Autor Tópico: programação Ladder Atmega16, comunicação Rs232??  (Lida 25826 vezes)
  • Moderadores
Re: programação Ladder Atmega16, comunicação Rs232??
« Resposta #45 Online: 27 de Julho de 2009, 23:41 »
Esqueci o meu circuito com PIC16F628, mas é apenas um exemplo. A ligação do MAX232 em seu circuito pode ser diferente!!
verd
« Resposta #46 Online: 03 de Agosto de 2009, 08:27 »
Olá minilathe meu circuito é igual ao seu esquemático, não consigo fazer o eco que vc estava explicando ele não retorna, mas meu circuito com este mesmo esquema de ligação do max envia para o hiperterminal, só não envia o que eu desejo que ele envie!!
estou querendo implementar uma comunicação modbus nesta clp microcontrolada, você até citou no inicio deste tópico, estou lendo sobre o protocolo modbus, se puder me envie algumas discas de como iniciar esta comunicação, vou ter que fazer um gateway para realizar esta conversão rs232-mudbus/rtu?
  • Moderadores
« Resposta #47 Online: 03 de Agosto de 2009, 09:26 »
Seu circuito é igual ao meu né?
E se ligar os pinos 2 e 3 do MX232 não há eco? Então vale a pena dar uma conferida na sua montagem, senão MAX232 deve estar bichado ...
Voce poderia enviar um diagrama esquemático do teu circuito?
Não precisa de um gateway, a camada física do protocolo Modbus-RTU é RS-232 ou RS-485, que voce já possui em seu circuito, "voce já tem quase a metade do caminho andado". A camada de enlace do protocolo Modbus-RTU (que inclui: a montagem das mensagens, verificação de erro de CRC, verificação de endereço, ...) voce deverá codificar no programa do teu CLP.
verd
« Resposta #48 Online: 03 de Agosto de 2009, 13:54 »
http://www.rogercom.com.br/PortaSerial/DB9-MAX232.gif
peguei este esquema da rogercom é igual ao seu!!
sim vou ter que criar o protocolo, para isto vou ter que descartar a programação com o ldmicro! eu entendi o protocolo so não sei como começar com o código, vc saberia aonde eu posso encontrar um  esqueleto de código fonte para eu montar meu protocolo em cima??
  • Moderadores
« Resposta #49 Online: 04 de Agosto de 2009, 03:24 »
Ok, se voce interligar os pinos 11 e 12 do MAX232 deveria estar ecoando no Hyperterminal.....
Mas se não ecoar, definitivamente "não rola"....
Não sei se terá de descartar a programação do LDmicro...
Já fiz um Slave Modbus-RTU em assembly, usando um microcontrolador AT89S8252. E estou portando o código para um PIC.
Segue um link de Slave usando C, que pode ser portado para qq microcontrolador.
http://modbusc.sourceforge.net/
Voce pretende usar o Modbus-RTU ou ASCII? Apesar de meio ineficiente, acho que o ASCII é mais fácil para iniciantes, pois usa ASCII e voce poderia até usar o Hyperterminal, ao invés de um simulador de Modbus, para gerar as mensagens.
verd
« Resposta #50 Online: 07 de Agosto de 2009, 11:13 »
Matei a charada!! não é problema de hardware é problema de software!!
simulei o circuito no proteus e coloquei pra rodar, coloquei em uma porta virtual o proteus com2 em loop com o hiperterminal com3 e batata escreveu os mesmo caracteres!! o problema é esta porcaria de LDmicro!! LDmicro = lixo!! vou aprender C na unha para fazer alguma coisa descente!!!!
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 07 de Agosto de 2009, 13:27 »
É isso aí..., há muita coisa pronta em C (comunicação serial, rotinas Modbus-RTU Slave e Master, ....), Mas será necessário "juntar os pedaços" e montar o que voce pretende.
« Resposta #52 Online: 07 de Agosto de 2009, 16:34 »
simulei o circuito no proteus ...
Dá pra mandar o arquivo do Proteus ? Gostaria de dar uma espiada ...
verd
« Resposta #53 Online: 07 de Agosto de 2009, 16:41 »
sim CNC tem como anexar no forum?? email??
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #54 Online: 08 de Agosto de 2009, 01:51 »
n eh querendo jogar agua na tua cerveja, mas...
se o teste de eco n funcionou, bem provável q vc programando em asm tb n funcionará.
se os msm caracteres estao aparecendo, pode ser erro de configuração.
certifique de que configurou corretamente a velocidade, tamanho de palavra, bits de parada, paridade e controle de fluxo.
Sugiro vc testar um outro programa como terminal, o 232Analyser. Um pouco mais versátil.
E se mesmo assim n fazer funcionar o eco curto-circuitando o pino 2 e 3 do db9 no computador e  pós max232, nem adianta esquentar a cabeça com o microcontrolador.
