Autor Tópico: Fabricar polia de alumínio  (Lida 39761 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Hilarinho
Re:Fabricar polia de alumínio
« Resposta #45 Online: 04 de Agosto de 2011, 11:48 »
Uma vez procurei uma correia em V para o meu mini torno, e a menor que achei foi a 3L-140  (com 14 polegadas na circunferencia externa).  No meu caso serviu bem.
Uma vez me disseram que existe uma 3L-120 e até 3L-110, mas deve ser raro achar essas. (Procurei no centro de São Paulo-SP).
Posso estar errado, mas deve ser mais facil achar correias pequenas com perfil redondo (que serviriam em polias com canal V e U).
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #46 Online: 04 de Agosto de 2011, 15:12 »
Pessoal. Olhando o esquema do Raulino, pude observar que ele utiliza uma correia bem pequena. Vocês sabem me dizer se é possível encontrar CORREIA EM V de pequenas dimensões? Não precisa nem ser sincronizada. Aliás, se não for sincronizada, melhor. Acho que a correia do Raulino não é em V.  As menores que encontrei, e eu achei grandes, foram de máquina de costura. Alguém tem alguma dica de correia pequena em V?
Grato.
De uma olhada em sucata de impressoras a laser e maquinas de xerox
abracos
Jr
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #47 Online: 21 de Outubro de 2014, 14:58 »
Um assunto que ainda me deixa engasgado desde que eu entrei nessa empreitada de construir uma CNC é o preço que paguei nas polias de alumínio.
Foram 2 pares de polias e suas respectivas correias que me custaram R$ 330,00, dava para comprar uma Makita 3709 na Léo Máquinas.
E como necessitarei de mais pares de polias, esse assunto está me deixando mais cabreiro ainda.
Me deixa mais chateado ainda é que em outros países os preços são muito menores que os praticados por aqui.
Estava assistindo o filme abaixo do Youtube e me surgiu uma idéia a respeito de fabricar polias com métodos expeditos.
http://www.youtube.com/v/8I_jv0IKDC4
Seria necessário:
1 tarugo de alumínio, obviamente;
1 torno;
1 fresadora ou tupia;
1 fresa com o perfil igual ao rasgo/canal entre-dentes da polia;
1 disco de papelão, desenhado (feito no autocad) com raios na quantidade de dentes (canais) pretendidos; e
1 arame para servir de ponteiro para os raios desenhados no papelão
Então vamos lá à idéia:
Situação inicial
- Tarugo fixado no torno (o cubo da polia já poderá ter sido usinado previamente);
- Papelão (com os desenhos raiados) fixado atrás da placa do torno (ou na engrenagem/eixo da placa);
- Arame/ponteiro, fixado em qualquer parte do torno, mas apontando para um dos raios do papelão; e
- Fresa/tupia fixada no castelo do torno.
Funcionamento
- O motor do torno desligado;
- Fresa/tupia ligada;
- Ponta da fresa alinhada com o limite do diâmetro interno (fundo do que será o canal da polia);
- Aciona-se o manípulo do castelo do torno na direção (longitudinal) do tarugo, abrindo desta foma o primeiro canal;
- Afasta-se a fresa/tupia + castelo;
- Gira-se manualmente a placa do torno, de modo que o ponteiro de arame coincida com o próximo raio desenhado no papelão;
- Repete-se a operação até terminar todos os canais.
Vejo, como sendo a maior dificuldade, a obtenção de uma fresa com o perfil/desenho dos canais entre-dentes.
Espero que essa idéia não seja mais uma das inúmeras baboseiras que postei por aqui no fórum.
Esperimenta BORRACHA DE SILICONE.... e aluminio derretido.... ja que tem as polias, tire o molde com a borracha derreta o aluminio e despeje no molde, tera ai polias perfeitas e de baixo custo e um monlde para quando quiser refazer tudo.....
« Resposta #48 Online: 21 de Outubro de 2014, 19:09 »
Eu não conheço nenhuma borracha de silicone que suporte a temperatura do alumínio fundido, sabe alguma?
Offline mulapreta
« Resposta #49 Online: 21 de Outubro de 2014, 19:47 »
Também quero saber...Magnésio até pode ser, mas alumínio...
« Última modificação: 21 de Outubro de 2014, 19:49 por mulapreta »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #50 Online: 22 de Outubro de 2014, 17:10 »
Produto bicomponente (Líquido Viscoso + Catalisador), coloração vermelha.
Muito usado na fabricação de moldes para peças que atingem altas temperaturas durante sua fundição (Chumbo, Estanho, Zamak etc.)
A Borracha De Silicone Vermelha Super Rígida, garante a maior resistência à temperatura (Até 360 graus sem comprometer o molde).
Dureza: Shore A 55
Resistência termica de ate 380 cº...
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #51 Online: 22 de Outubro de 2014, 17:17 »
Informações gerais do Aluminio...
Nome, símbolo, número    Alumínio, Al, 13
Série química    metais representativos
Grupo, período, bloco    13 (IIIA), 3, p
Densidade, dureza    2697 kg/m3, 2,75
Propriedade atómicas
Massa atômica    26,9815386(8) u
Raio atómico (calculado)    143 pm
Raio covalente    121 pm
Raio de Van der Waals    184 pm
Configuração electrónica    [Ne] 3s2 3p1
Elétrons (por nível de energia)    2, 8, 3 (ver imagem)
Estado(s) de oxidação    +3, 1 (óxido anfótero)
Estrutura cristalina    cúbico de faces centradas
Propriedades físicas
Estado da matéria    sólido
Ponto de fusão    933,47 K
Ponto de ebulição    2792 K
Entalpia de fusão    10,79 kJ/mol
Entalpia de vaporização    293,4 kJ/mol
Classe magnética    Paramagnético
Susceptibilidade magnética    2,1x10-5
Diversos
Eletronegatividade (Pauling)    1,61
Calor específico    900 J/(kg·K)
Condutividade térmica    237 W/(m·K)
1º Potencial de ionização    577,5 kJ/mol
2º Potencial de ionização    1816,7 kJ/mol
3º Potencial de ionização    2744,8 kJ/mol
Isótopos mais estáveis
iso    AN    Meia-vida    MD    Ed    PD
MeV
26Al    sintético    7,17 x 105 a    ε    4,004    26Mg
27Al    100%    estável com 14 neutrões
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária.
Talves isso ajude a saber com o que vcs estão lidando.......
propriedades simples de um Aluminio..... Divirtam-se.......
« Resposta #52 Online: 22 de Outubro de 2014, 20:14 »
Indo direto ao que interessa....
Sendo a temperatura de fusão do Alumínio: 933K = 660 ºC, concluo que a borracha  que você indicou (resiste até 380 ºC) não serve para moldar Alumínio.
Ou seja, esta borracha vermelha serve para moldes de peças de chumbo, que funde a 327 ºC.
Offline mulapreta
« Resposta #53 Online: 22 de Outubro de 2014, 20:48 »
Pensei que houvesse algo novo no mercado que pudesse ajudas nas minhas fundições, mas me enganei...
Edson
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #54 Online: 22 de Outubro de 2014, 23:54 »
Esqueci de sitar que para esse proposito de fundição... a borracha devera estar resfriada, e essa parte é dificil e um pouco complicada, pois a mesma se confina em uma camara de resfriamento por nitrogenio, desculpem minha falha a esse detalhe...... um processo um pouco puxado em valores, o melhor seria comprar as ditas, esse procedimento serve para produção.....tenta o tradicional... terra preta, mas em duas etapas......ou uso de resina.....
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #55 Online: 26 de Outubro de 2014, 19:46 »
olha isso muito bacana  ,
www.youtube.com/watch?v=-umcQtrn1CQ&list=WL&index=6
