Autor Tópico: Ajuda- liga e desliga spindle com inversor via mach3  (Lida 6742 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Ajuda- liga e desliga spindle com inversor via mach3
« Resposta #15 Online: 07 de Julho de 2018, 18:06 »
esta placa tem a saida de 0 a 1ov que sao os conectores do lado do rele no meio
no inversor tem a entrada gira para que voce liga no rele
luciano
  Aquele que estão do lado do rele são as portas de fim de curso e emergência, o rele da para ligar na entrada digital do inversor para ligar e desligar o inversor.
« Resposta #16 Online: 07 de Julho de 2018, 21:51 »
Reafirmando que, além da função liga/desliga, você pode implementar o comando de velocidade, usando um conversor PWM para 0-10V conectado em qualquer saída digital extra da placa.
Offline luciano g
« Resposta #17 Online: 08 de Julho de 2018, 17:27 »
desculpe me vieira a minha placa e semelhante a sua e realmente a sua nao tem pwm
 a minha é uma 5 eixos breakout board e ela tem (custa 20 reaisna china)
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2018, 10:02 »
  Olá Gil realmente ha uma solução, mas estive pesquisando e não sei porque o motivo mas não compensa, sai mais barato trocar a interface, que custa entre R$20,00 a R$50,00 na china já com o frete incluso o  adaptador, o mais barato que achei custa R$40,00.
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2018, 12:54 »
Sendo um circuito simples, se for adepto de eletrônica e montasse o conversor, sairia barato (+ seu HH). Além da satisfação do "monte você mesmo". Mas, você escolhe!
Offline vieirajp
« Resposta #20 Online: 09 de Julho de 2018, 20:07 »
  Não discordo, mas tenho um pouco de dificuldades com eletrônica, a minha praia é mais mecânica e estrutura, com certeza um dia terei oportunidade de aprender mais sobre eletrônica.
   Mesmo assim agradeço profundamente pela ajuda se não fosse por sua ajuda eu estaria batendo cabeça para entender.
Reginaldo.
Offline cientista13
« Resposta #21 Online: 09 de Julho de 2018, 20:49 »
Reginaldo. Ajude nos a te ajudar  ;D
precisamos de alguns dados do motor para ajudar nos parametros do inversor.
qual a tensão do motor?
Qual a velocidade?
Potencia
Corrente
o que vamos fazer já que não se sabe como estão os parametros, é resetar o inversor e fazer tudo de novo.
Sobre o controle de velocidade o Gil já falou que é bastante simples. Então também precisamos saber se vai querer controlar a velocidade de modo automatico ou manual.
Offline vieirajp
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2018, 11:03 »
Qual a velocidade?
Potencia
Corrente
   Muito Obrigado pela Ajuda cientista13, Gostaria muito de acionar o motor automaticamente via mach3.
   Os dados do meu motor são o seguinte, Azanelli 2.2Kw  3CV 10A 400hz 220V trifásico  meu inversor é um CFW300 B10P0B2DB20
  Sou um leigo em eletrônica, mas tenho um sobrinho que entende muito e ele se dispôs a me ajudar se necessário.
Offline cientista13
« Resposta #23 Online: 11 de Julho de 2018, 23:51 »
antes de fazer o reset do inversor, confere se os parametros estão com os seguintes valores:
P133 = frequencia minima sugiro não utilizar abaixo de 100
P134 = 400 frequencia máxima
P145 = 400 frequencia de inicio de enfraquecimento de campo
P220 = 1 Seleção da fonte sempre remoto
P222 = 0 (zero) para comando de velocidade via ihm ou 1 para controle via entrada analogica
P233 = 0 (zero) entrada analogica de 0 a 10V (tensão) ou 0 a 20 mA (corrente)
227 = 2  comando gira para pelas entradas digitais
231 = 0 (zero) para usar a entrada analogica para controle da velocidade.
263 = 1  programa a entrada digital Di1 para controle gira para
P400 = tensão do motor
P401 = corrente do motor
P402 = 24000 rotação do motor
P403 = 400 frequencia do motor
P404 = 8  potencia do motor
esses são os parametros para uma configuração básica.
Para fazer o controle de velocidade de modo automatico siga as dicas do Gil para converter o sinal PWM para analogico de 0 a 10V
Offline vieirajp
« Resposta #24 Online: 12 de Julho de 2018, 08:24 »
  Muito Obrigado por toda ajuda, ontem teu terminei a instalação elétrica adequada para o ambiente de trabalho e hoje estarei ligando o spindle e estarei chegando todos os parâmetros conforme você me passou, se tudo correr bem semana que vem eu estarei testando a minha maquina, só esta faltando agora a calha flexível para organizar os fios e as mangueiras de água,  postarei videos e fotos do resultado.
Reginaldo.
Offline lsmeine
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: LEONARD SCHENK MEINE
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #25 Online: 07 de Julho de 2019, 11:58 »
tudo bem alguem tem inversor chines YL620, não estou conseguindo configurar a variação de velocidade pelo sinal externo 0-10V...se alguem ja fez, favor mandar noticias
