Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 61098 vezes)
asv
« Resposta #45 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:03 »
Eu acho que começar com C é o que vai doe menos  :mrgreen:  no meu caso eu comecei com assembly porque a dez anos a traz não existia, ou eu não sabia que existia, nenhum compilador em C para o PIC.
Fabio tenho certeza que você não vai nem precisa termina o copo de vodka para fazer o primeiro circuito com o PIC. Agora eu não sei se isso seria bom ou ruim, voce aprender antes de termina o copo de volks  :mrgreen:
Alexandre
reinaldoaf
« Resposta #46 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:10 »
existe sim C, Basic e Pascal pra PIC e AVR o C po Keil é um excelente compilador...
« Resposta #47 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:33 »
Alexandre,
O perigo é eu precisar de uns 5 copos de Vodka para o programa ficar pronto.
Das duas uma:
Ou não funciona, ou vai ficar bom pra caramba!!!
asv
« Resposta #48 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:41 »
Citação de: "reinaldoaf"
o problema era ter isso a dez anos atraz, se tinha eu não sabia!
Alexandre
« Resposta #49 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:46 »
Alexandre,
O que eu aprendí na escola em Assembly certamente está desatualizado, mas serve de base para entender um pouco e achar o caminho das pedras...
O duro é desenterrar os livros e apostilas de 25 anos atrás..
reinaldoaf
« Resposta #50 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:52 »
ASM é muito bom.... mais tem seus pecados capitais
como so meio preguiçoso pra ler uma entrada I2C de uma memoria por exemplo prefiro fazer READI2C RA.0
mto mais facil q fazer uma 50linhas pra isso...
ex. em basic de readi2c
« Resposta #51 Online: 03 de Novembro de 2006, 12:05 »
Pois é,
Sou da época que preguiça era um pecado capital :)
E acho que é até hoje, ou não?
De qualquer forma, estou vendo por onde começar, pois algumas coisas me atraem outras nem tanto...
Tenho visto com bons olhos os DSP (Feescale se não me engano)...
Mas como não entendo nada, tenho que ajoelhar no milho e rezar muito ainda...
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 03 de Novembro de 2006, 14:27 »
DSP se nao me engano vc ta falando dos DS Pic nao???
mais é assim fábio... o keil vc programa pra avr, ai resolve usar um PIC configura uma ou duas coisa e manda compilar dnovo e pronto ta funcionando em PIC... :D
asv
« Resposta #53 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:01 »
os DSP e FPGA são duas tecnologia que ainda vou estuda-las, pois elas abre muitas possibilidades que os microcontroladores deixa de deseja.
Mas temos os microcontroladores ARM, que la no asm51 tem um pessoal desenvolvendo um linux para ele, quem sabe nao da para colocar tambem um versao do ECM dentro, ai não iriamos mais precisa de um PC para controla as criaturas.
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:15 »
HUAhuAhuHUA... Boa ASV... ja tava pensando em fazer uma coisa assim so tempo problemas com Interfacemento com o usuario amigo, como adquirir os dados (o codigo G) e outras coisas mais.... o gerenciamento do kra, sem falar q tem codigo G q tem 14megas 15megas, já pensou um microcontrolador ou microprocessador com essa memoria???
mais a ideia é legal...
asv
« Resposta #55 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:23 »
ja pensei em algumas coisa sobre isso, o codigo G poderia ser colocado um cartão SD esse de maquina fotograficas e a interface com usuario temos LCD graficos, que atualmente não estao tão caros como antes.
Alexandre
« Resposta #56 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:06 »
Alexandre,
Tem um colega que tem um "mini pc" sem HD, mas com uma memória que honestamente não sei como se chama, e tem Linux instalado...
Ele boota com um "pen drive" e roda Ubuntu se não me engano, com suporte a rede, e muito mais...
O que mata - o tamanho do danado, que é igual ou menos que um "laptop", não faz barulho, pois não precisa de ventoinha, não esquenta, e não estraga o HD, porque não tem :)
reinaldoaf
« Resposta #57 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:39 »
ja vi desses fábio... sao estações de trabalho disk less se nao me engano... alguns fábio ja tem o linux no chip-set
« Resposta #58 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:53 »
Então,
Este amigo (Jorge Lourenço) colocou na memória...
Só não me pergunte como :)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #59 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:57 »
AMIGO REINALDO
AGRADEÇO PELA SUA ATENÇÃO ,  BAXEI O PROGRAMA PIC BASIC PRO , AI VI QUE ELE FUNCIONA JUNTO COM O MPLAB BAIXEI O MPLAB IDE ESTOU CERTO ATÉ AI ? , FUI TENTAR FAZER A COISA FUNCIONAR ...........MAS ESTOU APANHANDO RS... TENHO QUE APRENDER MEXER TB NESTE MPLAB VC CONHECE UM SITE QUE TENHA UM PASSO A PASSO OU UMA APOSTILA EM PORTUGUES ? SOU LENTO (BURRO) EM TRATUÇÕES.......... ..RS .
OBRIGADO E UM ABRAÇO.
