Autor Tópico: serra fita homemade para metais by HSC  (Lida 41679 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:serra fita homemade para metais by HSC
« Resposta #45 Online: 05 de Agosto de 2012, 22:26 »
entendi rodrigo,muito bom.....e quanto a cambagem,vc vê necessidade de fazer nos dois volantes ou só no de esticamento?
E tb,ela terá cambagem no plano vertical/horizontal,ou apenas no horizontal?
pretendo não inserir mecanismos de cambagem... pretendo usinar ela e dar a ela a rigidez para que não ocorra torção pra desalinhar os 2 volantes.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #46 Online: 05 de Agosto de 2012, 22:35 »
sobre o lance de destensionar a fita durante os periodos que ela não trabalha.. poderia ser feito um mecânismo  com um came excentrico.... pra soltar a fita , mas num deixar ela cair...     tipo, movimente uns 2mm o conjunto de tensão . fica mais fácil que ficar tensionando e destencionando toda vez... apenas gira uma alavanca quando num usar e quando for usar a rearma. que acham ?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #47 Online: 06 de Agosto de 2012, 08:22 »
Bom dia a todos,
O pessoal esta levando a sérios os calculos...bom, vou ficar de fora nessa parte... ;D ;D...vou pegar algumas
medidas basicas da serra de um amigo e dar início aos esboços...mais to gostando de ver a discução  :)
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #48 Online: 06 de Agosto de 2012, 21:47 »
        Tambem não pretendo fazer nenhum sistema de cambagem , creio que uma  estrutura rígida , alinhada, e cubos com rolamentos fortes não apresentará problemas , aliás o certo seria  fazer cada cubo com 2  rolamentos cônicos e porca de ajuste ,  vai dar mais trabalho mas tambem fica bem melhor. A lâmina que comprei pra começar  tem 2.36m. , pretendo fazer a serra por volta de 45° de inclinação , os volantes que tenho encaminhados são de 250mm. amanhã vou ver  se mudando os volantes pra 350 ou 400 mm o quanto vou perder em espaço de corte , dependo do resultado eu mudo tudo de novo.
         Até.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #49 Online: 06 de Agosto de 2012, 23:39 »
avanços
material do pistão
https://lh5.googleusercontent.com/-qkCthVmqL3s/UCB4toV2dQI/AAAAAAAADTA/0DZ8cuTUpuo/s640/DSCF5251.JPG
pulo do gato... valvula de esféra
https://lh3.googleusercontent.com/-dc-ausE0XuI/UCB4vaSRdlI/AAAAAAAADTI/4gvk3IhHLCg/s640/DSCF5252.JPG
mandrilhando / rosqueando a camisa do pistão
https://lh5.googleusercontent.com/-neLf3rlWKKg/UCB4xqCy6dI/AAAAAAAADTQ/3pOOKjiPbc0/s640/DSCF5253.JPG
zoia
https://lh5.googleusercontent.com/-xHyLBe30kRw/UCB40XE36hI/AAAAAAAADTY/HoUfDemIWZo/s640/DSCF5254.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-nsuRbBDwVXk/UCB412FeAfI/AAAAAAAADTg/Mn-kIG2QUa0/s640/DSCF5255.JPG
raspador
https://lh6.googleusercontent.com/-91_YCCeUyR0/UCB44O_ZBFI/AAAAAAAADTs/6t1i-_pMrDE/s640/DSCF5256.JPG
gaxeta na casinha... num forcei pra entrar pq tá sem trava.
https://lh4.googleusercontent.com/-E3icgSHtuS4/UCB466zAOKI/AAAAAAAADT0/Q-Pr5rhl-Ww/s640/DSCF5257.JPG
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #50 Online: 06 de Agosto de 2012, 23:41 »
https://lh3.ggpht.com/-tOGKNZkvhhc/UCB48xBTKJI/AAAAAAAADT8/omnk2FL4Sxc/s640/DSCF5258.JPG
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #51 Online: 07 de Agosto de 2012, 08:35 »
fala rodrigo,blz?
sobre a cambagem,então pretende fazer volante fixo né,apenas com esticamento,realmente fica mais simples mesmo,até pq,uma vez dentro dos guias rolamentados,a fita não anda mesmo.
Mas conheço um fabricante de serras de fita,que me explicou uma coisa:a fita nunca deve trabalhar ,se apoiando no encosto(ressalto) do volante,se isso acontece é necessario uma regulagem para aliviar essa tenção,pois ocorrendo isso,repetidamente,a soldadura não aguenta muito tempo.
Um teste simples,seria passando um pedaço de jornal,por dentro da fita ,e deixando a rotação do volante(movimento manual) o puxar,o papel passa entre o volante e a fita,no contorno do volante,se o papel dobrar está bom,se ele for cortado como tesoura,necessita de regulagem no volante.
E aproveitando,como sempre escrevo um livro nas minhas mensagens(perdão por isso kkk)mas, por quanto sai em média o preço de uma serra das dimensões que vc passou------2,37m x 3/4(19mm) ai na sua região?
« Resposta #52 Online: 07 de Agosto de 2012, 09:46 »
Na minha máquina eu solto bem uma manopla que faz o esticamento da fita - a serra não cai dos rolos...
« Resposta #53 Online: 07 de Agosto de 2012, 09:47 »
Bom dia a todos,
Na verdade é mais uma curiosidade porque levantei uma dúvida sobre um detalhe que me ensinaram, e por não ter pesquisado sempre fiz mas com dúvidas se realmente procede...
Não pretendo mais "estragar" o tópico do colega porque a construção está muito interessante :)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #54 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:13 »
Gilii,
Acho que não fui bem interpretado...quis dizer que estou ''fora dessa'' pq não sou bom com calculos e aí pra mim
é mais fácil pegar umas medidas basicas de uma serra ja pronta e ''copiar''.  ;D ;D
E quando disse que o pessoal ta levando ''a sério'' quis dizer que estão se dedicando (mostrando interesse) ao assunto do tópico....e isso é mto bom  :) :).
E não vem com essa de ''estragar'' o tópico  >:(, Se isso é estragar pode estragar todos os tópicos  ;)
« Resposta #55 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:58 »
A maioria acha esses papos de calculos chatos, geralmente topicos interessantes são aqueles que mostram a construção passo-a-passo e com muitas fotos.  ::)
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #56 Online: 07 de Agosto de 2012, 12:06 »
yeah!!!!!!
https://lh5.googleusercontent.com/-Km_7ffutr70/UCEukbze_hI/AAAAAAAADUc/1zMIXGnXVqQ/s640/IMAGE_239.jpg
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #57 Online: 07 de Agosto de 2012, 12:07 »
el piston funcionou bem pra kct !!!
« Resposta #58 Online: 07 de Agosto de 2012, 12:26 »
 Faz um video ae do El Piston.  ;D
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #59 Online: 07 de Agosto de 2012, 13:03 »
mais tarde vou fazer, deixa eu dar acabamento em el piston e fazer o restante dos calços da dobradiça .
já que é pra ter espetáculo o picadeiro tem que tá todo arrumado
