Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 61153 vezes)
DM15/100
Re: Microcontroladores PIC
« Resposta #150 Online: 14 de Julho de 2007, 21:46 »
rei os 18f so vao ate isso ?
reinaldoaf
« Resposta #151 Online: 15 de Julho de 2007, 15:48 »
Não os 18F tem um multiplicador interno, por exemplo o 18f4550 ligado a 20Mhz tem um clock interno de 48mhz, se nao me engano ele pode ser ligado até 40Mhz externo, interno nao me lembro a velocidade so olhando o datasheet, mais acho q o maximo é 48Mhz mesmo, alguns 18F chegam ao 64Mhz sao identificados com o final K20 tipo PIC18F46K20 mais q isso somente dspics mesmo mais ai a medida é diferente é em MIPs (million instructions per second) ou MOPs (Million Operations per second) ai são outros 500, pois 40MIPs seria mais ou menos em Mhz do pic q usa 4 ciclos pra uma instrução o mesmo que um PIC rodando a 160Mhz...
abraços
Jose Carlos Felix
« Resposta #152 Online: 16 de Julho de 2007, 14:35 »
Reinaldo
author=reinaldoaf link=topic=162.msg29117#msg29117 date=1184525286]
abraços
Voce conhece este PIC 30F6015 ele tem 30MIPS instrucão e 1MIPS de anal'ogicas
achei ele na farnell e tambem o programador do bichin...
parece ser muito bom, so' não achei o sotware para desenvolver o programa para ele..
reinaldoaf
« Resposta #153 Online: 17 de Julho de 2007, 09:19 »
na propria microchip tem o software chama MPLAB é gratis
Aliine
« Resposta #154 Online: 18 de Julho de 2007, 21:11 »
Olá!  :D
Li o tópico todo esta tarde, está muito interessante.
Passei a me dedicar mais à eletrônica ultimamente, mesmo não tendo muito conhecimento.
Meu pai tem uma fresa cnc, cuja placa trata-se da cnc3ax. Está funcionando muito bem, apesar de esquentar um pouquinho.
Eu já tinha visto na internet a placa Linesteper, confesso que fiquei bem interessada apesar de não compreender plenamente o seu funcionamento.
Quanto ao programa, realmente não entendi quase nada.. não sabia, também, que era possível gravar os Pic's em linguagem C.
Em C acho mais fácil, pois terminei agora em julho um curso de mecatrônica, onde adquiri os principais conceitos.
Vi aqui no tópico que em C os programas ficam maiores. Algo que possa comprometer a funcionalidade ou a qualidade?
A linguagem em que será produzido o programa não difere de gravador para gravador, quero dizer.. só o que difere é o software que usarei, o gravador é sempre o mesmo, não é?
Eu já tenho um gravador de PIC16F84.
Darei uma procurada em softares pra gravar o programa em C, vocês me recomendariam algum bom?
Para essa placa, Linesteper, preciso de uma fonte choperizada. Certo?
Alguém ai já produziu essa placa?
Avaliam-na como boa?
Obrigada,
Boa noite a todos!
Jose Carlos Felix
« Resposta #155 Online: 18 de Julho de 2007, 22:37 »
Olá!  :D
Obrigada,
Boa noite a todos!
Acho que a placa Linesteper não trabalha com choper, e sim com resistores de lastro.
Quanto a linguagem C os PICs não são gravados em C e sim em linguagem de maquina, o que acontece é que voce pode programar em C e depois compilar para Assembly, ou direto para linguagem de maquina (.hex), dai voce pode gravar o PIC. Os programas em C geralmente ficam maiores do que se voce programalos em assembly.
Quanto ao soft tente  o SourceBoost eu achei bom..
« Resposta #156 Online: 19 de Julho de 2007, 08:09 »
Aline,
Seja bem vinda de volta!
Apenas como comentário, se está procurando fazer o Linistepper por causa do aquecimento com o CNC3AX, saiba que ela também esquenta - e muito - mas não só por causa dos resistores de lastro, mas porque se trata de um driver linear...
Se pretende uma placa mais séria, pense com carinho no driver "Smile" do Rudolf aqui mesmo do Forum...
Jose Carlos Felix
« Resposta #157 Online: 20 de Julho de 2007, 18:21 »
Deem uma olhada neste software de driver de micro passo, ele está no site da microchip e só precisa ser implementado com relação ao choper..
Jose Carlos Felix
« Resposta #158 Online: 20 de Julho de 2007, 18:31 »
O programa está em assembly e para melhorar tem que se calcular a quantidade de instrução por ciclo ( ciclo : são todas a instruções que ficam em constante execução) e reduzilas ou melhora-las para poder ganhar velocidade.
O conseito de micro passo é muito bem tratado neste documento..Eu acho pelo menos.hehehe
brunoaraujo
« Resposta #159 Online: 01 de Agosto de 2007, 16:22 »
Gostaria de queimar um pic 12c509a (por ser 12 C so posso gravar uma unica vez).
Tenho um equipamento que emite um pulso de 12 volts quando vendo um produto por exemplo.
Gostaria de desenvolver uma programação. que ao vender o item 1 enviasse para a serial (rs232 usaria o max 232 )do computador um valor,letra ou palavra que será armazenada num banco de dados.
primeira dúvida teria que colocar um regulador 7805 para reduzir essa tensao para 5 v?
Como o pic to tem 5 i/o, 2 seriam para comunicação serial rs 232?
Como o pic tem 8 pernas( 2 de alimentação, 1 de reset(é necessário?), 2 para a rs232, ficando 3 para os produtos que quero) Estou Certo? reciso de um cristal para clock?
Gostaria de um orientação de vocês!!
gui_zilli
« Resposta #160 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:44 »
Quanto a utilização do 7805, não há necessidade, uma sugestão é usar um fotoacoplador.
E quanto ao pino do reset, voce pode sim desabilita-lo e usar como i/o (pelo menos na maioria dos pic dá!), essa desabilitação é feita via software. Se você programa em C, o proprio compilador permite isso na criação do projeto. Em assembly eu não sei.
Offline macieira
« Resposta #161 Online: 07 de Agosto de 2007, 14:48 »
Boa tarde ao Forum
Gostaria de saber que tipo de configuração deverão ter os programas para gravarem o pic 16F627.
Existe alguma configuração especial para ele?
Este pic faz parte da placa C4 de cenece e já gravei 5 vezes este conjunto de quatro pic's e nada de fazer trabalhar os motores.
Segundo dica do espanhol existe uma configuração certa mas ele não disse qual só para ter que comprar.
Se alguem pudesse dar umas dicas agradecia.
Em anexo segue o programa para os mais entendidos no assunto.
Abs
Macieira
Offline Blackmore
« Resposta #162 Online: 23 de Outubro de 2007, 04:04 »
pessoal, para quem tem problema de RS232 (no meu caso o meu pc não tem, somente USB), eu recomendo a construção deste gravador da Microchip ... ele tem a interface USB e grava a grande maioria dos microcontroladores da Microchip ...
http://img171.imageshack.us/my.php?image=pickit21cg7.png
o esquema esta aqui ...
http://www.tecmb.com/pickit2_clone.html#Pagina
espero que ajudem os amigos !!
abraço!
« Última modificação: 26 de Outubro de 2007, 09:54 por blackmore »
Offline ismael
« Resposta #163 Online: 17 de Dezembro de 2007, 20:44 »
Olá amigos estou comesando a programar Pic, estou programando em C mas estou com algumas duvidas:
preciso controlar um encoder mas não estou conseguindo, uso PIC16f876 e um gravador feito por nós do senai. Fiz um contador crescente e decrescente funcionou bem mas com encoder não funcina.
Abraço Ismael.
« Resposta #164 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:13 »
O que exatamente vc quer dizer com "não funciona" ? Não conta de nenhum modo ou a contagem não aumenta e diminuiu como o esperado ?
Lembre-se que para determinar a contagem, crescente ou decrescente, vc deve amostrar o estado de um canal no instante da transição, ascendente ou descendente do outro canal ...
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2007, 21:19 por cncnow »
