Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 61100 vezes)
longhineck
« Resposta #75 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:30 »
hehe blz !
reinaldoaf
« Resposta #76 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:10 »
tá aqui msm Moises, na pagina 5 no primeiro ou segundo post educandubr algo assim dá uma olhada
longhineck
« Resposta #77 Online: 08 de Novembro de 2006, 21:31 »
daew fagundes vlwww!!!
vo da uma estudadinha hehe!
abraços té mais!
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
LCD
« Resposta #78 Online: 17 de Novembro de 2006, 12:29 »
Citação de: "asv"
ja pensei em algumas coisa sobre isso, o codigo G poderia ser colocado um cartão SD esse de maquina fotograficas e a interface com usuario temos LCD graficos, que atualmente não estao tão caros como antes.
Alexandre
OLA AMIGO ALEXANDRE , ESTOU COMEÇANDO MEXER COM PIC , ALGUMA COISINHA JA APRENDI , ESTOU TENTANDO FAZER FUNCIONAR UM LCD COM O PIC 16F84A CONFIGURANDO PARA TRABALHAR COM 4 BITS............... ......SEI LA , NÃO CONSIGO FAZER A COISA FUNCIONAR , EU NAO SEI NADA DE LINGUAGEM C , MAS DOMINO BEM O
ASSEMBLER (Z80) NO PIC ME PARECEU FACIL , VC TEM UM COD FONTE PARA CONFIGURAR O LCD P/4 BITS ?
OBRIGADO E UM ABRAÇO.
reinaldoaf
« Resposta #79 Online: 17 de Novembro de 2006, 13:42 »
Amigo Jorge,
Eu uso compilador Basic, tenho codigo e exemplo em basic se te servir eu posto pra você mais tipo, ASM vc ta mais perto do microcontrolador gasta menos linhas pra fazer mais coisas, mais em compensação vai ter muito trabalho pra fazer coisas mais elaboradas I2C, PWM, LCD, USART, etc...
abraços
Offline jorge
ASM P/LCD
« Resposta #80 Online: 17 de Novembro de 2006, 21:09 »
Citação de: "reinaldoaf"
Amigo Jorge,
abraços
OLA AMIGO REINALDO , ME SERVE SIM PARA TIRAR MINHAS DUVIDAS, APROVEITANDO QUERO TE PERGUNTAR , TENTEI JOGAR OS CODIGOS DE INICIALIZAÇÃO MANUALMENTE ..............MAS TB NAO FUNCIONOU
,,,,,,,,,,OS LCDS PELO QUE SEI SÃO ESTATICOS , DEVERIA TER FUNCIONADO NÃO ? , JOGUEI 38H , 38H , 06H , 0EH , 01 ........... PARA 8 BITS DEVERIA TRE APAGADO O LCD  PARA 4 BITS 28H , 28H , 06H , 0EH , 01H NADA FUNCIONOU.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #81 Online: 18 de Novembro de 2006, 00:06 »
Uma rotininha que eu utilizo com o 8051 ...
 void init_lcd(void){
       Delay(100);
       lcd_comand_byte(0x30);
       Delay(100);
      Delay(16);
      lcd_comand_byte(0x20);
      lcd_comand_out(0x28);
       lcd_comand_out(0x0c);
       lcd_comand_out(0x06);
      lcd_comand_out(0x01); /* Clear display */
      lcd_comand_out(0x02);  /* Cursor HOME */
      lcd_comand_out(0x0c); /* Cursor OFF */
       set_cursor(0);
Um site bom :
http://www.piclist.com/techref/io/lcd/pic.htm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #82 Online: 18 de Novembro de 2006, 00:09 »
Só uma dica :
Não utilize caixa alta para escrever na net, alem de ficar mais dificil a interpretação, isto significa que voce esta gritando ...
Procure sempre escrever em caixa baixa, a menos que esteja gritando com a gente aqui ... hehehe
reinaldoaf
« Resposta #83 Online: 18 de Novembro de 2006, 11:24 »
amigo.
acesse
http://alexcosta.sytes.net/
la vc vai encontrar mta coisa inclusive lcd de 8 e 4 bits, IR, servo motor etc..
abraços
Offline jorge
desculpa
« Resposta #84 Online: 19 de Novembro de 2006, 14:01 »
Citação de: "Mac_RC"
Só uma dica :
amigo mac.
desculpa não queria gritar com ninguem , vou tentar a rot que vc postou , obrigado.
um abraço.
dudukaboos
Gravador de pic.
« Resposta #85 Online: 09 de Dezembro de 2006, 13:47 »
Voce teris o esquemas de um gravador pic, via porta serial do micro, mas que seja facil de utulizar, e que podesse usar pic 16f84 e 16f628
asv
« Resposta #86 Online: 09 de Dezembro de 2006, 20:10 »
tenho esse circuito para gravacao do PIC pela serial
uerecefet
« Resposta #87 Online: 11 de Dezembro de 2006, 16:19 »
Eu uso esse gravador de pic baseado no JDM2
Ele é um projeto simples, barato e funcional.
grava a maioria dos pic inclusive os novos pic USB como o 18f4550.
usa a interface serial.
pode usar que funciona :
http://www.instructables.com/id/EN28KZDDYVEP286GRI/
uso o software winpic800 pra gravar.
http://www.winpic800.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=64
Valberto
Driver com pic16f877
« Resposta #88 Online: 01 de Janeiro de 2007, 17:57 »
[align=justify]Ola pessoal.
   Este é mau primeiro poste, portanto me desculpem se fiser alguma bobagem.
   Tenho algumas duvidas em protocolos de comunicação UART  para micros PIC, temnho um projeto muito bom já montei e o resuntado é  e excelente os motores ficam com um torque incrivel, vejam no link abaixo,  só que o circuito tem um protocolo de comunicação que só funciona com o programa que vem com o projeto e eu quero usar outros programas que são eles o  Model-Maste e Art-Can ou o Mil-Master são programas para cnc excelentes que funcionam com comunicação RS-232,
Pra quem usa motores unipolares esse projeto não serve mais pode ser adptado, deem uma olhada neste projeto o link esta abaixo e comentem, este é um dos melhores que ja montei.
      Se alguem puder me ajudar agradesso.
http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0164043/maximus/index.htm[/align]
« Resposta #89 Online: 01 de Janeiro de 2007, 18:15 »
Valberto,
Dei uma olhada meio por cima, e achei bastante interessante a parte que faz a interface entre o pc e os drives de motor...
A única ressalva na minha opinião (só minha opinião) é que uma comunicação serial é de certa forma limitada, pois são poucos os proigramas de controle de motores que usam este tipo de comunicação.
No caso da parte dos drives de motores, me parece que este circuito proposto usa um par de CIs dedicados bem conhecidos - o par L297 L298 - que são para correntes até 2A por fase.
Voce pode ou usar um 6203 que é igualmente para motores bipolares,ou usart uma etapa de potencia com FETs e com o l297 para controle - aí teria um driver umipolar...
