Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 112357 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #90 Online: 07 de Junho de 2007, 10:13 »
ola  a todos venho acompanhando este topico a algums  dias
  e observando o projeto  que esta sendo desenvolvido aqui
  gostei  da manera em que esta sendo  feito etc
  estou disposto a aprender programar  logicamente por imquanto  um simples pisca pisca
  ja sera um sucesso ! rsrsrs
  e gostei  do projeto aqui descrito   e gostaria  de saber se poderia faser essa placa
 para fins  de estudos  no caso como um  pomto de partida para mim  modificar o soft etc
 gostaria de saber do carlos fooze e beackman  se poderia montar  ?
Caro Biogato não precisa nem pedir na verdade vai ser um prazer ter outro participante, monte o hardware o mais rápido que puder, pos já vamos começar com firmware, estarei descrevendo detalhadamente o firware da biblioteca e estamos começando com o display estou dando os pormenores para o beackmam por MSN, então me acrescente no seu MSN, no entanto tudo será postado aqui para que outros possam acompanhar, pos o objetivo aqui não e só desenvolver um projeto em especifico mas sim discutir sobre firware escrito em c e espero contar também com outras pessoas que tenham experiência para enriquecer o tópico que e totalmente aberto. Seja bem vindo.
biogato
« Resposta #91 Online: 11 de Junho de 2007, 19:39 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:16 por biogato »
carlos.fooze.com.br
« Resposta #92 Online: 11 de Junho de 2007, 21:05 »
 opa fooze   infelismente o forum esteve fora do ar por aq por algums dias
 mas agora q voltou  blz novamente a placa ja esta pronta  e iniciarei a montangen logo logo
Pois e acho que o pessoal aproveitou o feriado para fazer alguma manutenção, mas vamos em frente.
Offline cientista13
« Resposta #93 Online: 14 de Junho de 2007, 23:05 »
Pessoal
estive afastado por motivo de força maior, mas "a gente estamos aí".
Sobre o gravador AEC_ISP é muito fácil usar.
Depois de ligar conectar e tudo pronto, é só carregar o programa e gravar.
manual simplificado
Como fazer:
Ao abrir o programa tem um menu de A a L + X para sair.
=> A opção ( J ) setup,
eu tenho marcado com "yes" apenas  1, 2 e 4, mas cada um pode habilitar o que quizer.
para gravar o microcontrolador seguir os seguintes passos
1=> Carregar o programa
opção ( A ) Load HEX file to flash buffer.
Vai aparecer no canto inferior esquerdo da janela "input Filename:"
digitar o nome do programa(8 caracteres) + a extensão, que é obrigatóriamente .HEX. confirme com um enter.
nesse passo teremos o programa carregado e pronto para ser gravado no MicroControlador. querendo visualizar o programa, tem a opção ( C ) Display flahs buffer, (que no fim das contas não serve pra nada, a não ser ver o real tamanho do programa).
2=> Gravar o programa.
Opção ( E ) Program.
Ao escolher a opção " E " será limpado a memória do Microcontrolador e depois escrito o novo programa nele. No fim do processo, aparece mensagem de ok ou erros.
3=> acabou é só testar eh eh
DETALHE IMPORTANTE:
o gravador e o arquivo .HEX tem que estar na mesma pasta.
biogato
« Resposta #94 Online: 15 de Junho de 2007, 13:06 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:19 por biogato »
carlos.fooze.com.br
« Resposta #95 Online: 20 de Junho de 2007, 21:42 »
Pessoal
manual simplificado
Como fazer:
DETALHE IMPORTANTE:
Caro Cientista13 estimo melhoras para sua esposa, e obrigado pela ajuda mas acho que o Cledson esta com problemas para fazer o cabo que usa com o seu prog.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #96 Online: 20 de Junho de 2007, 21:45 »
Caro Cledson conseguiu gravar no microcontrolador? Reporta ai.
Esta precisando de ajuda?
Vamos continuar com o código?
Offline Cledson Souza
« Resposta #97 Online: 21 de Junho de 2007, 16:17 »
Boa tarde à todos.
        Carlos, estou trabalhando direto, mas já comprei o o fio para o cabo, e os terminais, estou com dúvida, se posso ligá-lo direto na FZ ou se terei que gravar fora, pois o CI do cabo do Cientista 13, só achei LS e não HC.
« Resposta #98 Online: 21 de Junho de 2007, 16:20 »
Estou ancioso por continuar com a programção :D
carlos.fooze.com.br
« Resposta #99 Online: 21 de Junho de 2007, 19:10 »
Boa tarde à todos.
Legal Cledson confeccione o cabo e conecte o mesmo direto na FZ para tanto retire da placa o U6 74HC244, e conecte conforme as informações do Cientista13, ligue fios diretamente no soquete onde estava o U6.
 Vamos queimar logo esta etapa de gravação para continuarmos com a programação.
Qualquer coisa estarei no MSN semana passada estava off mas a partir de hoje já estarei ON no MSN.
« Resposta #100 Online: 22 de Junho de 2007, 07:43 »
Bom dia à todos.
         Carlos, vou dar prossguimento.
« Resposta #101 Online: 30 de Junho de 2007, 16:20 »
 :D :D :D
         Ótima tarde à todos.
         Finalmente consegui gravar o microcontrolador, utilizei o programa do Cientista 13. Támbém fiz uma correção em duas trilhas do LCD, nas quais eu havia resvalado uma chave de fenda, e não tinha me dado conta de que haviam se rompido. Agora fica piscando no display:
Teste do Display
Displayteste=100
          Muito obrigado à todos.
          Carlos, estou pronto para proseguirmos com a programação.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #102 Online: 01 de Julho de 2007, 17:40 »
:D :D :D
Teste do Display
Displayteste=100
Caro Cledson fico contente em saber que você já conseguiu dar andamento no projeto agora vamos nos ater ao firmware, vamos começar com a função do display estarei detalhando a mesma ainda amanha, mas por gentileza como você sabe tem outras pessoas acompanhando o tópico então você poderia detalhar como fez o cabo para gravar e como ligou a FZ68 ai se outros quiserem podem fazê-lo também.
« Resposta #103 Online: 02 de Julho de 2007, 12:28 »
Boa tarde à todos.
          Fiquei muito feliz, até já modifiquei a mensagem do display, pra regravar e ver se corria tudo legal. Foi tranquilo.
          Quanto ao cabo, utilizei um cabo manga de 8 vias, sem malha mesmo, com comprimento de 1m. Soldei apenas os pinos 6,7,8,10 e os pinos do aterramento. removi o CI 74hc114 e conenctei o cabo direto no soquete do CI, como não encontrei o CI 74hc14, liguei sem buffer mesmo (não façam isso em casa... ... se algo der errado, a porta paralela já era...). Utilizei o tutorial do Cientista 13, o programa dele é bastante simples, e em alguns instantes o programa estava gravado.
         Antes tentei utilizar o IC prog, que apesar de parecer bem completo, não funcionou, mesmo tendo utilizado um cabo blindado, com apenas 30cm de comprimento. Mas certamente com minha falta de experiência, devo ter comentido algum erro. Mas indico o programa do Cientista 13, por ser fácil de usar.
          Amigos, fica uma pergunta, como não encontrei o 74hc14, posso utilizar o 74ls14 no lugar dele?
« Última modificação: 02 de Julho de 2007, 12:38 por beackman »
carlos.fooze.com.br
« Resposta #104 Online: 02 de Julho de 2007, 21:18 »
Caro Cledson segue anexo documento descrevendo as funções do teclado leia-o e comente as duvidas. Estando estas funções entendidas passamos para o teclado.
