TUTORIAIS => Videos => Mecãnica => Tópico iniciado por: Diego MJ em 24 de Abril de 2009, 21:03
http://www.plasmacam.com/demovideoview.php
Que sonho de máquina heim?Um dia eu meto o dedo nisso
Alguém tem idéia do valor de um sistema de corte de plasma (somente o conjunto plasma, sem a máquina CNC)???
Abraços!
O menor modelo da ESAB ficava em R$ 3.500,00 se bem me lembro.
Será que com este modelo que vc citou, é possível fazer trabalhos como aqueles do vídeo mencionado acima?
Acruwer,
Uma Hipertherm 45 custa em torno de R$ 5.600,00
Achei que fosse mais caro um equipamento destes... mas o que é mais necessário, ar comprimido? e mais alguma coisa?
Acruwer,
Depende do que queira usar...
As máquinas de plasma ( o melhor seria dizer processo) podem usar gases como o ar ou mesmo argonio ou carbonico (s enão me engano).
O mais comum é usar ar comprimido pela praticidade e custo baixo, mas por ser um gás ativo, este entrará no processo de corte ou goivagem e trará alguma consequência...
... é possível fazer trabalhos como aqueles do vídeo mencionado acima?
Perfeitamente possível. Se corta na mão pq não cortaria como CNC ?
A principal diferença entre os modelos é a potência, o que vai determinar até que espessura é possível cortar, a velocidade e a qualidade do corte.
Saberiam me dizer qual o menor furo possível que poderia fazer com um plasma comum destes? Ou seja, qual o diâmetro do "fogo" que corta?
Acruwer,
Acredito que uns 5 ou 6mm, mas não espere muita coisa não, né?
É que olhando o vídeo, parece que se consegue um menor diâmetro nos rasgos feitos pelo equipamento...
Existe vários modelos com diferentes profundidades de corte, perfuração e separação.
Página de especificações para tocha manual Hypertherm.
http://www.hypertherm.com/pt/Products_and_Services/Manual_Plasma/
Página de especificações para tocha mecanizada Hypertherm.
http://www.hypertherm.com/pt/Products_and_Services/Mechanized_Plasma/
Alias, uma Powermax1000 é meu sonho de consumo; espero concretizar em breve...
O tal do THC ao meu ver é "pipino" da coisa, principalmente eu, que pretendo montar uma cnc para chapas finas... a questão é o custo de corte de chapas finas comparado ao laser.
Não adianta montar um plasma para cortar chapas finas, se o corte a laser além de ser melhor pode sair mais em conta comparado ao plasma...No meu caso que pretendo oferecer o serviço, não sei até que ponto seria economicamente viavel.
Desconheço o custo de hora maquina.
abç
Desculpe minha ignorância, mas o que seria o THC?
Olá jvfc ;
O THC para chapas mais grossas não é tão essencial assim, para chapas mais finas talvez valesse à pena pensar noutro sistema não tão eficaz mas porem mais baratos (suporte, roletes etc...)
Tem uns caras que ajustam manualmente com controle visual (olho na tocha e dedo no botão).
Olá Acruwer;
THC - Torch Height Control; é um controle automático da altura da tocha, uma tocha para cortar bem precisa de altura constante pré definida, variando a altura da tocha varia tb a tensão; um sensor detecta essa variação e envia um sinal para o circuito responsável em posicionar a tocha.
As máquinas mais modernas possuem uma placa de divisão de tensão que é instalada dentro da fonte plasma e monitora a tensão da fonte durante o corte. Ela “divide” o sinal de tensão e envia uma tensão menor de sinal para o console de controle.
Existe tensões e alturas diferentes para perfurar (IHC) e cortar que devem ser previamente programadas no THC (no controle remoto)
O controle de altura da tocha usa a tensão do arco para manter uma distância consistente da chapa, enquanto a tocha está cortando. Isto permite ao sistema manter uma altura adequada da tocha, independente da variação no material ou planicidade da mesa de corte. O operador define a tensão do arco no controle remoto, de acordo com as tabelas de corte no manual de operação do sistema
de plasma. Essa definição de tensão normalmente está entre 100 e 200 VCC
Valeu MarcoMartim. pelos esclarecimentos, assim ja ficou um pouco mais tranquilo.
Olá Jvfc;
A muito tempo (~3 anos) estou programando construir uma máquina de corte à plasma com esse mesmo objetivo, infelizmente por um motivo ou outro venho sempre postergando.
O mercado (preço) de peças cortadas varia muito de lugar para lugar, atualmente vem caindo muito, quase se comparando a do próprio material; o grande atrativo do plasma é usar ar-comprimido (baixa pressão) como fluido de corte, mais atrativo que o oxicorte pq necessita de oxigênio e acetileno/glp.
Além disso com o plasma é possível cortar qualquer metal (alguns precisam de gases especiais) coisa que o oxicorte não faz.
O melhor atrativo da mesa de corte é vender o material cortado conforme a necessidade do cliente.
Os custos mais significativos de sistema plasma são a MO do operador, eletricidade, os consumíveis da tocha (tem que trocar periodicamente os bicos e acessórios correlatos), e amortizar o custo inicial do equipamento e prover a sua manutenção.
Definir preço é muito fácil, basta somar os custos e fazer uma pesquisa de preços praticados no mercado para escolher a estratégia de vendas e a margem de lucro.
Marco,
Poderia me explicar o princípio de funcionamento do corte a plasma?
Abraços!
Obrigado mais uam vez MarcoMartim...
Pois é, tava pensando: se comprar uma fonte "fraca" o preço é mais em conta, mas ficarei limitado a velocidade de corte e a espessura da chapa....fonte mais potente o custo é muito alto.Tudo tem que ser avaliado, mas uma fonte de 14.000 esta fora de cogitação. poderia encarar algo perto de 5.0000.
Vamos ver se parto pra uma plasma ou outra CNC..hehehe.
abç
Olá Jvfc;
Com 5000 contos dá pra comprar um plasma da hora (um pequeno novo ou um mais potente usado).
http://www.hypertherm.com.br/files_cost/PMX1000-CostComp.xls
Acruwer;
O funcionamento consiste numa fonte elétrica (CC) que ioniza um jato de gás (ar, nitrogênio etc...) que sai por um bocal a altíssima temperatura (acima de 25.000 graus, algumas + de 100k), a pressão do jato de plasma é fraca, mas a temperatura extrema vaporiza e funde o metal.
abraços...
Obrigado pelas explicações "mestre do plasma"
Abraços!
Espero ter um dia uma destas em casa.. hehehe
Ah ah ah .... mestre de nada!, lembrei do "Mestre dos Magos"; aqui no forum todos são mestres, cada um passa algumas coisas que sabe e lê muitas coisas que não sabe.
hehehe, beleza..
MarcoMartim, se esta se referindo a este modelo?
http://www.baw.com.br/products/pmx1000.aspx
pq o corte cai tanto com a tocha mecanizada?
abrç
JVFC;
A capacidade de corte é a mesma, a Hyperthem sugere uma diferença pela qualidade que se espera de um corte mecanizado.
No corte manual a assistência do operador a todo instante torna o corte mais moroso, além de ser intermitente o que deixa os bicos mais frios; perde-se qualidade e ganha-se profundidade.
Essa diferença é uma margem de confiança, uma garantia de um corte mecanizado otimizado com a qualidade que a hypertherm espera de suas máquinas numa velocidade superior; além disso existe a possibilidade do aquecimento maior da tocha no sistema mecanizado pela extensão dos cortes e do processo contínuo.
Nada impede conseguir a mesma performance de espessura no CNC com perda de velocidade desde que se haja uma pausa periodica para esfriar os bicos; existe outras diferenças, mas basicamente é isso....
Continuando...
Pro meu uso esse seria o modelo mais indicado, com essa máquina eu consigo cortar aço acima de 30 mm.
Pra quem vai cortar chapas mais finas pode ser outro modelo.
Abraços....
Colegas tenho acompanhado o topico de vcs.
Hoje fui na FG "Ferramentas Gerais" comprar ums consumiveis pra minha maquina e acabei vendo o preço das fontes da Hypertherm.
Powermax 30 -- R$ 3136,00
Powermax 45 -- R$ 6800,00
Depois coloco umas fotos da minha maquina que esta com uma fonte PMX1000.
Eric
Desculpe a pergunta...mas sou leigo....como será acionada a tocha?! ela vai ter algum soft especifico....fique i interessado no assunto...ja tenho uma hobby.....quero tentar algum projeto mais "avançado".
abrcs
Paulo
Normalmente pelo programa de controle da máquina
... ela vai ter algum soft especifico....
Não
....quero tentar algum projeto mais "avançado"...
Tem como exemplificar o que você espera com o "mais avançado"?
abrcs
Paulo
[/quote]
Desculpe...deixei muito vago neh.... é que eu montei uma cnc hobby, com tupia...isso seria simples pois não tem acionamento de uma ferramenta externa. Eu ligo e desligo a tupia pelo pc até ai blz...
que nem para uma plasma ela aciona conforme o local de corte....já a tupia ela fica ligado direto e sobe e desce.....seria isso +-.....dispositivo com um acionamento automatico conforme a necessidade de corte....
só mais umas duvidas quanto aquele video da plamacam....vamos ver se entendi a parte mecanica dela.....ela tem uns perfis de aço cortados por onde correm os rolamentos e o sistema de movimentação é por engrenagem e correia?! seia isso?!
abrcs
Olá Paulo,
Numa mesa de corte a plasma que ajudei a construir, usei uma plaquina com um relê. O acionamento deste relê eu peguei do pino 9 da porta da CNC3AX, vc tem que fazer um circuito eletrônico (bem simples, tem esquema aqui no fórum) para acioná-lo.
O contato deste relê eu liguei como se fosse o gatilho da tocha.
E o comando para ligar a tocha, usava uma função de refrigeração = M7
Para desligar usava a função= M9, funcionou bem legal. E sempre que eu acionava a tocha deixava um tempo que variava de 1 segundo à 3 segundos para poder furar a chapa e iniciar o corte. Este comando é o = G04 PXX (onde XX é o tempo desejado).
Diego
Olá Paulo,
Diego
Legal....vivendo e aprendendo....muito obrigado pelas dicas!!!!
abrcs
Paulo
Amigos.
Estou em fase final do projeto de minha mesa CNC plasma, e agora esbarrei no eixo Z, onde pretendo ter um THC.
Gostaria de entender um pouco mais se posso fazer o eixo Z da mesma maneira como em routers, e depois colocar a eletronica do THC, ou tenho que projetar desde o inicio para recebê-la.
Vi algumas mesas que tem um acionamento no eixo Z, para ligar a tocha, gostaria de entender um pouco mais a respeito desse processo.
Favor responderem nesse tópico, e se quiserem conversar mais comigo, meu MSN é [email protected]
Agradeço desde já!!!
Gurob,
O eixo "Z" pode ser como de uma "router".
Quem liga e desliga o plasma é o cnc através de um relé simples.
Se vai usar um THC, ele irá enviar sinais para o programa de controle e este é quem vai se encarregar de ajustar a altura atuando no motor do eixo "Z".
Se pretende ter um método de ajuste de altura de tocha automático, creio que depende do THC que pretende usar - há alguns THCs que possuem um sistema de contato ohmico - outros usam um contato tipo final de curso.
Já tem um THC?
Oi Fábio
Primeiramente obrigado pela ajuda.
Ainda não tenho um THC, e não é nada facil encontrar pra comprar. Me interessei por um digital desse site http://www.texasmicrocircuits.com/TMCTHC.htm (http://www.texasmicrocircuits.com/TMCTHC.htm) e me parece bom.
Quanto ao eixo Z, vi varios casos que tem um acionamento mecanico tipo "fim de curso", não sei ao certo o que é, mas parece ser usado para ligar a tocha, ou referenciar o ponto zero.
Vi também outras maquinas que nao usam isso, e nao chegam a tocar a chapa para cortar, parece que ela ja sabe a altura que está e não toca mais, agilizando o processo.
Veja:
Exemplo 1: Não toca a chapa, não tem acionamento mecanico. Cutting a Sprocket with CNC plasma - PlasmaCAM (http://www.youtube.com/watch?v=FHUs_u27IpE#)
Exemplo 2: Ás vezes toca, às vezes não toca a chapa, e tem acionamento mecânico.Precision Plasma CNC Cutting Table (http://www.youtube.com/watch?v=AyhV4oLOHEg#)
Exemplo 3: Sempre toca a chapa e tem acionamento mecânico. Home built CNC plasma table Mach3 (http://www.youtube.com/watch?v=7twm3qVH2vQ#)
Porque essas diferenças? Todos tem THC.
A máquina do primeiro filme não tem sensor de altura - as máquinas dos dois outros filmes usam sistema de mesa flutuante (mecanico) para sensor de altura.
Eu já instalei este THC dessa empresa - era a antiga "Sound Logicus" que foi vendida - eu me reportava ao Jim Cullins, que era o antigo dono.
Este THC é uma excelente opção - se precisar, tenho um THC nacional muito bom também - ambos funcionam muito bem no Mach3.
Gostaria de informações sobre o THC nacional que foi mencionado, me interesso pela aquisição de um já que pretendo montar um, muito grato.
José Ricardo,
Mandei um e-mail pra voce com os preços do THC e da licença do Mach3
Boa noite, tenho uma router de 2000mmx1200mm e tambem uma tocha de plasma powermax1650 que vou montar uma maquina cnc, gostaria de saber se posso tentar usa-la adaptada na router enquanto monto a estrutura ou se ha grande risco para a parte eletronica? Se possivel tbm preciso de informações de onde comprar melhor todo o sistema para montagem da plasma.
Boa noite F.gilii, olhei seu perfil e vi que vc trabalha no ramo. Quero saber quanto gastaria para montar toda a estrutura de uma plasma de 3000x1500mm e tbm quanto custaria para ter seu suporte para a montagem da mesma ou mande um prospecto do seu modelo de trabalho para que eu possa fa\zer uam avaliação.
Obrigado,
Francisco Coelho
Francisco,
No seu tópico de apresentação, fiz algumas ponderações sobre como fazer uma mesa de corte para plasma...
Creio que o ítem mais custoso você já tenha - o gerador e a tocha mecanizada...
Dependendo do que voce queira fazer e do quanto está disposto a investir, posso lhe oferecer diversas alternativas de acionamentos, tanto baseados em motores de passo e drivers bipolares como em servoacionamentos e seus drives...
O que pretende cortar? espessuras e volume estimado de corte?
Boa noite F.gilii, olhei seu perfil e vi que vc trabalha no ramo. Quero saber quanto gastaria para montar toda a estrutura de uma plasma de 3000x1500mm ...
Sim - vou preparar alguma coisa e lhe mando...
Bom dia f. gilli, na verdade quando se pergunta o quanto se quer gastar não é difícil responder "o mínimo", mas sei quetudo tem seu custo e na verdade preciso de suas sugestões para chegarmos ao melhor.
Tenho condição de fazer toda serralheria mas preciso da orientação e depois o custo para que vc possa terminar a maquina.
Se pudermos falar por telefone talves seja melhor. Meu email é [email protected], se puder passe-me seu telefone para nos afinizarmos com a ideia.
Uma boa semana,
Francisco Coelho
Desculpe f.gilii, para enviar-me algum email será melhor no [email protected],
Obrigado,
Francisco Coelho
adm, eu tenho uma router e quero adaptar um plasma, qual o preço do thc se for prreciso colocar, e se a cut40 é capaz de cortar inox de 1 mm?
ola boa tarde a todos .
alguem poderia me passar um site ou enviar via email ([email protected]), manual do mach3 plasma - art soft com codigo de comando tipo o m03, m05, g01, g90, g04 etc , para que serve esses comando o que eles ativam, entrei agora nessa area
DESDE JA GRATO ... OBRIGADO
Tem no próprio Mach3 telas que explicam os comandos - tem a grande rede que, se pesquisar há diversas páginas com os comandos - há o manual do programa - basta procurar um pouco...
Vou te dar uma colher de chá:
http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html (http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html)
