MECÂNICA => Mecanica de precisão => Tópico iniciado por: aguizan em 22 de Outubro de 2012, 13:23
Prezados Srs,
Estou longe do forum já faz um tempinho, mas agora, retornando já venho com um problema que espero encontrar alguma solução com os especialistas aqui do Guia CNC.
Comprei uma fresadora ferramenteira Arno Krebs conforme a foto:IMG_0040-1. Depois de pouquissima utilização o eixo horizontal do cabeçote travou e depois de desmontado verifiquei a seguinte situação:Fotos seguintes
Aguizan,
esta fresadora possui bomba de lubrificação?
Me parece que faltou lubrificante no eixo - ma bucha há um orificio e um canal de distribuição, mas estão sêcos, daí minha suspeita.
Fabio
A fresadora possui bomba para movimentação do liquido refrigerante. Para a lubrificação da bucha existe uma graxeira somente que por sinal estava entupida. Você acredita que possa ter sido isto ? Acha que terei que retificar essa bucha e eixo ?
Teria que ver se o eixo é cementado ou temperado, e se é possível fazer uma retífica nele - claro que isso demandaria fazer uma nova bucha para aceitar o eixo com o seu diametro reduzido...
F.Gilli, como posso fazer essa verificação (cementado ou temperado).
Olhando para o eixo, se eu usiná-lo, diminuindo seu comprimento até o limite onde ocorreu o problema, ainda assim o comprimento do mesmo será suficiente para manter-se estável dentro da bucha e as áreas danificadas não mais estariam em contato, o que acham ?
Hoje eu desmontei novamente o eixo e como já estava definido que alguma intervenção seria feita resolvi tentar uma forma de solução o mais simples possível. Bezuntei o eixo com óleo e com abrasivo em pó que comprei para polimento de uma lente de telescópio nas seguintes granulações: 250, 500, 1800 e 2000. Depois de fazer esse processo no eixo, verifiquei que este estava se alojando na bucha com mais facilidade então repeti o processo para a bucha. A fresa voltou a funcionar perfeitamente.
