Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 61135 vezes)
Offline ismael
Re: Microcontroladores PIC
« Resposta #210 Online: 23 de Abril de 2008, 20:11 »
Olá pessoal preciso da ajuda de vcs.
Preciso de um CI comum, ou pic que converta pulsos digitais em uma saida analogica de 5v a 13,2V.
Tudo isso para pegar pulsos das bobinas de um carro e colocar em um contagiro.
Na verdade tem uma central eletronica mas porem essa não tem saida para contagiro, e o contagiro para funcionar tem que variar entre 5 a 13,2V que tensão da bateria.
Aceito sugestões.
« Resposta #211 Online: 23 de Abril de 2008, 20:25 »
Eu já fiz coisa do tipo com o venerando 555 configurado como monoestável. Com isto cria-se um PWM "dos pobres". Funfa bem.
Se tem a central, eu colheria o sinal dela.
Offline ismael
« Resposta #212 Online: 23 de Abril de 2008, 23:22 »
Só que a central não tem essa saida para contagiro, so para as bobinas, porem o contagiro não funciona por pulso mas sim por analogica 5v a 13,2V. Vc tem outra ideia?
« Resposta #213 Online: 23 de Abril de 2008, 23:56 »
Só que a central não tem essa saida para contagiro, ...
Vc tem certeza ? Quase sempre há essa saída ...
Offline ismael
« Resposta #214 Online: 24 de Abril de 2008, 12:29 »
Não entendo muito de modulo, mas segundo os catalogos tem dois tipos de central a 7.10 e a 7.11 a 7.10 tem  saida para contagiro a outra não.
Vc acha que tem como nós fazer isso, alterar pulsante para analogico?
« Resposta #215 Online: 24 de Abril de 2008, 12:50 »
Perfeitamente. O que costuma ser mais problemático é a captação do sinal a partir dos cabos de alta tensão, seria muito melhor evitar isto ... mas enfim, é possível de qualquer maneira. Sobrando um tempinho eu desenho algo pra vc, mas vai ter de ter um pouquinho de paciência, tô bem enrolado aqui, com trampo, obras e hóspedes chegando ...
Se possível mande as especificações do instrumento que vai usar ... se tiver as especificações da central tb ajuda ...
Offline ismael
« Resposta #216 Online: 24 de Abril de 2008, 20:30 »
Sem Problema.
Segue uns esquemas ve se serve, qualquer duvida me escreve.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #217 Online: 28 de Julho de 2008, 12:33 »
Ola pessoal
Eu programo pic em asm , peguei ontem o pic basic pro e o microcode studio , tem como vincular esses prog para trabalhar no mplab ? .
Offline ismael
« Resposta #218 Online: 04 de Outubro de 2008, 13:21 »
Gostaria da ajuda de vcs.
Preciso fazer um controlador de temperatura, com um sensor tipo J ou PT100 que leia de 0 a 300 Graus. Mas que apareça a temperatura atual e a regulada em um LCD. Se alguem ja algo parecido e quizer me ajudar fico grato.
Abraço Ismael.
Offline Blackmore
« Resposta #219 Online: 04 de Outubro de 2008, 16:36 »
tu precisa exatamente de como? de informação, técnica para desenvolver ou do serviço "pronto" ... meio andado .. hehe
de qqer forma segue um AN da microchip ... espero que seja útil em algo
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00844a.pdf
abrax!!
Offline ismael
« Resposta #220 Online: 04 de Outubro de 2008, 16:41 »
Se vc tiver alguma coisa pronta melhor em cima disso irei estudar como foi feito.
Abraço Ismaedl.
Roby
« Resposta #221 Online: 08 de Outubro de 2008, 22:46 »
ola estou precisando urgente de qualquer projetinho com microcontrolador 16f876 que ja tenha as linhas de códigos!
me ajudem desde ja agradeço
wbiffe
« Resposta #222 Online: 21 de Março de 2009, 19:16 »
BOA NOITE, ESTOU TENTANDO ROGRAMAR O FAMOSO PIC, MAS GOSTARIA DE RECEBER ALGO COM OS COMANDOS VOLTADO PARA O PIC. AONDE ENCONTRO ?? (C OU BASIC)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #223 Online: 21 de Março de 2009, 19:24 »
Offline André Lima
« Resposta #224 Online: 12 de Maio de 2009, 14:11 »
Pra quem quiser o ICprog em portugues e mais o manual...
Segue abaixo...
Abraços...
