Autor Tópico: Controlador de temperatura  (Lida 22054 vezes)
Offline ismael
Re: Controlador de temperatura
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2008, 17:40 »
Blackmore
Me desculpa mas não entendi o que vc quiz dizer. Vc ja usou o AN ?
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 27 de Novembro de 2008, 00:57 »
não conheço função dentro do LDmicro comunique diretamente com LCD, até mesmo pq o LDmicro não tem tanto comando assim.
mas é relativamente fácil fazer um circuito a parte que comunique com um canal RS232, que no LDmicro tem o UART SEND e UART RECEIVE, onde tu pode fazer o teu dispositivo comunicar por RS232 e então talvez isso seria um opção a tua necessidade de comunicar o CLP que quer fazer com um LCD.
entendeu?
abrax!
Offline ismael
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2008, 12:37 »
Blackmore
Agora entendi, vc tem algum exemplo disso ou algum artigo que explique? Vc ja testou o AN?
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 29 de Novembro de 2008, 00:16 »
não testei a idéia .. mas foi a que me veio de primeira ... e implementar .. não acho q seja o fim do mundo .. hehe ... apenas a leitura de dados no padrão RS232 ...
que linguagem de programação tu conhece?
Qto ao AN ... não fiz nada ... mas li alguns trechos, e acho que se não tiver tudo pelo menos o mais pesado está no AN.
abrax!
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 29 de Novembro de 2008, 12:29 »
Blackmore
Aprendi a C me falaram que é a mais facil. Me diz uma coisa é facil comprar esse AN ?
Por aqui não tem. Estou testando o LDmicro, é muito bom para fazer programas que envolva contatos e outros. Para algumas máquina que fabrico ja tenho um CLP didatico. Estou para montar um em uma caixa como o Zelio da Telemecanique com proteção de entrada e todas as saidas com transistor. Vamos ver como vai ficar. Vou tentar fazer alguma coisa com LCD qualquer novidade postarei aqui.
Offline Blackmore
« Resposta #20 Online: 29 de Novembro de 2008, 12:51 »
bixo, comprar AN está no site, só ler.
qqer coisa peguntae ... o pessoal aqui ajuda bastante.
abrax!
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 11 de Dezembro de 2008, 20:55 »
Olá
Estou montando um circuito para amplificar o sinal de um sensor de temperatura tipo J mas estou com um problema, ele fica oscilando demais. Estou colocando o circuito para analizar, aceito criticas.
« Resposta #22 Online: 12 de Dezembro de 2008, 09:06 »
Seu esquema está incompleto, ilegível.
Sugiro que adote o circuito publicado na pag. 8 da AN844 da Microchip, não dá pra ser mais simples (veja o fragmento pertinente na imagem abaixo).
Observe que a determinação da temperatura do bloco isotérmico é feita por meio de um termômetro integrado ( TC1046 ) e a compensação da junta fria é resolvida pelo software. Não é má idéia.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2008, 09:08 por C N C N o w ! »
Offline ismael
« Resposta #23 Online: 15 de Dezembro de 2008, 08:38 »
Esse circuito ele é incorporado no AN844? Vc ja programou um?
« Resposta #24 Online: 15 de Dezembro de 2008, 11:07 »
Ismael, eu tô com a impressão de que vc não tá entendendo ...
Como assim, incorporado no AN844 ? Será que vc tá pensando que AN844 é um componente, um microcontrolador ?
AN significa Application Note, uma nota de aplicação de um fabricante.
A AN844 "Simplified Thermocouple Interfaces and PICmicro® MCUs" é um documento da Microchip que provê orientação para a interface de termopares ...
Veja http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00844a.pdf
Na página 8 vc encontrará um esquema para interface de termopares, de onde colhi o fragmento a que me referi acima.
Offline ismael
« Resposta #25 Online: 15 de Dezembro de 2008, 12:05 »
CNCNow
Me desculpa, eu pensava que era um microcontrolador, não me toquei que era um amplificador, no inicio do artigo diz, me desculpa.
Muito bom ter amigos que tiram duvidas como vc. Realmente esse é um dos melhores caminhos. So tem um problema esse componente eu não acho por aqui, sera que tenho que comprar da Microchip? Vc sabe o valor dele? Ele serve para PT100?
Muito obrigado pela dica.
« Resposta #26 Online: 15 de Dezembro de 2008, 12:34 »
Vc procurou ? Pode ver se a Farnell tem ...
Pode tb utilizar um op amp semelhante, creio que o OP07 deve servir.
Compare as especificações:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21613c.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP07.pdf
Não faço idéia.
PT100 ?!  Vc não pretendia usar um termopar tipo J ? Evidentemente uma interface para sensores resistivos pode utilizar op amps, mas o conceito é completamente diferente ...
Offline ismael
« Resposta #27 Online: 15 de Dezembro de 2008, 13:34 »
CNCNow
Estou usando o OP07, qual seria o circuito correto para utilizar?
Porque com o esquema que estava utilizando estava dando muito variação. Vc tem alguma dica. Me diz outra coisa, estou utilizando 8 bits no microcontrolador. Mas ao chegar a 255 graus ele vai a zero isso porque estou usando 8 bits? Tentei configurar em 10 bits mas não funcionou. Assim mesmo vai em 255 e depois a zero. O que vc diz.
« Resposta #28 Online: 15 de Dezembro de 2008, 16:26 »
Ismael, não há propriamente um circuito "correto", há os que funcionam ou não ... há muitas maneiras de tratar a questão, mas acho que é sensato usar algum circuito projetado por alguém experiente, como o que a Microchip oferece, não ?
Se por "circuito" vc se refere ao amplificador operacional, há inúmeros que podem servir, creio que o OP07 é um deles, mas isto depende do resto da coisa ...
Ainda não sei o que vc fez, o esquema que vc publicou está ilegível e incompleto, portanto não posso opinar.
É uma possibilidade, mas não tenho como saber sem conhecer o programa, qual o microcontrolador, etc ...
De qualquer modo é sempre possível condicionar o sinal tanto no hardware quanto no software, de modo a adequar a escala e filtrar ruídos, etc ...
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2008, 16:27 por C N C N o w ! »
Offline ismael
« Resposta #29 Online: 15 de Dezembro de 2008, 17:59 »
CNCNow
Muito obrigado pela dica, hoje a noite irei montar o novo esquema do amplificador e amanha de manha irei postar aqui para nos trocar ideias, ate mesmo o programa e o modelo do pic é 16F870 ou 876 o que vc acha? Tem algum outro melhor que esse que eu possa usar?
Se vc precisar de algumas peças de usinagem de torno ou fresa que eu puder ajudar é so falar tenho um torno e uma fresa. Eu sei que é longe mas se vc quizer. Uma mão ajuda a outra.
Abraço Ismael.
