Autor Tópico: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?  (Lida 45553 vezes)
Re: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?
« Resposta #105 Online: 15 de Março de 2010, 20:55 »
Amanha estou na DINA, o que vc precisa ? conforme for, eu compro, mando meu torneiro fazer os furos e te mando
Offline fsraulino
« Resposta #106 Online: 15 de Março de 2010, 21:38 »
........ Te falei em estar sem tempo para fazer serviços para fora, mas abrir o furo das polias não vai me tomar tanto tempo ,  aproveitamos e  trocamos umas idéias.
abs.....
Tinha colocado o post anterior antes de Vc ter respondido a MP.
Vou necessitar muito da tua oferta de ajuda.
Agradeço desde já.
Estava justamente fazendo um desenho no Autocad quando vc postou a mensagem.
Vou aceitar a ajuda do Rodrigo, até porque tenho algumas outras peças pequenas que necessitam fazer no torno.
Mas aproveito a tua ida na DINA e peço encarecidamente para fazer um orçamento das seguintes peças:
- Polia 12MXL25
- Polia 72MXL25
- Correia para esse par de polia, de modo que a distância entre os centros seja igual ao diâmetro da maior
- Polia 16MXL025
- Polia 80MXL25
Esse conjunto de polias é para confeccionar uma caixa de redução 30 por 1. Veja no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5878.0.html
Além disso peça também orçamento para:
- Polia 16T5 (furação para eixo motor NEMA34=9,5mm) Largura 25mm
- Polia 48T5 (furação para eixo motor NEMA34=9,5mm) Largura 25mm
- Correia compatível para esse par de polias.
Mais um pedido .... verifique se eles possuem uma caixa de redução já pronta com relação 30 x 1. Algo parecido com a imagem a seguir
[attachthumb=1]
Obs:As medidas da foto estão em polegadas.
« Última modificação: 15 de Março de 2010, 21:43 por fsraulino »
« Resposta #107 Online: 16 de Março de 2010, 21:14 »
Fernando
Fui hj até a Dina, mas a pessoa que estou acostumado a comprar e que e da uma boa atenção não foi trabalhar hj, estava DO DOI, então eu só retirei o material que tinha deixado encomendado e não conversei sobre suas duvidas.
Então acho que seria melhor vc mandar um e-mail p/ ela e tirar as suas duvidas, assim acho que ficaria melhor
O Nome dela é RITA [email protected]
Um Abraço
Lolata
Offline fsraulino
« Resposta #108 Online: 16 de Março de 2010, 23:37 »
........ acho que seria melhor vc mandar um e-mail p/ ela e tirar as suas duvidas, assim acho que ficaria melhor. O Nome dela é RITA [email protected]......
Ainda não tinha calculado o comprimento das correias. Vou fazer ainda hoje e fazer um pedido de orçamento via e-mail para a Dina e a Schneider.
Não sei se eles remetem via Correios.
« Resposta #109 Online: 16 de Março de 2010, 23:43 »
Fernando
O atendimento por e-mail é muito rapido, parece que ela tem msn, embora eu não curta muito essa ferramenta.
Eles calculam p/ voce o comprimento da correia e mandam sim por correio,
Eu uso direto isso.
Um Abraço
Offline fsraulino
« Resposta #110 Online: 17 de Março de 2010, 17:57 »
O atendimento por e-mail é muito rapido, parece que ela tem msn, embora eu não curta muito essa ferramenta.Eles calculam p/ voce o comprimento da correia e mandam sim por correio,Eu uso direto isso.
Já recebi a resposta da Schneider, eles só tem a de alumínio.
Os preços da polias maiores ficaram bem salgados.
Vou aguardar o orçamento da Dina
Offline fsraulino
« Resposta #111 Online: 18 de Março de 2010, 17:41 »
Recebi também o Orçamento da DINA, também só em alumínio.
Quanto às correias e polias MXL os preços da DINA estão bem mais alto que os da Schneider.
Quanto às correias e polias T5 os preços da DINA estão mais baixo.
Offline marciocastanho
« Resposta #112 Online: 18 de Maio de 2010, 13:51 »
Boa tarde,
Ninguém mais falou sobre os acoplamentos e eu estou pensando na seguinte solução apresentada pelo colega de Curitiba no tópico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,655.15.html
Alguém chegou a usar essa solução e por um tempo consideravel???
« Resposta #113 Online: 18 de Maio de 2010, 14:04 »
Sim - já usei por algum tempo (bastante longo até).
Usei como acoplamento entre motor e eixo de porta ferramentas - funciona bem quando as fresas são pequenas e não transmitem muita vibração para o eixo do motor porque as lâminas são pequenas..
Usei como acoplamento entre fuso e eixo de motor de passo...
Funciona e quebra um galho - hoje prefiro usar acoplamentos industriais - custam um pouco mais mas são definitivos, pouca manutenção (e relativamente barata) e tem um excelente apêlo visual...
« Resposta #114 Online: 18 de Maio de 2010, 15:55 »
Caro Fábio,
Onde encontro os acoplamentos industriais que se refere? E vc tem alguma foto dele pra mostrar?
E a propósito vou usá-los entre o motor de passo e o fuso (42kgf e TR18 passo 4), e fiquei bem interessado no assunto "correias x acoplamento" mas não entendi como isso poderia ser usado sem que a máquina trabalhe lenta.
Só pra constar, estou usando como base o projeto da fireballV90, porém com dimensões maiores: 1000x800x250 mm
Eixo Z em alumínio e buchas de bronze nos 3 eixos.
Vou cortar mdf e alumínio.
Um abraço
« Resposta #115 Online: 18 de Maio de 2010, 16:10 »
Marcio,
Existem diversos fabricantes e fornecedores...
Veja alguns:
.html" class="bbc_link" target="_blank">http://www.ifm-electronic.com/ifmpt/web/plist1!6_20_10_30_10_70_20 .html
http://www.aciobras.com.br/acoplamento-elastico.html
Se pretende usar um aoplamento feito por correias sincronizadoras e não quer perder velocidade, pode fazê-lo usando duas polias iguais, assim não faz nem, redução nem multiplicação do movimento...
« Resposta #116 Online: 20 de Maio de 2010, 17:03 »
Obrigado Fábio,
O 1° fornecedor pede 30 dias para importar
Na Aciobras, a pessoa que me atendeu estava com um terrível mal humor. Não me passou qualquer preço e ficou cheio de questionamentos, ... mas tudo bem.
Vou tentar um perfeito alinhamento e acoplar com bronze e "mosquinhas".
Para isso dar certo vou precisar pedir para alguém cortar umas peças da minha futura máquina em cnc, em nylon ou mdf.
Vc pode me indicar alguém que faça esse serviço? Moro na Mooca, em São Paulo.
Um abraço
Márcio
« Resposta #117 Online: 20 de Maio de 2010, 20:42 »
Marcio,
Me desculpe que os fornecedores não te atenderam como esperado - não comprei deles e não posso dar meu aval - desculpoe se isso gerou algum transtorno...
Infelizmente estou desmontando minha oficina e só poderia fazer alguma coisa daqui a uns 20 dias...
Vamos ver se alguém daqui pode ajudar...
« Resposta #118 Online: 20 de Maio de 2010, 21:53 »
Não, Fábio, não foi nenhum transtorno...
Me desculpe se pareceu que reclamei....
Foi mais uma satisfação que te dei do porque não comprei deles...
Na verdade vc é sempre muito acertivo e prestativo e obrigado por isso...
E sobre o serviço que preciso, quero de alguém que cobre para executá-lo, alguém que trabalhe com isso.
Perto daqui tem uma empresa de sinalização que faz esse tipo de trabalho, porem o cara ficou todo receoso, disse que não pode garantir precisão porque a router dele é antiga e de correia...
Neste projeto que estou adaptando já quero fazer a estrutura com os encaixes precisos para as guias os rolamentos e para o motor de passo. Vou usar nema 34 e quero a furação exata para tentar fugir dos acoplamentos...
Eu poderia mostrar alguns desenhos técnicos, mas não sei se seria elegante usar este espaço aqui...
Mais uma vez, obrigado
Márcio
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Usar Acoplamento ou Correia dentada ?
« Resposta #119 Online: 09 de Maio de 2017, 16:35 »
Galera boa tarde, sei que tem muitos anos esse tópico, mas preciso de ajuda!!!
Já pensei muito e eu mesmo estou dividido. kkk
Estou montando uma cnc bem robusta dessa vez, (minha segunda maquina) com a estrutura de uma furadeira fresadora rocco.
Estou nessa parte dos acoplamentos. DIRETO OU CORREIA?
Tenho uma queda pela correia por estética, pois fico preocupado quanto a precisão da maquina... a correia bem esticada teria a mesma precisão dos acopladores ?
Estou querendo ficar o mais próximo possível de 0,01mm de precisão!
Sei que amigos aqui do Guia tem experiencia de ter montado diversas maquinas, então gostaria de saber a opinião sobre o assunto...
OBS: Estou utilizando motores de 100Kgf e fuso de esfera de 20mm, Pretendo usar o próprio barramento da maquina, pois está ZERO ZERO, retificado... porem se eu tiver problema com isso colocarei guias lineares... Outro detalhe muito importante é que estou trocando o cabeçote da maquina original, usarei um spindle de 2.2kw de inicio, pois é o que eu tenho, mas estou estudando a possibilidade de importar um cabeçote de 9kw com ATC...
Agradeço imensamente pelo tempo de vocês...
Um forte abraço.
Marcos Barros
