Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 139074 vezes)
0 Membros e 34 Visitantes estão vendo este tópico.
villas
« Resposta #165 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:08 »
Citação de: "reinaldoaf"
Amigo villas... A face A enta voltada para a máquina, de mandeira a prender o rolamento entre a maquina e o seu suporte....
Hmm OK ... isso é importante para definir uma espessura de parede adequada entre o fuso e o rolamento.
« Resposta #166 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:17 »
Reinaodlaf escreveu:
... uma vez eu vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna..
Sim, já ví e uso em algumas das minhas máquinas um tipo que dá para inserir na madeira...
Kommandeur escreveu:
será que não rola usar um molde de aluminio já com a contração do material e angulo de saida da pç?
Acho que não precisa ser de aluminio, e sim de borracha para moldes, mas fica mais fácil de desmoldar...
O complicado é encontrar a dimensão certa dasd matrizes para criação das cavidades, pois as resinas tem o péssimo costume de encolher durante a cura, o que vai fatalmente alterar o formato geral e as dimensões...
« Resposta #167 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:19 »
Villas,
Se eu fosse fazer uma peça dessas, eu faria da seguinte maneira:
Supondo um rolamento com 7 mm de espessura, eu faria a cavidade com um pouco menos - digamos 6,5 mm aproximadamente.
Isso deixaria o rolamento um pouco para fora, e no momento da montagem, a placa se encarregaria de prensar levemente o rolamento da carcaça da máquina evitando que ele se mova...
« Resposta #168 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:20 »
... vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna ...
Chama-se postiço ou rosca postiça, ou insert, pra quem prefere o gringolês, ou inserto, entre os botocudos ...  :D
Encontra-se geralmente em aço e latão ...
reinaldoaf
« Resposta #169 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:30 »
valeu d+ vou ver se acho aqui mto mais facil q ficar passando macho ;)
« Resposta #170 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:46 »
Citação de: "fgilii"
... eu faria a cavidade com um pouco menos ... a placa se encarregaria de prensar levemente o rolamento ...
Talvez valha a pena comentar um aspecto menos óbvio que já vi surrando gente grande:
As faces das pistas externa e interna estão no mesmo plano, nos rolamentos comuns, e se o orifício de passagem do eixo na carcaça não for maior que o diâmetro da pista interna, o rolamento travará, ou pelo menos haverá atrito com a carcaça, dependendo dograu de interferência ...
« Resposta #171 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:48 »
Muito bem lembrado Jorge,
Obrigado - e não só do lado da estrutura da máquina, mas também no bloco de alojamento do rolamento...
« Resposta #172 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:53 »
Desenhos feitos a algum tempo atrás..
« Resposta #173 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:58 »
... ver se acho aqui mto mais facil q ficar passando macho ...
Duas dicas que esqueci de falar:
O Fábio comprou recentemente alguns postiços e pode dizer onde encontrar, acho que foi em lojas da região do Gasômetro.
Muitas impressoras trazem esses postiços no gabinete, um bocado deles, de latão e podem ser reaproveitados, arranquei um monte das que desmontei (Rimas, Emílias ...)
Quanto à vantagem relativa à abertura das roscas ... não sei não ... não é tão fácil posicionar os postiços com exatidão razoável ... um esforço pouco compensador, considerando poucas peças ... acho que a vantagem maior está na resistência ...
reinaldoaf
« Resposta #174 Online: 01 de Dezembro de 2006, 10:06 »
Concordo, o problema no meu caso seria a falta de habilidade para fazê-lo, entao fazer um furo e colocar um postiço seria mto mais fácil tendo em vista q eles nao vao suportar força grande para fixação (nao vou apertar o parafuso até esfolar o bixim...)
abraços
« Resposta #175 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:30 »
... entao fazer um furo e colocar um postiço ...
Fazer furo pra colocar postiço em resina ?! Hummmm ... maus ... menos justificável ... praticamente tão trabalhoso quanto para abrir rosca, se não mais ... o normal é embutir o postiço no momento de fundir a resina ... aí ele fica incorporado e muito resistente ... claro, pode ser posteriormente colado em um orifício, mas ...
Abrir roscas é bem simples, vc pode fazer bobagem na primeira vez, mas na segunda já vai fazer direitinho ... o maior prob é justamente a furação, que todo mundo acha que é simples e não é tão simples, quando se precisa que o furo seja bem localizado, perpendicular, etc ...
Quanto a questão da resistência, as resinas de modo geral são bem fortes, mais do que parece e há outras maneiras pra lidar com isso, aumentando a espessura das paredes, por exemplo ... no cômputo geral, pode ser vantajoso, mais simples, mais barato ...
De qualquer modo, não deixe de experimente as diversas opções ... tem coisas que não dá pra avaliar bem só no blá, blá, blá e essa é uma delas ...
« Resposta #176 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:46 »
O Jorge lembrou bem sobre os aspectos do rolamento, para este tipo de alojamento não seria melhor rolamento axial?
« Resposta #177 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:50 »
Para complementar devo lembrar que o uso de insertos durante as moldagens deve respeitar certos cuidados na hora da preparação dos moldes, pois se a resina penetrar em um deles, babau!
Será bem dificil de limpar mesmo com o auxilio de machos...
Normalmente os postiços são colocados nos moldes com tampôes ou mesmo são rosqueados em pinos com rosca devidamente instalados nos moldes já nas posições corretas, mas aí é muita complexidade para um molde que deverá se prestar a fazer apenas poucas peças...
Landa
« Resposta #178 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:57 »
Quem sabe este link pode ajudar com os moldes
http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=259
« Resposta #179 Online: 01 de Dezembro de 2006, 12:02 »
Landa,
Bacana este artigo...
Usei bastante daquela resina "JET" usada por protéticos...é um material bem legal...
