Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 116432 vezes)
carlos.fooze.com.br
« Resposta #75 Online: 17 de Maio de 2007, 22:11 »
Carlos
Eu procurei este componente em lojas de eletronica em São Paulo, e não encontrei o mesmo em nenhuma loja.
Desta forma ficará muito dificil para mim adquirir este produto.
Caro Jose quanto a dificuldade em encontrar o AC3 e compreensível já que se trata de um componente novo e relativamente caro.
Eu importo este componente para uso em projetos importo sempre 25 unidades diretamente da ATMEL, caso queira continuar com o projeto usando este componente e não o encontre no mercado brasileiro posso vender ate umas 3 unidades não mais que isso.
Quanto a velocidade de leituta, é porque no meu projeto preciso de uma leitura muito rápida das amperagens e tensões, em torno de 0,0000005 segundos. E acionar as saidas digitais por volta de 0,000002 segundos
Quanto ao tempo de conversão do AD do AC3 e de 16 microssegundos por canal típico. O que e um pouco acima do que você necessita, no entanto eu mesmo já fiz com este microcontrolador controle de velocidade vetorial com realimentação analógica e pode crer que era uma aplicação critica e este funcionou bem mesmo controlando displays, teclado, cargas e vários I-O com inúmeros cálculos inclusive PID.
No entanto acredito que o tempo que você quer você não encontrara facilmente talvez em um DSP. Você tem certeza destes tempos?
Segue anexo pagina com as características do conversor AD do AC3
Jose Carlos Felix
« Resposta #76 Online: 17 de Maio de 2007, 23:37 »
Carlos
Voce conhece algum DSP que possa trabalhar com estes tempos de leitura analógica?
Se a leitura podesse ser mais rápida melhor ainda.
O Rudolf usa um DSP no seu projeto Smile. Pode ser que o que ele está fazendo é o mesmo que eu quero fazer. De repente é o que ele faz com o sistema do driver dele.
Tenho que ler as amperagens da bobina em 1MHz, com esta velocidade do AC3 eu posso ler a 30KHz.(por bobina do motor).
Se não encontra um mais rápido, vai ter que ser este mesmo. E ainda vai depender da minha capacidade de programar o componente, que não é lá grande coisa.
Preciso de pelo menos 6 peças.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #77 Online: 18 de Maio de 2007, 00:17 »
Não conheço alguns DSP’s, mas nenhum que trabalhe em ns.
Entendo bom quanto à quantidade que você necessita seis pecas sem problemas, mas te aconselho a pegar um testar se funcionar ai pega os outros 5.
Quanto à programação posso te ajudar sem problemas.
Offline Cledson Souza
« Resposta #78 Online: 18 de Maio de 2007, 16:01 »
Boa tarde à todos.
      Carlos, este fim de semana, vou gravar o microcontrolador, estou trabalhando até tarde direto, mas mal posso esperar o fim de semana.
:D
carlos.fooze.com.br
« Resposta #79 Online: 18 de Maio de 2007, 18:42 »
Boa tarde à todos.
EEE sei como e qualquer problema para um contato mais rapido meu msn e [email protected]
Pelo msn da para a gente trocar informacoes bem rapidamente e depois postamos os resultados aqui no forum.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #80 Online: 18 de Maio de 2007, 18:45 »
Ops errei meu msn [email protected]
Jose Carlos Felix
« Resposta #81 Online: 19 de Maio de 2007, 15:55 »
Carlos
Veja o data sheet dele e Vera que se trata de algo realmente robusto.
Quanto a programação todos aceitam a biblioteca de fiz sem alterações. Do AT89C51 ao AC3.
Caso queira continuar com o AC3 podemos criar um tópico em separado.
Fiz varias pesquisar, e o AC3 é minha melhor opção.
Já que você está tratando de outros modelos de micro ATMEL neste tópico, acho que realmente é melho a gente continuar em outro topico para não misturarmos as informações.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #82 Online: 21 de Maio de 2007, 19:14 »
Boa tarde à todos.
Caro Cledson e ai como foi os testes do final de semana.
Testes do fim de semana
« Resposta #83 Online: 24 de Maio de 2007, 17:00 »
Carlos, quando liguei a alimentação da placa, o display acendeu apenas a primeira linha. Não gravei, porque tive receio de estragar a plaquinha, revisei toda a placa, mas não consegui achar o problema.
      Seguem as fotos que havia comentado, (com melhor resolução)
fotos
« Resposta #84 Online: 24 de Maio de 2007, 17:07 »
Mais fotos...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #85 Online: 24 de Maio de 2007, 18:38 »
Caro Cledson não entendi direito você chegou a gravar o software no microcontrolador ou não caso não tenha gravado ao ligar a placa a primeira linha do display acendeu se isso aconteceu pode ser normal caso você não tenha gravado o microcontroador com o firmware que enviei.
Caso seja esta a situação grave o micro desligue e ligue a alimentação da placa então ajuste o contraste do display em p1 ate visualizar os escritos no display, acredito que você terá muitas duvidas para saná-las poste uma a uma aqui no fórum. Caso necessite contate-me via MSN [email protected].
O inicio pode ser um pouco nebuloso então neste momento você necessitara mais informações para dar partida e normal. Faca contatos mais freqüentes postanto todas as suas duvidas.
« Resposta #86 Online: 25 de Maio de 2007, 12:27 »
Boa tarde.
       Carlos, foi exatamente como você mencionou, não gravei o firmiware, hoje à noite vou gravá-lo, e posto os resultados. Fico aliviado, fiquei procurando por erros ou falas nas trilhas e posição de soldagem dos componentes. ::oops:
« Resposta #87 Online: 28 de Maio de 2007, 12:47 »
Boa tarde à todos.
      Carlos,  tentei gravar o microcontrolador, mas me retornava o erro de endereço em 000h!. Não consegui gravar, por favor me oriente se o problema é de configuração ou se errei no procedimento, o cabo que utilizei é bem curto, cerca de 30cm e blindado. (fiz o cabo 1:1 na paralela), com o Icprog.
carlos.fooze.com.br
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #88 Online: 05 de Junho de 2007, 18:32 »
Boa tarde à todos.
Caro Cledson desculpe a demora na resposta, mas não recebi nenhum aviso da sua postagem como de costume ou então passei batido, quanto ao erro que você menciona ele esta ocorrendo porque o prog de gravação não esta acessando a memória de gravação de programa no microcontrolador, te aconselho a utilizar outro programa não o icprog tente outro o grava atmel ou o blast ou melhor ainda o sugerido pelo cientista13 na verdade já mandei uma massagem para ele nos ajudar com o prog que ele usa, vamos aguardar. Não esqueça que você tem que gravar sempre os arquivos .bin caso tenha compilado e esteja com um .hex converta o mesmo usando o programa ex2bin que esta na pasta que enviei ai atrás, tem duvidas pergunte a vontade.
Também não esqueça de proceder a um erease no chip antes de gravar, pos se o prog de gravação não encontrar o chip apagado com fff em todos os endereços ele não inicia a gravação.
Vamos passar a postar mais rapidamente para solucionar este problema e seguir logo em frente com a programação que e o objetivo do tópico. Abraços. Lembre-se que qualquer coisa pode me chamar no nsn. [email protected].
biogato
« Resposta #89 Online: 07 de Junho de 2007, 00:16 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:15 por biogato »
