TUTORIAIS => Tutoriais => Mecanica => Tópico iniciado por: Douglas Baroni em 17 de Janeiro de 2017, 16:43
:o
Olá a todos, sou novo no mundo CNC e estou com um probleminha chato pacas, vou compartilhar, alguém já passou por isso e se puder me ajudar agradeço.
Recentemente comprei uma CNC router de uma empresa em SP, eu fabrico brinquedos de salões de festas e meu trabalho com a cnc será praticamente cortar gabinetes em mdf, geralmente entre 15 e 18mm.
Minha máquina possui 1500x2000 de área útil, e Z com 150mm, possui motores de passo padrão nema 23 de 14kg, tração em X e Y por cremalheira, sendo que o pórtico usa 2 motores, um em cada perna. Z utiliza fuso trapezoidal. Spindle de 0,8kW com inversor de frequencia que me disseram ser de 1cv.
A fabricante me informou para usar o spindle sempre no máximo que é 24.000 RPM para cortar MDF, me mandaram usar avanço de 1500mm/minuto, mergulho de 6mm por passe.
Bem, cortando MDF de 15mm utilizando uma fresa helicoidal de 2 cortes com 6mm de espessura e feita de metal duro, quando estou a 4 minutos de corte é comum o spindle perder rotação e chegar a travar se eu não reduzir a velocidade no mach3.
Daí em diante eu coloquei o passo para 3mm de mergulho, velocidade de 24000 RPM no spindle e avanço de 1300mm/minutos, a fresa corta o material, porém as vezes ainda trava.
Tentei usar movimento em rampa, melhorou, mas ainda acontece.
Troquei a fresa por uma paralela reta de 2 cortes 6mm também de metal duro, o resultado é melhor, ainda não vi travar, porém a fresa queima muito fácil, ficando crostas escuras derretidas na ferramenta e na ponta da pinça, uma espécie de nódia que endurece e vira um açucar grudento.... dai a vejo a maquina começar a forçar, paro, limpo a fresa com uma escova de aço e retomo meu trabalho.. mas com isso a fresa já perdeu o corte, está cega.... to perdendo uma fresa a cada 2 horas de corte.
O fabricante da maquina diz que o problema é o MDF que uso, que o material dele aqui em MG é muito escuro e a maquina faz muita força, por isso me recomendou cortar em 800mm/minuto com rotação de 9000RPM, ficou ainda pior e começou a sair fumaça azulada, vi nitidamente que o material estava queimando, então retornei para 1300mm/minuto de avanço com 24000 de rotação no spindle, o trabalho agora vai, porém cega a fresa e queima com frequência....
Não sei como resolver, estou testando tudo que posso, velocidades etc..
Vi um video de um outro cliente que tem a mesma maquina que eu, por recomendação do próprio fabricante, a maquina dele está cortando 15mm em 2 passes, usando fresa raida com 2800mm/minuto e 24000,00RPM, vi que corta forçando, mas ele disse que já usa a meses sem problemas e nao perde das fresas com facilidade... questionei ao fabricante e ele disse que o rapas corta errado, que a maquina nossa neste modelo não foi projetada para cortar mdf acima de 1800mm/minuto, e que o rapas estaria diminuindo a vida útil da máquina... etc...
eu continuo com o problema, agora irei tentar a tal fresa raida de 6mm para saber se tenho problema de fresa, e se resolve, pois eu queri cortar 15mm em 3 passes no máximo, e com o melhor acabamento...
Hoje o melhor que consigo são 4 passes, mesmo assim o cavaco que sai é uma espécie de molinha, e não apenas pó como vejo em alguns videos...
Alguém já passou por isso?
Amigo tem um mdf vermelho que e de eucalipto, ele e osso para cortar e cega muito a fresa, o melhor para cortar e um claro de pinho
Jr, sim, obrigado pela resposta.
O que eu estou usando me disseram ser de pinos, assim a distribuidora me disse.... vou fazer um video hoje e posto aqui para os senhores verem.
Mas ainda continuo a testar...
Pois é,
consegui resolver meu problema, vou registrar aqui para futuros amigos que tiverem o mesmo..
Era simplesmente a fresa, o fabricante me indicou um fornecedor, eu tentei com 4 tipos de fresas que ele me vendeu, mais de 400,00 reais gastos em fresas com o mesmo, sempre o mesmo problema, queimando a fresa, excesso de rebarba, cavacos em formas de mola, e sempre me diziam que o problema era o material (MDF) que seria diferente ou as velocidades etc... Uma fresa reta paralela de 2 corte 6mm em metal duro com este fornecedor me custava 50,00 mais frete... tentei com 3 até desistir...
Pois bem, me lembrei neste ultimo sábado que eu comprava um fresa da Vonder, reta paralela de 2 cortes em videa para usar na minha antiga tupia, fui lá na casa de ferramentas de costume, comprei 4 unidades dita VONDER que me custaram 29,00 reais cada.... Simplesmente perfeito o corte, estou cortando MDF de 15mm em 2 passes, velocidade de spindle de 24000RPM, e avanço de 1800mm/minuto, sem problema algum, já cortei 8 horas de MDF sem qualquer sinal de problema, nem a tinta amarela da fresa se quer sofreu desgaste... tá ai... Era a Fresa...
Abraços..
Bom dia Douglas, voce comprou estas fresas da vonder ai em ipatinga mesmo?
Bom dia Douglas!!
Eu também trabalho com uma router o dia inteiro. Mas com algumas diferenças da sua. Eu uso o meu motor a 18000 rpm. Tem que dar uma olhada na velocidade recomendada pelo fabricante da fresa tbm.
Vai uma dica aqui...se um dia for precisar... Eu uso WIRUTEX como ferramenta de corte. Nao tenho nada a reclamar. Nadinha. Corto mdf de eucalipto, 6mm de passo vertical 4000mm/min e 18000 de rotação. Corte reto com essa frezinha de 6 mm chego ate 8000mm/min de avanço.
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
Euclides, sim comprei aqui em Ipatinga sim, em uma loja de ferramentas bem conhecida na região, eles tem fresas maiores de outros fabricantes, inclusive possuem um modelo bem parecido com as que eu usava e queimava, mas fiz o teste com a Vonder, agora em 30 horas de corte... sem problemas...
