
E como não tinha carvão aqui, o jeito foi tacar uns pedaços de pau mesmo (só na estopa não rolou) para pelo menos esquentar o bicho até o óleo queimar ao entrar na câmara.
Mas houve uma mudança de objetivo de minha parte ao acende-lo.
Sinto que partirei para o uso definitivo com gas, pois com óleo é muita, mas muita fumaça!!!
Fiquei parecendo o Al Jolson.  ;D
O que gostei foi que não teve vazamento da chama entre a forno e a tampa.
« Resposta #230 Online: 30 de Abril de 2009, 21:52 »
Olá Alebe;
Bem vindo ao clube do forunGuiaFurnacnc.
Construi meu primeiro forninho à óleo queimado quando tina 16 anos, na época fundia lanças para gradil com coquilha  e tb fazia uma churrasqueira de Al modelada em 3 pçs; devido á fumaça, a seção de fundição era realizada todas as sexta-feira após o por do sol (isso qd não ventava muito).
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #231 Online: 30 de Abril de 2009, 21:55 »
Alebe, com gás não tem fumaça nenhuma.
Só especulando, pois nunca mexi com óleo: você já tentou aumentar o ar e/ou diminuir o óleo?
Essa labareda saindo pelo furo dá impressão de mistura rica demais, produzindo mais fumaça. Ou com óleo é assim mesmo?
« Última modificação: 30 de Abril de 2009, 22:00 por Ivan »
« Resposta #232 Online: 30 de Abril de 2009, 22:33 »
Marco,
Obrigado pelas boas vindas. ;D  Mas tenho muito que aprender ainda.
Resolvi fazer de noite pois tinha lido seu relato.  ;)
Ivan,
Sim, não tenho uma regulagem muito precisa na borboleta, ou sai demais ou de menos.
Vou tentar resolver isso.
Tambem pode ser que deixei o cadinho dentro, pois ele tinha sido pintado com conversor de ferrugem e acho que essa tinta estava descolando.
Mas que sai muita fumaça, sai mesmo.  :P
Offline Ivan
« Resposta #233 Online: 30 de Abril de 2009, 22:45 »
Alebe,
o insuflador não tem regulagem independente?
« Resposta #234 Online: 01 de Maio de 2009, 01:47 »
Tenho um registro para a entrada de óleo (que não regula muito bem) e um controle tipo dimmer para a ventoinha.
Offline kommandeur
« Resposta #235 Online: 01 de Maio de 2009, 07:42 »
AL JOLSON...hahahahaha ha
parabens pelo resultado. Muda pro gás.
« Resposta #236 Online: 01 de Maio de 2009, 09:59 »
Oi, Alebe.
Sai muita fumaça normalmente é quando está ligando e aquecendo. Depois, vai diminuindo o óleo e quase não se vê mais fumaça. Mas, se a gás atingir uma temp. de aprox 1000°C, acho q até eu vou fazer um.
Offline mulapreta
« Resposta #237 Online: 01 de Maio de 2009, 20:04 »
Alebe,
Antes de desistir, tente reduzir o diâmetro da saida do óleo, um pouco só. Vendo nas fotos parece que o caninho de cobre está um pouco grosso. Pode amassar a ponta um pouco.
Quanto a parecer o Al Jonson, para disfarsar a fumassa é só disfarçar e cantar algumas músicas.
Offline mulapreta
« Resposta #238 Online: 01 de Maio de 2009, 20:16 »
O Post anterior foi enviado acidentalmente, considere somente esse...
Antes de desistir, tente reduzir o diâmetro da saída do óleo, um pouco só. Vendo nas fotos parece que o caninho de cobre está um pouco grosso. Pode amassar a ponta um pouco.
Quanto a parecer o Al Jonson, para disfarçar a fumaça é só e cantar algumas músicas.
O problema da fumaça eu também tive, e percebi que aumentando o AR a fumaça diminuía. Parece que a fumaça aumenta em função das coisas que se joga no forninho para aquecer como carvão misturado com óleo, panos, madeiras, etc. Se você tentar aquecer com gás e depois acionar a queima de óleo, vai esfumaçar menos. É só minha opinião.
Parabéns pelo belo forninho. Agora só falta derreter o alumínio.
Edson S.Garcia
« Resposta #239 Online: 01 de Maio de 2009, 20:27 »
Vou tentar isso, Edson. Valeu
Agora, cantar...
Se juntar o fedor, a fumaceira e mais alguém cantando do jeito que eu canto, aí é que os vizinhos vão achar que é macumba. hehe
