Autor Tópico: serra fita homemade para metais by HSC  (Lida 41614 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Online: 01 de Agosto de 2012, 23:14 »
ola pessoal
estou fabricando uma serra fita artesanal, e gostaria de compartilhar com vcs
se o moderador achar viável mudar o tópico de localização, a vontade.
primeiro de tudo.... chapa de 3/16 cortada em plasma
https://lh4.googleusercontent.com/-aki3POn6wks/UBmQlPoC4QI/AAAAAAAADRs/rYtC0gPR3pc/s640/IMAGE_235.jpg
soldei ferros do tipo "chato" fácilmente encontrado em lojas de material de serralheiro
https://lh3.googleusercontent.com/-GUXdbwy2hkk/UBmQncO8sAI/AAAAAAAADR0/iW1dvpA6ikk/s640/IMAGE_236.jpg
soldando os suportes
https://lh3.googleusercontent.com/-h9XjFifbABA/UBnJW87ygUI/AAAAAAAADSU/wsmnP3KFrzs/s640/DSCF5233.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-cPlCyfDdRxc/UBnJZgad2RI/AAAAAAAADSc/HHmuHWYOWGM/s640/DSCF5234.JPG
suporte pivotante soldado
https://lh5.googleusercontent.com/-v9JT0M-F7SI/UBnJc-VUw8I/AAAAAAAADSs/8sVDbotBoWE/s640/DSCF5236.JPG
pra sanar duvidas..
a fita é comercial da starret- 2.37 metros x 3/4 ( 19mm)
volantes irei usinar em fofo , com 270mm diâmetro
motor = 3/4 hp eberle trifásico com um redutor do tipo "pc"
https://lh4.googleusercontent.com/-w6TTry__b-Q/UBSXPhBdonI/AAAAAAAADQ4/KQmskOFZvZ8/s640/DSCF5176.JPG
transmissão final coroa cortada no laser, de 75 dentes x pinhão 9
pra controlar velocidades.... = inversor de frequencia com painel de bornes e pot
  • Nome:: rodrigo
Re:serra fita homemade para metais by HSC
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2012, 23:17 »
o controle de descida de corte será a cargo de um pistão hidráulico com valvula by pass no embolo e torneira pra regular fluxo do óleo .
a maquina vai ter bomba pra fluído refrigerante   e a morsa vai ter avanço elétrico
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:39 »
Vai ficar chick heim....
Serra fita é um dos projetos que esta pendente em minha oficina, quem sabe com esse tópico eu me arrisco a fazer uma.
Qual vai ser a capacidade de corte dela?
Avanço elétrico na morsa? :o...como é isso?
Sucesso!
Offline Eduardo S.
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:41 »
Mais um de seus belos trabalhos, Rodrigo. Estou acompanhando aqui e na comunidade VF. Parabéns!
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:53 »
Sucesso!
na morsa, antes do anteparo que pressiona , vc coloca rolos conectados a um redutor. no painel, avança e retrocede enquanto vc ajusta a peça para corte. e é util em multiplos cortes , pq vc liga até enconstar no limitador
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #5 Online: 02 de Agosto de 2012, 10:20 »
Bacana mesmo, epero va atualizando o tópico conforme o progresso da montagem  ;D.
Projetou ela em algum CAD antes?qual?
« Resposta #6 Online: 02 de Agosto de 2012, 11:00 »
Tô adorando ver seu empenho e trabalho - este é um tópico que quero seguir observando...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #7 Online: 02 de Agosto de 2012, 11:56 »
num sei usar autocad..        eu num fico projetando no computador.. no máximo eu faço um blueprint no papel mesmo ...   corto no papelão, faço maquete de papelão e depois vou a luta
« Resposta #8 Online: 02 de Agosto de 2012, 12:07 »
Qual sua maquina de solda?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 02 de Agosto de 2012, 12:19 »
Tudo isso sem usar CAD :o...não sei oque seria de mim sem o solidworks  ;D...
A qualidade da solda é um show a parte
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #10 Online: 02 de Agosto de 2012, 12:24 »
minha maquina de solda é uma eletromeg 250 amps mig . eu uso mistura atal 28 da linden, que é 28% argônio e o restante co2
tenho também uma tig ching ling de 200 amps, uma retificadora piccola e um maçarico :)     dá pra soldar qualquer coisa, até madeira kkkkkkk
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #11 Online: 02 de Agosto de 2012, 12:31 »
cara, minha oficina tá no tempo da pedra ainda kkkk num tem nada cnc , um dia eu vou fazer pelo menos uma mesa a plasma
eu gosto muito de usar o sistema de "modelo" em papelão, cartão
« Resposta #12 Online: 02 de Agosto de 2012, 14:05 »
 Somos 2
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #13 Online: 02 de Agosto de 2012, 18:40 »
Roda de serra fita fundida por um amigo ,ele fez um excelente trabalho ,não tem router ,fez na tupia manual ....ficou por 100 reais cada volante ... se fosse vc não usinaria o volante a partir de um tarugo ,abração
« Resposta #14 Online: 02 de Agosto de 2012, 18:41 »
