Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 139059 vezes)
0 Membros e 43 Visitantes estão vendo este tópico.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #255 Online: 26 de Março de 2007, 20:23 »
Olá Carlos,
Não cheguei a usar em meu projeto, pois a forma de como fixar as guias foi diferente. (veja em projetos de usuários "Diego").
Obrigado Diego pela resposta ja baixei o catalogo, nele descobri que eles tem as abracadeiras em aluminio, vou comprar algumas e posto aqui o resultado.
Belo achado em.
Offline Diego MJ
« Resposta #256 Online: 27 de Março de 2007, 12:02 »
Em alumínio eu nem sabia que tinha, que massa.
Se achar as fotos coloque aí pra gente ver.
Diego
robervalllll
« Resposta #257 Online: 02 de Junho de 2007, 13:08 »
o meu colega Paulo meu indicou um link muito legal no site http://www.buildyouridea.com, um sistema de rolamentos muito interessante e robusto, agora o maior problema é confeccionar as peças, tenho noção de fundição, fiz estágio na Cosipa 2 anos e visitava sempre a fundição, o maior problema vai ser arrumar areia de fundição, mais acho que dá pra substituir por outra coisa, vou verificar.
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase2/hblb9.jpg
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase2/hblb15.jpg
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase8/kit_6.jpg
Re: Mancais e Rolamentos de baixo custo
« Resposta #258 Online: 02 de Junho de 2007, 13:36 »
Robervall,
Seria interessante tentar arrumar um pouco de areia para fundição mesmo, pois outros tipos de areias não dão bons resultados...
Tem um rapaz aqui do forum que estava tentando fazer exatamente estas peças, mas que eu saida não teve os resultados que ele desejaja, mas infelizmente não sei o que houve de errado...
Offline marcusfermino
« Resposta #259 Online: 02 de Junho de 2007, 16:37 »
Robervall,
Fui eu...acabei economizando no modelo, mas me fu.. na usinagem(350 reais por peça) se vc quiser tenho o desenho 3d da minha, e so pedir :P .
robervalllll
« Resposta #260 Online: 02 de Junho de 2007, 18:25 »
opa vou querer sim, vc. pode colocar aqui mesmo?, ha não custa nada tentar fazer, gosto de inventar
« Resposta #261 Online: 03 de Junho de 2007, 11:40 »
O desenho tah no anexo tanto em 3dm e dxf
« Resposta #262 Online: 16 de Junho de 2007, 02:25 »
Oi pessoal,
estes dias achei dois desses mancais num sucateiro. :)
talvez sirva pra idéia de molde que o Villas queria.
Gilberto F. Abreu
« Resposta #263 Online: 29 de Julho de 2007, 21:13 »
« Resposta #264 Online: 30 de Julho de 2007, 13:49 »
Essa tekkno só tem coisas mais caras.... parece que os caras compram tipo na mectrol, ou kalatec ou obr sei la... e revendem... nunca vi nada mais barato la do que em outros lugares, nem os motores
Offline Ramede
« Resposta #265 Online: 24 de Setembro de 2007, 20:50 »
Oi pessoal,
   Achei esse mancal, não sei se serve pra alguma coisa mas tai.....
http://www.merkbak.com.br/produtos_detalhes.php?ID_Produto=34
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #266 Online: 24 de Outubro de 2007, 22:33 »
Fabio
Boa noite
Me perdoe por não ter me apresentado no inicio do registro
Oque mais conheço na verdade é tomografia,pois trabalho na area, e cheguei a éla atravez do gosto pela computação e agora descobri atravez do Paulo de Caieiras o CNC e fiquei encantado pela automação que eu já gostava do pc interligando o Raio x fazendo a tomografia e a leitura de tudo isto atravéz de software.
Assim decidi tentar montar uma pequena criatura que venha a me preencher o tempo a curiosidade e o prazer pelas conquista de cada passo no feitiu da mesma.
Tento começar pela placa de comando a qual deixei um recado ao Landa mas não recebia ainda resposta.
Quanto as roscas sem fim , se é que posso chamar assim, encontrei no ferro velho uma de portão automatico a qual ´já vem até com a rosca de teflon onde é fixado o portão., Ai fiquei com duas duvidas, que motor seria pra éssa rosca pois éla tem mais ou menos 20 mm, Como fixaria esse motor na rosca? e na outra ponta o mancal bem como o rolamento Qual devo usar? e ele é apenas encaixado no rolamento ? sem precisar ficar muito preso? O peso desta rosca é muito grande ?
Grato Fabio
Espero contribuir de alguma forma para este Forum que realmente é incrivel e mais doque isso é muito bem administrado e atendido por pessoas como voce
Grato mais uma vez
Erdine
Villas,
Provavelmente o rolamento entra levemente prensado no alojamento...
« Resposta #267 Online: 25 de Outubro de 2007, 00:49 »
Erdine,
O que vai mandar na rosca vai ser o passo dela, tem que ver de quanto é o passo dessa sua... antes de construir a minha eu tinha, até hoje tenho um fuso de portão, mas com os motores mais comuns que costumamos usar não dá certo pois essas roscas tem3 ou 4 entradas e um passo muito grande... não me lembro o valor em mm mas se não me engano é 20mm ou 15mm... não lembro mais...
Mas isso é melhor vc medir, não significa que a minha barra roscada de portão é igual a sua, mas acontece de ter um padrão e vários também já se enganaram, mas nada medindo para ter certeza.
Outra coisa, sei que vc é novo aqui e não está acostumado mas poste suas dúvidas relacionadas a cada assunto nos respectivos tópicos, ou abra um tópico na seção correta... É pra manter o forum organizado.
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
« Resposta #268 Online: 28 de Outubro de 2007, 12:37 »
 ???Amigos estou para comprar esses rolamentos pela net, são de uma loja em São Paulo,
o preço está muito bom, porem ja enviei tres emails para a loja e não obtive respostas.
o senhores do forum conhece essa loja, ja compraram a ela, é idônea?
eis o link do rolamento:  ::)
http://www.optek.com.br/produtos.asp?produto=142
no aguardo de vossas respostas. :)
abraço!
joselito
Re: Rolamentos de baixo custo
« Resposta #269 Online: 28 de Outubro de 2007, 12:47 »
...e não obtive respostas.
abraço!
Vc compra desses rolamentos facilmente no ML. Já comprei muitos. Um abraço.
Joselito
