Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 138967 vezes)
0 Membros e 39 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #195 Online: 12 de Março de 2007, 12:02 »
Olá Paulo,
Sim - usei este tipo de inserto na mesa de uma máquina que construí...
Em São Paulo, na região do Brás existem lojas de acessórios para a construção moveleira e lá encontra-se destes insertos em vários modelos...
juliocno
« Resposta #196 Online: 12 de Março de 2007, 14:34 »
Citação de: "fgilii"
Olá Paulo,
Rua do Gasometro...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #197 Online: 14 de Março de 2007, 10:08 »
Casualmente, este fim de semana fiz alguns testes em resina poliester, com resina 70%, calcita 30%.
Fiz uma forma com massa de sabonete, para fazer a forma de silicone, moldado a mão (meio torto, mas é apenas teste).
No domingo, desenformei, o rolamento entrava blz com a mão (com pressão) e só saia acoplado ao eixo.
2 dias depois , o rolamento não entra mais (lendo o forum, vi que a resina tende a expandir, mas não achei que fosse mais de um dia após desenformar.
Acho que colocando o rolamento no lugar no mesmo dia, ficaria "bem" fixo no lugar. A dúvida é se a peça não vai rachar com a expansão.
Vou testar no próximo fim de semana.
Outras coisas que pretendo testar são:
Fazer o alojamento de uma bucha em resina e fazer a própria bucha em resina, alguém já tentou? Não encontrei nada na net sobre desgaste por atrito, relativo a resinas, pelo que vi, é bem resistente.
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #198 Online: 14 de Março de 2007, 10:09 »
Forma de silicone
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #199 Online: 14 de Março de 2007, 10:11 »
Peça pronta
« Resposta #200 Online: 14 de Março de 2007, 10:37 »
Leandro,
Muito interessante sua pesquisa e trabalho... gostei mesmo...
Posso estar errado, mas o pouco que sei sobre resinas é que como se trata de um processo de catálise, penso que a cura é um processo que teoricamente não tem fim!
Quando se cataliza uma resina, há na verdade uma "curva de cura".
Após a catalização esta cura é muito rápida, e à medida que a resina vai endurecendo, a cura vai diminuindo, mas nunca termina - é por isso que a resina depois de anos de vida se torna "ressecada" e quebradiça...
Ela ganha um aspecto "amarelado" porque é uma "queima" das moléculas por causa do catalizador.
Bem, falei tudo isso para dizer que a resina tem uma variação no volume - quanto mais resina se usa (em relação à carga), mais variação dimensional
Quanto mais "carga" menor a variação dimensional, mas as propriedades mecanicas da resina carregada se alteram cada vez mais.
Talvez sua peça se deforme menos "se" usar uma carga de fibra de vidro ou de algum material metálico...
prplara
« Resposta #201 Online: 14 de Março de 2007, 11:16 »
Amigos,
Uma solução adotada por um amigo nosso aeromodelista é misturar à resina epoxy (leia-se Araldite, etc...) talco neutro do mesmo tipo que se utiliza em luvas de borracha. Segundo esse meu amigo, a peça produzida dura muito mais e não se deforma. Ele utiliza esse processo para construir trem de pouso e carenagem de motor. Agora, a quantidade de talco varia de acordo com a rigidez da peça a ser feita. Mais ductil (chique né!) mais talco.
Abraço a todos.
« Resposta #202 Online: 14 de Março de 2007, 11:32 »
Paulo,
A idéia de carga na resina é interessante, mas devemos lembrar que certas propriedades como flexibilidade, ductilidade, etc, são alteradas em função dessas misturas e quantidades dessas cargas...
Por exemplo, a massa plástica é resina com talco industrial...para deixá-la mais "fluida" ou menos "pastosa", se adiciona monômero de estireno...
Esta mistura se mal feita pode arruinar a massa e o trabalho...
Acho que Araldite é uma resina epoxica, e se comporta diferente de uma resina ortoftálica ou isoftálica...
Teve um colega que deixou um telefone de contato muito interessante (só não lembro onde está aqui no forum).
Trata-se de um engenheiro de aplicações da Vantico (se não me engano), e ele se dispos a dar umas dicas para os váirios produtos que eles fabricam...
Seria interessante darmos uma pesquisada...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #203 Online: 14 de Março de 2007, 12:50 »
Pois é Fabio, estou utilizando esta resina no momento, por ser a mais econômica, e como não conheço quase nada desses materiais, queria experimentar.
Enormemente importante essa informação sobre a eterna "cura" da resina, tanto que logo após o desenforme, ela chega a ter um aspecto plástico, mas hoje, 4 dias depois, o aspecto  já é mais próximo a mineral, como pedra.
A questão, como vc disse que depois de alguns anos ela se torna quebradiça, e isso eu desconhecia, é saber se esses "alguns" seriam 1 ou 2 ou 5 ou mais, porque toda e qualquer peça tem uma durabilidade, e se esta ficar em torno de 3 a 5 anos, ainda acho que vale a pena investir, até pela facilidade de repoduzir outra em caso de quebra.
Com relação a carga, como disse coloquei 30% aprox de carbonato de calcio, a clacita, uma pq veio com o kit que comprei, outra para experimentar mesmo.
Putra possibilidade que pensei, seria a de usar aquelas telas de aço, bem finas e flexíveis (tipo tela de coador), para usar como "base" da peça, o que certamente deve gerar uma resistância bem maior na peça.
Claro que as resinas epóxi se prestam melhor para esse fim, o que certamente testarei mais tarde. Inclusive o fornecedor possui uma resina chamada resina flexível, que na realidade apenas é uma resina mais resistente, e contra o que nome diz, é bem rígida.
O meu interesse é que, como já foi dito aqui, a facilidade de trabalho e de moldar uma peça é bastante interessante, principalmente pela dificuldade que temos de conseguir certos tipos de peças no Brasil (no RS nem se fala), e obviamente pelos custos, que numa escala caseira se tornam atrativos.
Vou continuar os testes, e, a medida que forem evoluindo, vou postar, penso inclusive em criar um tópico para isto ou postar na área do meu projeto mesmo, (que aliás já estou repensando todo, o coisa...)
P.S. desculpem pela "carta"..hehe
prplara
« Resposta #204 Online: 14 de Março de 2007, 13:34 »
Leandro, boa tarde.
Me conta uma coisa; Quais as dimensões do rolamento que vc está usando? Pergunto isso pois em assistência técnica de tratores, eles têm diversos tipos de mancais com rolamentos iguais ao seu protótipo. Aqui no Fórum tem uma indicação também de um mancal com rolamento utilizado na CG Titan, se não me engano está neste aqui mesmo.
Sds,
« Resposta #205 Online: 14 de Março de 2007, 14:34 »
Paulo,
Boa dica mesmo - se conhecer mais do assunto acho que é importante comentar...
Leandro,
Sei de algumas características, mas o ideal é estudar e perguntar para algum especialista...
Assim que encontrar o telefone do colega (que foi postado no forum) eu coloco aqui...
Me parece que há a possibilidade de se montar uma turma e fazer um curso com eles, mas acho que a distância que estamos será um impeçilho, infelizmente...
E por falar em curso, no primeiro encontro que fizemos aqui o Villas deu uma palestra simples mas bem legal de trabalhos com resinas, borracha rtv e camaras de vácuo...
prplara
« Resposta #206 Online: 14 de Março de 2007, 15:02 »
Fabio,
Esses mancais são utilizados em máquinas agrícolas, principalmente plantadeiras e colheitadeiras. Como essas máquinas possuem uma grande variedade de eixos rotativos, rodas dentadas e correntes (de bicicletas), para girar a parafernália de roscas, então existe uma ampla  gama de tamanhso. Em todo caso, vou falar com um amigo daqui, ele é gerente da CASE e com certeza me passa os códigos e preços.
Sds,
Offline marcsam
« Resposta #207 Online: 14 de Março de 2007, 20:04 »
Citação de: "lesul"
Boa Noite!
Voce pode fazer uma bucha, com baixo coeficiente de atrito com carga de grafite!
Tem um link que eu postei em endereço de fornecedores, que possui este tipo de carga!
Tem tb carga de aluminio!
Na epoca eu pesquisei sobre isso, mas acabei que não fui a frente!
juliocno
« Resposta #208 Online: 15 de Março de 2007, 14:44 »
Pessoal, por acaso voces descartaram a ideia do rolamento e mancal da CG Titan?
    Pergunto porque acabei de comprar 6 conjuntos, por R$10,00 cada, será que não sai mais barato do que fazer em resina?
Fazendo as contas:
Tem q comprar o silicone,
Tem q comprar o catalisador;
Tem q comprar o epoxi;
Tem Toooodo aguele trabalho; e finalmente,
Tem uma tremenda chance de dar errado.
    Acho que seria legal procurar algo pronto, mas que se utiliza em alguma outra cois, como o caso da Titan.
    Deve ter um monte de equipamento por ai com essas coisas, acho que se a idéia é Mancais e rolamentos de baixo custo, basicamente se resume a objetos readaptados.
« Resposta #209 Online: 15 de Março de 2007, 15:32 »
Julio,
A idéia não foi descartada - nunca! :)
Legal seria conhecer mais informações, por exemplo que rolamento cabe naquele mancal, pois isso sim pode ser um limitante na hora do emprego...
Existem no mercado, em lojas de rolamentos especializadas de fato, uns suportes em chapa estampada que são fabricados para as grandes empresas de rolamentos, como FAG e SKF...
Sei que existem de diversas medidas para muitos modelos de rolamentos, e talvez seria uma excelente alternativa, mas está meio dificil de conseguir um catálogo...
