MECÂNICA => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: Diogo Matos em 19 de Julho de 2016, 22:28
Prezados,boa noite comprei o drive para minha router tem 5 meses e parou de funcionar quanl será o motivo?
alguém tem uma bola de cristal ai, sua pergunta esta vaga.
A marca do Drive importa? estou querendo saber alguns fatores que levam o drive a danificarem para eu poder corrigir se possível pra eu não danificar outro drive que comprei!!!
Diogo para que alguém possa te ajudar voce tem que ser mais claro, tipo de drive, como esta configurado, que motor ele esta rodando, ele estava esquentando, ele estava perdendo passo antes ou nao, coisas assim, para poder ser analisado e você ter uma resposta.
um fator importante , onde acho que é o mais provavel nas queimas destes motores, é o aquecimento, pelo motivo do motor não estar adequado a tarefa que ira realizar
aqui na minha, eu tive que fazer varias alterações na maquina pois os mesmos aqueciam demasiadamente
inclusive colocando cooler para resfriar
vc por acaso não verificou se os mesmos estavam trabalhando aquecidos, pois com o passar do tempo leva a queima do mesmo
ricardo
prezados a área util da minha router e 200x120m,drive da action motors Driver Bipolar – DR-SB055AC006-CS
especificações técnicas Descrição Min Nominal Max Unidade
Tensão de
Alimentação 24 50 55 VAC
Corrente de
saída 2 _ 6 A
Corrente do sinal
lógico 7 10 16 mA
Frequência
máxima 0 _ 300 Khz
Temperatura
ambiente 15 _ 40 ºC
Motor de Passo SM1.8-E85120-CS
ACTION BLUE STEP / NEMA 34 / 120 KGF.CM
quando fico um tempo trabalhando o motor esqunta legal
Diogo, muito comum de acontecer, é o driver queimar quando há mau contato em algum (ou alguns) dos fios dos motores.
valeu amigo!!!
