Projetos DIY => CNC XYZ raspberry pi3 B => Tópico iniciado por: thiag0thunder em 28 de Abril de 2017, 12:23
Título: Apresentação
Enviado por: thiag0thunder em 28 de Abril de 2017, 12:23
Boa tarde a todos.
Me chamo Thiago Ribas, sou de Curitiba-PR.
Nascido em 13/03/1987
Atualmente sou estudante de Eng. Controle e automação, 2° Período.
Tenho como hobby essa parte de eletrônica misturada com programação e mecânica.
Estou com um projeto de router CNC didático e gostaria de compartilhar, assim como obter ajuda e críticas sobre o projeto.
Obs: que me lembre é o primeiro forum que me cadastro, então não sei muito bem como funciona!
Título: Projeto CNC XYZ raspberry pi3 B
Enviado por: thiag0thunder em 28 de Abril de 2017, 14:33
Não sei como proceder em criar um tópico do projeto,
pesquisei e não encontrei nada utilizando somente o raspberry e controladoras de motores de passo.
Gostaria de expor o propósito do projeto, seu andamento, erros e acertos.
E trocar algumas idéias com quem estiver no mesmo barco ou pretendendo entrar nessa.
Antes de me cadastrar no forum pesquisei 2 meses a fio sobre o Raspberry, já não é novidade no Brasil,
mas temos pouco conteúdo em forma de tutoriais no seguimento CNC com código aberto.
Ainda mais em português.
Como voltei estudar, atualmente fazendo controle e automação,
já vinha pesquisando antes sobre o raspberry, até que ganhei um de presente da minha esposa.
E acabou minha vida social.... rsss
Com isso gostaria de criar um projeto bem esmiuçado, envolvendo o potencial desse micro computador e seu baixo custo.
O que o torna acessível para experts, novatos, estudantes e "hobbystas".
E lançar esse tutorial aberto, com código aberto, para quem quiser usar e melhorar, sem fins comerciais, respeitando os direitos autorais.
Ainda quero utilizar-lo como meu TCC em alguns anos.
Vou separar em algumas partes: Eletrônica, Mecânica e Programação. (alguém pode me ajudar na questão de como colocar no forum, sem causar spam?)
Posso fazer como tópicos? de que forma posso organizar aqui no forum?
Ou colocar em .doc e atualizar esse arquivo, porem ficaria massante pra quem estiver se atualizando.
Andes de mais postagem vou aguardar a resposta de algum moderador.
Título: Re:Projeto CNC XYZ raspberry pi3 B
Enviado por: minilathe em 28 de Abril de 2017, 14:42
Parabéns pela escolha do tema, sou professor universitário e oriento TCC de graduação e pós-graduação.
Como são temas relacionados, porém, com soluções e pessoas distintas que poderão contribuir, sugiro criar três tópicos, com nomes que criem um vínculo entre os mesmos. Por exemplo:  CNC-Raspberry-Eletrônica, CNC-Raspberry-Mecânica e CNC-Raspberry-Programação.
Posso citar como exemplo um projeto de CNC de corte por jato d'água (Water Jet), que tem sido discutido em vários tópicos, conforme o aspecto (estrutura, bomba, sistema hidráulico, controle, ...).
Título: Re:Apresentação
Enviado por: thiag0thunder em 28 de Abril de 2017, 15:29
Obrigado, mas não sei muito bem como utilizar o forum, o sr. poderia me explicar em que área do forum crio o projeto?
Ou posso criar aqui mesmo e os admin movem para a área correta e depois só vou complementando?
Enviado por: minilathe em 28 de Abril de 2017, 17:01
Não sou frequente na criação de tópicos e na organização do fórum, prefiro deixar esta tarefa aos outros moderadores / administrador(es) do fórum, considerando minha sugestão postada anteriormente.
