Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 56008 vezes)
yvesallan
torque do motor de passo
« Resposta #120 Online: 19 de Dezembro de 2006, 16:08 »
Olá a todos
Gilli, da uma olhada nesta tabela se eu alimentasse meus motores com um driver comercial em 130volts como aumenta o rendimento do torque *rotação .Veja tambem a diferença alimentando em serie e em paralelo.
È absurdo a diferença do torque!!
Não existe na internet algum esquema de um drive para motores deste tipo, mais parrudos?
Aquele motor grande que levei na sua casa é este 103-814-6541
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #121 Online: 19 de Dezembro de 2006, 16:35 »
Yves,
O que você pretende???
Pergunto porque não tem muita mágica...
Se você quer força, use motores criados para isso junto com uma boa eletronica de acionamento bipolar.
O que não dá é querer extrair performance de Ferrari com motor de Mobylette! :)
yvesallan
« Resposta #122 Online: 19 de Dezembro de 2006, 16:45 »
Pretendo colocar os motores no meu torno, mas os carrinhos pesam devido ao atrito. Motor até tenho ...  Consegui alguma performam-se com a cnc3axis, mas ainda não tá legal... drivers comerciais são uma fortuna!!! Tô tentando fazer algum milagre.......
« Resposta #123 Online: 19 de Dezembro de 2006, 17:04 »
Pois é...
Milagres acontecem - é época de Natal... :)
Eu não conheço nenhum projeto simples (caseiro) para acionar motores muito fortes em modo bipolar...
O melhor circuito que conheço aciona em modo unipolar motores de até uns 5 ou 6A, e você já montou - a CNC3ax...
A maior tensão que você pode colocar nesta placa é 40 ou 45V como máximo absoluto, e os FETs devem OBRIGATORIAMENTE estar montados em dissipadores e refrigerados com ventilação forçada valente...
Em certos casos, pode-se até tentar aumentar a espessura das trilhas de potência, para que suportem mais cavalaria...
Se quiser mais que isso, acho que é mais economico comprar um driver pronto, como um Panassonic ou um RTA por exemplo...
Para ajudar um pouco voce pode montar os motores com reduções o que vai multiplicar o torque, mas em compensação não terá velocidade, o que em certos casos é relativo...
elsonjrfs
« Resposta #124 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:34 »
Boa noite pessoal
Estou acompanhando o fórum a algum tempo, mais como leitor, pretendo em breve iniciar a montagem de uma CNC também, inicialmente adquiri hoje tres motores na Santa Efigenia, tentei localizar mais informações sobre o motor na internet mas é como procurar uma agulha num palheiro, gostaria da ajuda de vocês, quem puder me ajudar ja agradeço.
Abaixo eu anexei uma imagem do motor que encontrei na pagina 6 deste mesmo tópico, pois é identico ao que comprei.
« Resposta #125 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:46 »
Olá Elsonjrfs,
Seja bem vindo ao Forum...
Realmente, é bastante dificil achar certas informações, principalmente sobre motores que estão descontinuados...
Me parece que, pelas especificações de etiqueta, se trata de um motor de 3,5V de alimentação e 1,5A por fase, tem 200 passos por giro, e provavelmente é um motor de carcaça tamanho NEMA 23 ou seja, tem aprox. 2,3 polegadas de diametro, o equivalente a uns 58mm de diametro...
Acredito que deva ter um "holding Torque" que é a capacidade de força quando ele está energizado entre 5 e 7 kgfxcm (quilogramas-força por centimetro)...
Resta saber quantos "fios" saem dele...
Se forem 5 ou 6 fios, com certeza é um motor Unipolar...
elsonjrfs
« Resposta #126 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:52 »
Olá Fábio
Obrigado pelas boas vindas.
O motor tem 6 fios na verdade, e realmente é muito dificil achar as informações sobre ele, gostaria de encontrar o datasheet dele para poder saber a ligação correta dos fios, ja tenho confeccionada uma placa Phase Drive, se não me engao é a do Herculano, pretendo iniciar em breve minha CNC.
Grato pela informação, conforme as dúvidas forem aparecendo tentarei procurar nas mensagens ja existentes, se não encontrar postarei a dúvida para obter a ajuda de vcs.
« Resposta #127 Online: 19 de Dezembro de 2006, 18:55 »
Elsonjrfs,
Não há este tipo de informação - ou pelo menos é bem dificil de se obter...
O que há é o método "Tabajara" de determinar "quem é quem" com um multimetro...
A sequencia correta só mesmo na tentativa e erro...
Se não me engano há um tópico que eu falo sobre isso, mas confesso que não lembro onde está - boa leitura :)
reinaldoaf
« Resposta #128 Online: 20 de Dezembro de 2006, 00:10 »
Amigo Fábio e Elsonjrfs, tem um tópico na parte de eletronica aonde eu postei algo sobre testador de motor de passo logo nas primeiras postagens tem o metodo de ligação direta pra saber se o motor funciona bem (isso no caso de ter mais de um motor igual)
o metodo com multimetro se nao me engano tem nesse mesmo topico aqui em alguma pagina anterior ahuauhuha boa leitura
ainda bem q nao esta no bate-papo descontraido auahuahuahua
abraços
elsonjrfs
« Resposta #129 Online: 20 de Dezembro de 2006, 09:03 »
Bom dia
Fábio e reinaldoaf
Muito obrigado, vou procurar o tópico e fazer os testes, valeu.
Offline sandro_ventania
« Resposta #130 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:40 »
Olá amigos !
Primeiro quero dizer que estou muito feliz por participar desse forum, pois a muito tempo busco informaçao sobre CNC. E aqui tem tanta informaçao que acho que agora vai !!
tentarei nesse primeiro momento fazer uma criatura para fresar PCI, nada grande, talvez com area de 150mm X 150mm. nao pretendo e nem posso gastar muito nesse primeiro prototipo.
primeiras perguntas...posso usar motores com passos diferentes?
como vai ser uma criaturinha, penso em usar alguns motores de impressora e scanner que tenho, nenhum deles diz a potencia mais um deles diz que é pra 12 volts e 0,2Amp. 1.8º , será que aguenta? pretendo usar fuso de barra roscada de 6mm.
vou usar a placa do lavrador, pois acho que é o suficiente para o uso pretendido (me corrijam se estiver errado).
a fresa, pretendo montar um splinder, pois acho que fica mais leve pra maquina trabalhar a fresa.
bom por enquanto é só e desculpe se misturei os topicos nesse primeiro post.
e para os mais avançados eu deixo um link. ultra-hiper-legal  uma impressora CNC de sólidos.
http://www.fabathome.org/wiki/index.php?title=Main_Page
obrigado !
sandro
« Resposta #131 Online: 11 de Janeiro de 2007, 13:49 »
Sandro,
Seja bem vindo ao forum...
Sim...
... mais um deles diz que é pra 12 volts e 0,2Amp. 1.8º...
Não tenho certeza, mas pela prática penso que deve ser meio fraquinho...
Acho que você deveria procurar alguma coisa com mais "sustança"...
...vou usar a placa do lavrador, pois acho que é o suficiente para o uso pretendido...
Sim - para começar é um bom projetinho - bem simples e relativamente barata de fazer...
rodrigo.gomes
« Resposta #132 Online: 19 de Janeiro de 2007, 17:13 »
Amigos
Alguém usa este motor:
"ASTROSYN MINIANGLE STEPPER 34PM-C042"
Procuramos na net e não encontramos referencia dele somente de outros parecidos, mesmo na página da ASTROSYN não encontramos.
Quem souber por gentileza tensão e torque nos ajudem.
Obrigado a todos
_____________
Rodrigo G.O. Silva
« Resposta #133 Online: 19 de Janeiro de 2007, 17:54 »
Rodrigo,
Não tenho os dados desse motor...
Se fosse o "34PM-C041", teria 2,6V e 3,1A/fase com "holding torque" de uns 10 kgfxcm...
Este modelo deve ter menos corrente (acredito que algo em torno de 2,5A/fase) e os mesmos 10 kgfxcm de torque...
Weber Lincon
« Resposta #134 Online: 20 de Janeiro de 2007, 13:55 »
Fábio tenho um motor 23pm -c401 4.7amp e 1.7 volts será que a placa do fabio cicuto aguenta esse motor ??
