MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Joao antonio em 08 de Setembro de 2017, 20:21
Vou utilizar um motor de passo no meu TCC(nunca mexi em um), não preciso de exatidão, o datasheet fala que o motor precisa de 2,4A por fase. Dúvidas:
1: Um driver, como esse (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-888819302-driver-motor-passo-cnc-micro-passo-tb6600-5-amperes-div268n-_JM), que aguenta até 5A daria? Não sei como faz a conta de quantos amperes total o motor vai precisar, 4fases*2,4A ou 2 fases*2,4A ou somente 2,4A. (vou usar bipolar pq tem mais torque)
2: Inicialmente o motor terá que fazer pouco torque, posteriormente mais torque, como eu controlo isso ou é automático pelo driver? O driver diminui a rotação e aumenta o torque sozinho ou é por programação no Arduíno?
Oi Quase engenheiro!! 8)
Um motor tem seu torque inerente.
Vc até pode deixa-lo mais fraco, mexendo com a tensão/corrente enviada a ele, mas seria como uma pessoa que fica fraca por falta de alimento.
O que vc vai precisar controlar é a velocidade e os passos.
O ideal seria vc dizer qual motor irá usar para podermos opinar com mais propriedade.
Seria este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707563908-motor-de-passo-nema-23-com-caixa-de-reduco-75-kgfcm-_JM . Outra dúvida, quando fala 75kgf.cm, esse cm começa a conta desde o centro do eixo do motor ou da extremidade do eixo?
desde o centro
Dá para usar o driver.
Lembre que quanto maior tensão de entrada (máx. 48V) maior o aproveitamento do motor.
Como assim maior aproveitamento? Estou pensando em comprar uma de 24v, é mais barato. O motor diz 2,1A/fase, a fonte tem que fornecer no mínimo 4,2A ou 8,4A amperes?? Pensando em comprar esta fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-905864157-fonte-chaveada-24v-145w-6a-motor-de-passo-bivolt-pwm-_JM (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-905864157-fonte-chaveada-24v-145w-6a-motor-de-passo-bivolt-pwm-_JM) , serviria?
Estava procurando "fonte motor de passo" no ml, ai achei poucas opções, colocando "fonte chaveada 48v" apareceu outras baratas como esta: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-909328112-fonte-chaveada-de-alimentaco-48v-5a-250w-110v-e-220v-dg-_JM (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-909328112-fonte-chaveada-de-alimentaco-48v-5a-250w-110v-e-220v-dg-_JM) , ela serviria? Alguem por favor me tira essa duvida de quantos amperes a fonte precisará fornecer para um motor de passo 2,1A/fase(bipolar).
Bem, aí seria bom vc ler sobre motor de passo.
Um bom início seria aqui:
https://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral-144/tutorial-sobre-acionamento-de-motor-de-passo/
Depois, vc pode fazer uma pesquisa no fórum sobre o mesmo assunto, que tem outros tópicos também bastante interessantes sobre esse tema.
Galera continuo na dúvida :-[ , preciso de uma explicação técnica sobre como escolher driver para motor de passo (terei que colocar no tcc pq tal driver foi escolhido). O que eu comprei está com a foto abaixo anexada. O datasheet até recomenda um, e o vendedor recomendou outro, porém caríssimos, ai gostaria que vocês fizessem a gentileza que me recomendar algum barato do mercado livre. Minha duvida é que a corrente bipolar é 2.1A/fase, é só escolher um driver maior que 2.1A ou como duas fases são acionadas juntas tem que ser maior que 4,2A(porém acho q essa ultima alternativa nao pq o que o datasheet indica um de 3,5A)?
Normalmente, a corrente ajustada num driver (CNC3AX e outros, bipolar ou unipolar) se refere à corrente por fase do motor. Evidentemente, a corrente total poderá dobrar quando duas fases são acionadas, porém, a corrente total média consumida é a média entre a corrente de uma fase e de duas fases. Além disso, a corrente média também varia conforme o regime de operação do motor, considerando que um motor é acionado de maneira descontínua, o que reduz um pouco esse valor médio, a depender da movimentação realizada.
Considerando que a "queima" de um motor é devido a temperatura excessiva, esse consumo médio é que mais impacta no aquecimento médio do motor. O aquecimento (a temperatura do motor) também se reduz com melhor ventilação e dissipação do calor da carcaça e em torno do motor.
Considerando que a "queima" de um motor é devido a temperatura excessiva,...
Frisando que a "temperatura excessiva" é causada por excesso de corrente, portanto, o ajuste de corrente é algo importante na escolha de qualquer driver e motorização...
A escolha da motorização deve levar em conta certos aspectos, algumas vezes difíceis de se avaliar, como por exemplo a inércia do que vai ser movimentado, mas basicamente deve-se verificar o tipo de acionamento - se por correias, cremalheiras, fusos etc, a velocidade necessária (ou desejada) e a exatidão de posicionamento que se deseja - em base disso se elege um motor e consequentemente o seu driver e fonte.
Desculpar incomodar, ultima perguntaEsse Driver: link (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-843094497-driver-motor-de-passo-cnc-5a-wotiom-wd-tb6600-_JM)e esta fonte: link (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-820630945-fonte-chaveada-estabilizada-48v-10a-500w-bivolt-_JM)servem para o motor mencionado acima?(2,1A/fase bipolar e 3,4A/fase unipolar). Não vai ser preciso velocidade, um pouco de exatidão.
