Projetos DIY => CNC XYZ raspberry pi3 B => Tópico iniciado por: luciano ocanha em 09 de Novembro de 2017, 10:08
Bom dia peço ajuda aos moderadores .
Comprei um torno bv20 lee tools e estou me debatendo em um cálculo de RPM, sendo que para calcular o RPM tenho a necessidade de saber a velocidade de corte e diâmetro da peça, porém qual é a formula que determino quantos metros por minuto o corte está sendo executado, ou seja ex, de onde eu tiro a velocidade de 25 para fazer o cálculo de RPM? Somente
faço trabalho de Roby!
Fórmula para RPM = Vc . 1000/D . 3.14
Como cálculo o VC???
V.C. - Velocidade de Corte é conhecida através de tabelas, e varia de acordo com o material a ser usinado, material da ferramenta, tipo de usinagem e a quantidade de arestas cortantes da ferramenta (no caso do torno normalmente uma)
Exemplo de Tabela:
http://djairfilipe1.blogspot.com.br/2012/08/velocidade-de-corte.html
Obrigado por sua atençãosr Fabio.
Quer dizer então que se for desbastar uma peça de bronze com ferramenta de aço rápido a constante e de 30 conforme a tabela, então aplico o RPM de 190 para peça de 50mm de diâmetro?? Correto?
Isso - RPM em torno de 190~200 com ferramenta de aço rápido usinando Bronze
Muito obrigado, agora entendi o raciocínio, valeu professor!!!
