Autor Tópico: relógio de madeira  (Lida 46646 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: relógio de madeira
« Resposta #90 Online: 16 de Dezembro de 2008, 08:29 »
José Antonio,
Os eixos podem ser feitos com hastes de madeira que são vendidas prontas - se não me engano, são conhecidas como "bastões" e podem ser compradas a metro.
Já as buchas podem ser fabricadas com um torno ou com alguma criatividade (sem o torno)
Offline Flavio_Machado
« Resposta #91 Online: 21 de Dezembro de 2008, 20:51 »
José Antonio, nos eixos voce pode usar tanto o bastão de madeira como o Fábio falou, ou pode usar também aluminio ou latão. No contato com o painel eu tenho usado rolamento, 6/15, são baratinhos e ajudam muito no funcionamento do relógio.
abração
flávio
« Resposta #92 Online: 21 de Dezembro de 2008, 22:23 »
Ô, Flávio, beleza?
Só duas perguntas: aquele relógio de acrílico q vc postou no início do tópico... vc tem os arquivos .dxf ou .dwg dele? Foi vc que fez?
Obrigado e um abraço.
« Resposta #93 Online: 29 de Dezembro de 2008, 23:59 »
Olá Jorge,
Aquele relógio de acrílico é uma variação do Ascent, projeto que comprei nesse link: http://www.wooden-gear-clocks.com/plan_description.htm , o que eu fiz foi criar um novo desenho em art noveau. Infelizmente nao posso repassar os desenhos por questão de direitos autorais.
abração
flávio
« Resposta #94 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 22:20 »
Oi, Flávio, pode parecer uma mentira, mas só agora vi sua resposta. Na época devo ter confundido e procurei a resposta em outro tópico.
Não se preocupe... não há interesse em te pedir os planos. O que eu desejava saber é se os planos já veem em dxf ou dwg. Porque visitando esse site (e outros), o pessoal corta as engrenagens é na mão. E há relógio com a precisão (ou erro...) de 5 seg por dia. Então, se cortado numa cnc deve funcionar bem melhor. Ou vc pegou os desenhos e teve de converter pra dxf? Acho que a partir de uma figura, perde um pouco a precisão da peça...
O acrílico foi da mesma espessura q seria a madeira ou é mais fino? O relógio ficou muito bonito.
Obrigado por responder.
« Resposta #95 Online: 11 de Maio de 2009, 22:07 »
Se vai ajudar alguém, eu nao sei, mas achei esse link muito interessante.
http://www.ldrider.ca/cnc/garysclock/garysclock.htm
Se alguém deseja construir algum dos relogios do Brian Law, basta escrever para ele e solicitar os desenhos em dxf, o link é este:
http://www.woodenclocks.co.uk/downloads.htm
abraços
flávio
rmateus
« Resposta #96 Online: 02 de Julho de 2009, 20:04 »
Flávio,
Você sabe se dá pra usar madeiras como grápia, louro-frejó ou angelim?
Pergunto por que tenho sobras destas madeiras e gostaria de utilizá-las.
Ou há algum tipo de madeira que seja mais indicado?
Obrigado!
« Resposta #97 Online: 02 de Julho de 2009, 20:13 »
Rmateus,
Do pouco que conheço, fiz alguns trabalhos com angelim, e não gostei porque a madeira é muito fibosa e tende a lascar com certa facilidade.
Fiz outras peças em freijó, e gostei bastante, pois esta madeira se assemelha ao mogno, muito macio e dócil ao ser trabalhado...
Só não sei se este "louro-freijó" é a mesma madeira...
Não conheço a "grápia".
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #98 Online: 02 de Julho de 2009, 23:21 »
amigos,
sobre o relógio de esferas?
Estou insistindo por causa de minha curiosidade a respeito do mesmo,
so acho na internet modelos para vender, não acho esquemas ou explicação
sobre o seu funcionamento.
abraço!
Oi Fharaó,
Sei que foi há muito tempo que você perguntou sobre isto e talvez já tenha até passado a sua vontade de montar um destes relógios.. Ou já tenha até comprado um projeto, sei lá...
Mas como só agora vi aqui seu post, resolvi colocar para download um arquivo que tenho aqui, sobre estes relógios..
É um projeto do Flávio Machado e do Alex Sandro e está em português, já com as peças a serem confeccionadas desenhadas com suas respectivas cotas. Arquivo em PDF e DXF..  Facinho mesmo de montar..
Espero que lhe seja útil...
Colocarei o arquivo lá no tópico  DOWNLOAD, para facilitar aos outros colegas que queiram também montar este relógio..
Um projeto bem explicadinho, com todas as peças necessárias. Só cortar e montar....
Eduardo
« Última modificação: 04 de Julho de 2009, 16:18 por Edu Lopes »
rmateus
« Resposta #99 Online: 04 de Julho de 2009, 15:59 »
Rmateus,
Fábio,
A madeira que você utilizou era clara?
Pensei em utilizar uma destas madeiras pela tonalidade, mas acho que vou optar pelo freijó mesmo, pelos motivos que você comentou.
A cor da madeira que quero utilizar é bem parecida com a da foto:
http://img339.imageshack.us/img339/8207/freijo.gif
relógio de madeira
A Grápia, utilizei para fazer um deck.
Dei uma procurada neste site e vi que recebe nomes diferentes em cada lugar...talvez seja conhecida, mas por outro nome. Pode ser o mesmo caso do freijó.
http://www.toneis.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=92
GRÁPIA, GARAPA OU GRAPIAPUNHA, MUIRAJUBA, BARAJUBA, MUIRATAUÁ, AMARELINHO, GEMA-DE-OVO e JATAÍ-AMARELO.
http://img339.imageshack.us/img339/6458/garapa.jpg
relógio de madeira
E o Angelim então, vai ficar pra fazer churrasco....hehehe
Obrigado pela dica!
Andraus
« Resposta #100 Online: 16 de Dezembro de 2009, 11:04 »
Pessoal!! Como fazer relógios é meu propósito principal, seja com CNC ou na mão, tenho algumas dicas!!
1- É possível deixar o relógio perfeitamente preciso sim!!! Existe uma fórmula para se calcular o comprimento do Pendulo, assim como seu peso.
2- Quando vocês fizerem as engrenagens, eixos, pivôs e buchas, façam polimento em todas áreas de contato, senão o relógio cria uma resistencia relativamente elevada!
3- Quanto ao peso do Pêndulo, é melhor utilizar massa fixa, algumas pessoas, fazem uma peça de madeira oca, para se completar com algum material (chumbo, terra, ferro, etc.), esse método acho que nosso amigo utilizou e disse que é instável, pois no movimento pendular, pode se mexer alguma coisa lá dentro, variando o centro de gravidade e alterando assim o movimento de oscilação do pendulo.
4- A transmissão do movimento do pêndulo para a engrenagem de escape, é transmitido de forma indireta, apenas por conveniência, porque dependendo do tamanho escolhido para a engrenagem de escape, para ter o curso suficiente para ocorrer a frequencia do movimento, seria exigido um pêndulo muito longo.
5- O apoio, normalmente é em forma de cunha, apoiado na menor área possível. Alguns pêndulos, utilizam um negócio chamado Suspension Spring, que é um suporte com mola, dando o funcionamento oscilatório do pêndulo. Facilita algumas coisas, e conserva bastante a energia potencial.
Bem, os relógios são relativamente simples, mas cheio de manhas! Atualmente estou fazendo um projeto de um relógio, que tenha além das horas, uma indicação das posições dos planetas no sistema solar, de mercúrio até saturno, alem de saturno, fica inviável, pois o ciclo translatório completo de Urano leva 84 anos, ou seja... eu fiz o relógio com 30 anos... vou morrer e a droga do Urano num vai ter dado 1 volta completa!!! ahuauhahuahu Saturno pelo menos, leva 30 anos para dar uma volta completa em torno do sol.
Bom... ainda está em fase de elaboração. O relógio já fiz projeto, e planetário também... só falta juntar os dois!
Nesse relógio eu queria enfiar um monte de coisas, assim como fases da lua, signos, dias da semana, mês, etc... quem sabe um dia eu consigo materializar esse relógio, acho que fica do tamanho da parede, mas vai ficar legal!!! eheheh
Abraço à todos!!!
Offline marcosweimer
  • Cidade - UF: Marechal Cândido Rondon - PR
  • Nome:: Marcos R. Weimer
  • Profissão: Programador
Re:relógio de madeira
« Resposta #101 Online: 18 de Dezembro de 2015, 10:22 »
Ola pessoal!
Me registrei só para comentar nesta thread.
Meu sonho é fazer algo do tipo...
https://www.youtube.com/watch?v=TGIZPpNf_gA
Mas isso é um sonho.
A pergunta que não quer calar é se existe alguma comunidade especifica ou o pessoal se reune por aqui mesmo no guiacnc ?
Estou procurando um projeto simples para começar, em pdf mesmo que possa imprimir, colar na madeira e cortar (é, não tenho cnc), mas sem cartão de crédito internacional é osso.
Offline Blackmore
« Resposta #102 Online: 20 de Dezembro de 2015, 09:52 »
marcosweimer
posso lhe garantir com o tanto de informações que temos disponível no site, um pouco de vontade e dedicação você fará muita coisa legal!
Quanto ao cartão ... dá uma fuçada no PayPal ... hoje em dia vc não precisa de cartão de crédito para comprar lá fora ...
abraço!
« Resposta #103 Online: 22 de Dezembro de 2015, 08:28 »
Vlw Blackmore
estou lendo muito e aos poucos vasculhando aqui e no gdm.
É um desejo antigo que agora começa a "destrinchar".
Offline figueiredowa2757
  • Cidade - UF: Penha
  • Nome:: Wagner
  • Profissão: autonomo
« Resposta #104 Online: 15 de Maio de 2016, 22:30 »
Pessoal, gostaria de estar realizando este relógio em mdf, igual do da foto, será que alguém pode encaminhar o arquivo preferencialmente em CDR.
