Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 138962 vezes)
0 Membros e 40 Visitantes estão vendo este tópico.
prplara
« Resposta #210 Online: 15 de Março de 2007, 15:36 »
Julio,
Concordo em gênero número e grau. Porém, acredito que a coisa esticou pela vontade de todos nós na busca de novos horizontes (lindo isso né?). Rsrsrsrsrs
reinaldoaf
« Resposta #211 Online: 15 de Março de 2007, 15:58 »
Paulo e Julio
Conordo, em parte com os dois,
Esse mancal da Cg Titan tem Eixo interno do rolamento de 12mm acho q nem isso achq é mais é 1/2" pois a barra M12 entra facil nele, e ai você começa a esbarras em problemas, porcas folgam, pra acentar no lugar fica sempre descentrado da uma trabalheira pra ficar no lugar... acho q o sistema do cubo de bicicleta seria melhor pois o eixo interno do rolamento é menor custa 7,00 um cubo q tem dois envolocros de rolamento, da pra cortar, e pronto ta zerim... mais casos sao casos...
abraços
juliocno
« Resposta #212 Online: 15 de Março de 2007, 16:15 »
Bem, que acham desta idéia então (me rendi a criar algo novo...)
« Resposta #213 Online: 15 de Março de 2007, 16:30 »
Julio,
A idéia não é má, mas tenho uma dúvida: (não entenda como crítica destrutiva)
O que impede que o rolamento não se desloque "para frente e para trás"?
Como esta peça seria produzida? Veja, pergunto isso porque pensei num cano cortado mas teria ser encontrar um cano com o diametro interno = ao diam. externo do rolamento - o que de certa forma limira um pouco as escolhas, além do problema do possivel deslocamento continuar...
juliocno
« Resposta #214 Online: 15 de Março de 2007, 16:41 »
Aí é que esta o seguedro do negócio...
As duas parte se envolvem no rolamento , e são apertadas com uma braçadeira (lógico que eu não tentei desenha-la no Moi)..
O legal, é que da pra fazer com uma chapinha qualquer com certa resistencia:
juliocno
« Resposta #215 Online: 15 de Março de 2007, 16:42 »
Ixxi... saiu zuado meus anexos... tem como deletar o primeiro e o último?
« Resposta #216 Online: 15 de Março de 2007, 16:48 »
Assim?
juliocno
« Resposta #217 Online: 15 de Março de 2007, 16:55 »
Isso aí fabio...
Na verdade Fábio, num é redondinho não, nao consegui desenhar melhor no Moi.
Simplesmente, corte a chapinha naquele formato do segundo anexo, faz mais um rasgo na base do retngulo menor e dobra pra cima
juliocno
« Resposta #218 Online: 15 de Março de 2007, 16:58 »
A chapinha não pode ser dura demais, pois o que vai dar o formato semicircular é a braçadeira emvolta do rolamento, não pode ser mole demais se não o rolamento vai ficar desalinhando...
Acho que pode dar certo, vai dar um pouco de trabalho pra ajustar e alinhar, mas com um pouco de prática, pode ser a solução mais barata de todas...
« Resposta #219 Online: 15 de Março de 2007, 17:09 »
Julio,
Pode ser que funcione sim - porque não???
E o que você acha disso:
Uma simples chapa furada que faz do rolamento um "sanduíche" entre a chapa e a estrutura da máquina...
O furo central é maior que a psita interna do rolamento e a distancia entre os centros dos furos nmenores é maior que o diametro externo do rolamento...
Usei esta solução numa máquina que funciona até hoje aqui em casa, e vai bem...
juliocno
« Resposta #220 Online: 15 de Março de 2007, 17:11 »
Ops... acho que o nome correto é "ABRAÇADEIRA"...
De qualquer forma, o negócio que vai unir as duas partes, vai dar o formato semicircular,  e ainda vai impedir qualquer movimentação no rolamento é isso aqui:
Outra vantagem:
Da pra fazer a base no formato que quiser e furação mais adequada pra cada projeto...
juliocno
« Resposta #221 Online: 15 de Março de 2007, 17:17 »
Legal Fábio!!
Incrível como problemas aparentemente complexos podem ter soluções tão simples...
Acho que me arrependi de ter gasto 60 pila com os mancais e rolamento da titam...Nao que sejam ruins, mas  acho que poderia ter esperado um pouco mais e ter feito algo mais "Home made"....
« Resposta #222 Online: 15 de Março de 2007, 17:30 »
Julio,
Não acho perdido não!!!
Acho que eles ainda podem servir para outras coisas... é aquela velha estória - nada se cria nada se perde, tudo se transforma...  :D
« Resposta #223 Online: 15 de Março de 2007, 17:33 »
Uma coisa que eu acho importante de comentar:
Nesta idéia de usar uma chapa para prensar o rolamento, ou mesmo com um mancal como este da CG titan, o segredo é fazer o furo tanto na chapa como na estrutuda da máquina com um diametro maior que a pista interna do rolamento...
Explico:
Se o furo for maior que o eixo, mas a pista encostar ou na chapa ou na estrutura, irá "freiar" o rolamento...
É como o colega Jorge sempre diz - isso dá surra em gente grande...
juliocno
« Resposta #224 Online: 15 de Março de 2007, 18:12 »
Certo Fábio...
No caso do meu Mancal/abraçadeira, só preciso me preocupar com a estrutura, pois o mancal deixa livre a pista interna...
