Dúvidas em Geral => Motores - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: rfhwsh em 31 de Janeiro de 2019, 13:34
Título: Acionamento de Multiplos Spindles para Furadeira
Enviado por: rfhwsh em 31 de Janeiro de 2019, 13:34
Bom dia,Estou fazendo um projeto de uma máquina bem específica, seria uma furadeira de chapas de ferro fundido. Seriam 18 furos de Ø6,5 mm cada, teria uma base onde iriam estar os motores com as brocas, a qual desceria e subiria pra realizar a furação.Estou avaliando a ideia de utilizar 18 spindles, cada um com uma broca para furação, porém tenho algumas dúvidas a respeito de spindles:Obs.: A potência necessária cálculada em cada motor é em torno de 250W, trabalhando em uma faixa de 750~1000 RPM.
1. É possível ligar vários spindles DC a uma só fonte?(Por exemplo este: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726001714-spindle-cnc-500w-a-ar-fonte-suporte-c-garantia-_JM?quantity=1)
2. É possível ligar vários spindles AC com apenas 1 inversor?(Por exemplo este: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-985043130-motor-spindle-800w-ar-para-cnc-router-_JM?quantity=1)
3. Os rolamentos originais dos spindles aguentariam o tranco? Visto que cada furo terá que transpassar uma chapa de ferro fundido de 25 mm a cada minuto, 8 horas por dia.
4. Como funciona a relação entre rotação e potência dos spindles, visto que a maioria é de alta rotação?
5. Alguém teria alguma sugestão de motor pra essa mesma função, de preferência com rotação próxima a necessária e AC?
Sei que são muitas perguntas, mas estou perdido nesta parte.Obrigado desde já,
Título: Re:Acionamento de Multiplos Spindles para Furadeira
Enviado por: cientista13 em 31 de Janeiro de 2019, 22:25
1 - É possivel ligar vários motores na mesma fonte, desde que a fonte tenha potencia superior a soma de todos os motores.
2 - É possivel, mas não recomendado.
3 - se os rolamentos forem bons eles podem aguentar...  ;D
4 - Na teoria o fabricante do spindle pode fornecer a curva de torque, na pratica, a potencia nominal do motor é na frequencia nominal  ;D se aumentar a velocidade ou diminuir o torque cai. um spindle de 1cv 24.000 RPM se colocar ele a rodar com 1000 RPM, ele não vai ter torque para furar nem madeira.
5 - existe motores de 800 e também de 1100 RPM para ligar direto na rede. Se procurar tem uns que são do mesmo tamanho e formato de um spindle e se procurar mais vai achar com porta pinça. Fica muito mais fácil o acionamento e também o custo deve ficar menor.
Enviado por: luciano g em 01 de Fevereiro de 2019, 14:16
furar 25mm em 1 minuto complicado
luciano
